Notion de barycentre
    invite33c45602
    Exclamation Notion de barycentre
    Bonjour tout le monde j'espère que mon sujet est bien au bon endroit.
    J'ai besoin de votre aide car je fait un énorme bloquage sur un exercice.
    Voici l'intitulé :
    A et B sont deux points distincts du plan. m est un nombre réel.
    1. Comment choisir m pour que le barycentre G de (A,m-3) et (B,2m+1) soit defini ?
    Sur cette question je me demande quelles méthodes utilisé car j'ai tout essayer sans résultat.
    2. Pour quelle valeur de m le point G est-il milieu du segment [AB] ?
    Pouvez-vous m'aidez c'est vraiment important.
    Gawel
    Re : Notion de barycentre
    Citation Envoyé par F2SS Voir le message
    peux-tu préciser ce que tu as essayé ?
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    cpalperou
    pourtant tu n'as qu'à appliquer ce que tu as vu dans ton cours (ou dans ton livre de math).
    Pour t'aider, le barycentre G des points (A,alpha) et (B,beta) existe si la somme de alpha et de beta diffère de 0.
    Le milieu du segment [AB] est le barycentre des points (A,alpha) et (B,beta) avec alpha = beta
    c'est tous simple!!
    danyvio
    Reviens aux notions du cours (si ! si! ça se révise !) . Tu [ré]-apprendras que la somme des coefficients affectant les points doit être non nulle. A partir de là, le calcul de m est plutôt simple...
    Dernière modification par danyvio ; 06/10/2009 à 10h34. Motif: Grrrrrrillé :-)
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite33c45602
    Alors je sait que aGA+bGB=0
    On a (A,m-3) et (B,2m+1)
    J'ai appliquer la methode du haut et j'arrive à :
    m-3GA+2m+1x(GA+AB)=0
    m-3GA+2m+1GA+2m+1AB=0
    Apres je suis perdu
    Ou alors pouvez vous me donnez un exemple
    cpalperou
    ton barycentre existe simplement si (m-3) est différent de (2m+1) !
    Il n'existe donc pas si m-3 = 2m+1 c'es à dire si ....... je te laisse faire
    danyvio
    Tu te compliques l'existence : écris sous forme algébrique que la somme des coefficients est non nulle.
    danyvio
    Citation Envoyé par cpalperou Voir le message
    Désolé, mais il faut que (m-3) différent de MOINS (2m+1), pour que leur somme soit non nulle
    cpalperou
    Touty à fait Danyvio, milles excuses
    invite33c45602
    Si je comprend bien c'est donc
    m-3=0 2m+1=0
    m=3 m=-1/2
    Comme m-3 est diferrent de 2m+1 donc a+b est non egale a 0.
    Il faut donc que a soit different de b.
    Ai-je bien comprit ??
    cpalperou
    je me corrige: il NE FAUT PAS (d'après ton cours) que
    (COEFFICIENT de A) + (COEFFICIENT de B) = 0 c'est à dire:
    (m-3) + (2m+1) =0
    invite33c45602
    m-3+2m+1=0
    m+2m-2=0
    m+2m=2
    m+m=1 m est donc egale a 0.5
    Nous savons qu'un positif ajouter a un positif ne sera jamais egale a zero.
    C'est sa ????
    Pour que G soit le barycentre il faut que a+b ne soit pas egale à zero
    cpalperou
    erreur de calcul!
    quand tu additionnes 1 bonbon et 2 bonbons, ça te fait 3 bonbons!!!
    donc additionner m et 2m, eh bien ça fait 3m !
    donc:
    m+2m=2
    3m=2
    donc m=..... ?
    invite33c45602
    Donc m=2/3
    cpalperou
    Reprenons ton énoncé
    le barycentre de ces 2 points affectés de ces 2 coef est défini (ou existe, c'est pareil) si la somme de ces coefficients ( (m-3)+(2m+1) ) diffère de 0.
    Ce bary n'est donc pas défini si cette somme vaut 0, c'est à dire si:
    (m-3)+(2m+1)=0
    3m-2=0
    m=2/3
    Réponse: ce bary n'est pas défini si m=2/3. Il est donc défini si m est différent de 2/3.
    Encore autrement dit: il faut choisir m différent de 2/3 pour que le barycentre G de (A,m-3) et (B,2m+1) soit defini.
    Tu as compris?
    invite33c45602
    Ah oui dsl j'avait prit la propriété de l'autre sens ou j'ai comprit
    G est le barycentre que si a+b pas egale a zero
    Ici a+b=6 donc G est le barycentre que si m est different de 2/3
    invite33c45602
    Il n'y a plus personne ????
    cpalperou
    si! t'as la réponse à ta première question. Pour la 2ème, regarde l'indication que j'ai postée dans mon 1er message.
    invite33c45602
    Pour resoudre cette question je doit donc trouver m pour que alpha et beta soient egaux
    cpalperou
    Attention, les notations alpha et beta correspondent à ma notation pour t'expliquer le bary dans un cas général! adapte ces notations à ton problème et tout ira
    invite33c45602
    Merci pour tout je trouve m=-4 pour que a=b
    Si j'ai d'autre question sur barycentre je les pose sur ce topic.
    Merci de votre grande aide!!
  1. [Biochimie] notion de pH
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/07/2009, 10h16
  2. [Physiologie] notion de compliance
    Par invite58af60a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 10h51
  3. notion de référentiel
    Par invite0df0b005 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h19
  4. notion de pupille
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 21h46
  5. Notion de pH
    Par invitedb6a5490 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
