exercices sur les Nombres complexes
    invite228d5661
    Dans le plan muni d'un repère orthonormal (o;u;v) on associe au point M d'affixe z=x+iy le point M' d'affixe z'=(3+i)z+4-i
    1a) Montrer que z' s'écrit, en fonction de x et y, sous la forme z'=(3x-y+4)+i(x+3y-1)
    1b)en déduire la partie réelle et imaginaire de z' en fonction de x et y
    2a) Sous quelle condition un nombre complexe est-il réel? En déduire une relation liant x et y telle que z' soit réel. Quel est l'ensemble des points M vérifiant cette condition?
    2b)Sous quelle condition un nombre complexe est-il imaginaire pur? En déduire une relation liant x et y telle que z' soit imaginaire pur. Quel est l'ensemble des points M vérifiant cette condition?
    Bonjour, je suis coincée à la question 2a) .. Je en trouve pas la relation . Pouvez-vous m'aider ?
    Seirios
    Re : exercices sur les Nombres complexes
    Tu as ; en remplaçant dans cette égalité l'expression de la partie imaginaire, tu dois obtenir une relation entre x et y qui doit t'être familière.
    invite228d5661
    la partie imaginaire est 3y+x-1 et la partie réelle 3x+4-y
    Je comprends toujours pas comment faire ? Es-ce qu'il faut chercher x et y ?
    Seirios
    Donc tu peux montrer que z' est réel si et seulement si 3y+x-1=0. Ainsi, si on appelle E l'ensemble des points vérifiant cette condition, tu as ; cela ne te rappelle rien d'un point de vue purement géométrique ?
  1. Exercices (sur les complexes)
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2009, 13h27
  2. Exercices sur les complexes
    Par invite96ebb7e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2009, 21h10
  3. nombres complexes exercices difficiles
    Par invite6511a44d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2006, 07h35
  4. exercices sur les nombres réels
    Par invitefa027edb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2005, 21h56
