Primitive:
Primitive:
    mc222
    Primitive:
    Salut, je souhaiterais determiner la primitive de ca :
    Pourriez vous m'aider ?
    merci d'avance !
    invite88ef51f0
    Re : Primitive:
    Sans connaître g, c'est impossible.
    Habituellement, avec les trucs de cette forme (un polynôme fois une fonction trigonométrique), une intégration par parties (ou plusieurs) en dérivant le polynôme permet d'abaisser le degré et de retomber sur quelque chose de plus simple. Mais ce n'est pas forcément faisable, suivant la tête de g.
    mc222
    Re : Primitive:
    salut, merci,
    prennons g(x) = x/k par exemple
    Comment vous y prendriez vous?
    mc222
    Re : Primitive:
    g(x) = kx plutot, ca revient au meme
    invite88ef51f0
    Re : Primitive:
    Ok, là ça devient plus simple car tu sais intégrer sin(kx). Donc tu peux faire une intégration par parties qui te donnera quelque chose de la forme intégrale de x.cos. Tu peux alors faire une deuxième intégration par parties pour tomber sur une intégrale de sin que tu sais faire.
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Intégration par partie
    Une primitive de sin(kx) est -cos(kx)/k
    Une primitive de cos(kx) est sin(kx)/k
    mc222
    Re : Primitive:
    ok merci beaucoup coincoin !
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Mets mous le résultat que tu trouves pour qu'on te dises si il est exacte
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    En effet coincoin, c'est la méthode à utiliser
    mc222
    Re : Primitive:
    Bon, pour bien expliquer mon problème, voila
    Je souhaite determiner la portance totale d'une demi hélice ( de 0 à R ) avec une largeur constante mais un angle d'attaque qui varie suivant le rayon suivant la fonction:
    On a:
    Il faut donc, pour integrer le rayon, que je determiner la primitive de ma fonction entre crochet.
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Tu n'as pas réussi à la déterminer ?
    Si c'est pour de la physique, peut-être ne cherches tu pas à savoir comment obtenir le résultat mais juste avoir la réponse, non ?
    Dans ce cas, tu peux aller sur le site the integrator
    mc222
    Re : Primitive:
    nn, c'est bien la démarche qui m'interresse, la réponse m'importe peu si ce n'ai pas moi qui la trouve^^.
    Je ne vois juste pas ce que vous appellé "intégration par parties" pourriez vous m'éxpliquer en détaille et n'aillez pas peur d'être precis s'il vous plait !^^
    mc222
    Re : Primitive:
    pour moi, la difficulté se trouve dans le produit de 2 fonction, c'est bien ca?
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Ah ok, je pensais que vous connaissiez ce comcept qui est abordé en terminal S. Cela concerne effectivement le produit de deux fonctions.
    Tu sais que (uv)'=u'v+uv'
    Notons I l'intégral
    Donc uv=I(u'v+uv')
    <=>uv=I(u'v)+I(uv')
    <=>I(u'v)=uv-I(uv')
    Dans ton cas tu poses v(x)=x² et u'(x)=sin(kx)
    mc222
    Re : Primitive:
    je ne comrend pas,
    On a:
    u.v = I (u'v+uv')
    I(u.v) = I[I(u'v+uv')]
    nan?
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    je ne comrend pas,
    On a:
    u.v = I (u'v+uv')
    nan?
    oui mais cela n'est pas très intéressant à savoir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris
    mc222
    Re : Primitive:
    et bien c'est bien l'intégral de u x v que je cherche ?
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    bah justment tu ne peux pas la trouver directement mais seulement avec la formule I(u'v)=uv-I(uv')
    Si tu veux on pose u'=f et v=g.
    On a alors I(fg)=Fg-I(Fg') où F'=f
    mc222
    Re : Primitive:
    ok , tres bien, encore une manipulation mathématicienne pour contourner le problème, bien vu^^
    invite88ef51f0
    Re : Primitive:
    L'intérêt de l'intégration par parties, c'est de passer de l'intégrale de u' v qu'on ne sait pas forcément calculer à l'intégrale de u v' qui peut être plus facile à manier.
    Ainsi, si tu as x sin(x) à intégrer tu ne sais pas faire. Mais l'intégration par parties te permet de dire que et là tout est calculable.
    Dans ton cas, c'est plus compliqué car il faut deux intégrations par partie successives pour avoir quelque chose d'exploitable.
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Merci coincoin pour ton intervention car c'est pas facile à expliquer
    mc222
    Re : Primitive:
    j'ai compris la formule mais je me retrouve avec un:
    I(uv') que je ne peu pas résoudre, comment faire?
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Tu refais la même chose que tu viens de faire avec
    mc222
    Re : Primitive:
    je ne comprend pas désolé, comme faire:
    I (x^3.k.cos(kx)/3)
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    Ah ok, tu as inversé les 2.
    Poses u'(x)=sin(kx) et v(x)=x² (Si tu avais lu ce qu'on t'avait marqué, tu ne te serais pas trompé.)
    mc222
    Re : Primitive:
    ok alors je tombe sur:
    mc222
    Re : Primitive:
    je n'arrive toujours pas résoudre cela ,meme avec la formule de coin coin!
    aidez moi svp
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    oui c'est ça mais tu peux simplifier et tu retombes sur
    I(x²sin(kx))=-x²cos(kx)/k+I(2xcos(kx)/k)
    Ensuite exprimes I(2xcos(kx)/k) avec la formule de l'intégration par partie en posant u'(x)=cos(kx)/k et v(x)=2x
    mc222
    Re : Primitive:
    je vais essayer...
    invite5150dbce
    Re : Primitive:
    ok bah quand tu l'auras fait tu auras l'expression de I(x²sin(kx))
  1. primitive
    Par invite8174821c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 19h17
  2. primitive !!!!
    Par invitebee65b1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2008, 14h09
  3. Primitive :)
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2006, 19h20
  4. Primitive
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2006, 13h42
  5. Primitive
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 19h38
