Points d'intersections
    invite6e6fa323
    Voila j'ai deux fonction y= racine de x et y= 1/4 (x+1)
    On me demande de trouver les deux points d'intersection de ces deux fct.
    J'ai donc posé X= racine de x
    puis 1/4X² + 1/4
    J'ai ensuite calculé "delta"
    Est-ce que je part dans la bonne voie, si non pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    Vzebulon
    invite00fc3204
    Re : Points d'intersections
    Citation Envoyé par vzebulon Voir le message
    puis 1/4X² + 1/4
    Vzebulon
    tu élèves les deux expressions en y au carré et les égalises=> second degré
    verifie x>0
    Duke Alchemist
    ne donne pas ce que tu as écrit.
    Duke.
    invitebe08d051
    Salut
    Notons et
    Pour trouver le point d'intersection des courbes et on part de
    Apparemment, ça ne donne pas ce que tu as écrit.
    invite6e6fa323
    Bonjous,
    Merci, effectivement je ne savais pas qu'il fallait mettre
    J'ai fais toute ces étapes et je trouve Delta = 3/4
    et
    Est-ce bon ?
    invite6e6fa323
    Bonjous,
    et
    Est-ce bon ?
    ehhhh je voulais mettre X1
    invite6e6fa323
    Bon oublier mes deux précédents posts, j'ai tout recommencer.
    Je trouve toujours que delta vaut 3/4
    et je trouve aussi que X1 vaut 2+(racine de 3/4 *2)
    et que X2 vaut 2-(racine de 3/4*2)
    le problème est que quand je "transforme" mon X en racine de x les résultats deviennent trop compliqués.
    Ais-je fait une erreur quelque part en calculant delta et les solutions ?
    invite13297068
    et
    Tu peux finir ?
    invite6e6fa323
    Merci, je comprend tout à fait votre raisonement.
    Mais lorsque je calcule "delta", je tombe sur D=O
    Donc une seule solution. JE regarde sur ma calculatrice et je vois que les courbes se coupent DEUX fois. Or ici il n'y a qu'une solution :S :?
    invitee3b6517d
    Ton équation est donc ton ne peux pas être nul !!
     Cliquez pour afficher
    invite13297068
    Es-tu arrivé à ça ?
    invite6e6fa323
    Merci, effectivement mon delta n'était pas nul. J'avais oublié de mettre le x de l'autre coté.
    Je trouve donc comme solution :
    x = 7+(racine de de 192)/2
    x= 7- (racine de 192)/2
    Duke Alchemist
    La solution correspondante au discriminant nul serait-elle 1 par hazard ?...
    Je sens le coup du : "j'ai calculé le discriminant du numérateur seulement ... Je pensais que le "x" et le "16" n'avaient aucun intérêt"...
    EDIT : Je n'étais pas si loin que ça de la vérité
    Re-EDIT : racine de 192 se simplifie un peu
    invite13297068
    Ca devrait t'aider
    invite6e6fa323
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Donc si je comprend bien ce que vous dites, mon delta vaudrait
    (-14/16)²-4*(1/16)*(1/16) ?
    Et racine de 192 se simplidie donc en 8(racine de 3) et donc x1 vaudrait 11((racinde de 3)/2) ?
    invitee3b6517d
    Non,
    tu as une équation , et
    invite6e6fa323
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Non,
    Je suis d'acord avec vous mais "Duke alchemist" me dis que j'aurais oublier le 16.
    A moins que je n'ai mal compris?
    Donc on est d'accord que
    et que ?
    invitee3b6517d
    et que ?
    Ton équation est ou .
    donc
    invite6e6fa323
    Merci beaucoup pour toutes vos aides !!!
    Dernière question qui n'a rien à voir mais comment faites vous pour que les deltat, les racines carrés, les fractions ... apparaissent ?
    Merci et bonne soirée !
    Vzebulon
    invitee3b6517d
    Vzebulon
    Tu as les explications sur le sites ou tu vas http://www.codecogs.com/components/e...tioneditor.php ou tu peux écrire ton texte puis faire un copier coller.
  1. union d'intersections
    Par invite33ae6c85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 20h07
  2. Systeme d'équation paramétriques + pts d'intersections.
    Par invite35dad612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2009, 19h11
  3. Exercice calculs d'intersections
    Par invited371de5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2009, 19h20
  4. points d'avance ou points de retard
    Par invite0644682e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2008, 08h30
  5. Dm de math fonctions et points d'intersections
    Par invitef17148c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 15h15
