Systeme d'équation paramétriques + pts d'intersections.
    invite35dad612
    j'ai 2systemes d'équations, le premier
    x=1+3k
    y=2k
    z=1-k
    et le deuxième
    x=2+k
    y=1
    z=1+3k
    La première partie de la question, c'était de dire si les 2droites étaient paralléle, j'ai répondu nan car les coordonné doivent etre multiple, ai-je raison ?
    Pour savoir si elles ont un points d'intersection, dois-je faire que x de la premiere droite - le x de la deuxième droite = 0, pour y et z ?
    Si = O, alors oui points d'intersactions, sinon, il n'y a aps de points d'intersaction ?
    Merci de m'éclairer.
    invite9a322bed
    Re : Systeme d'équation paramétriques + pts d'intersections.
    Bah pour savoir, s'ils sont parallèles, il faut voir si leurs vecteurs normals sont colinéaires.
    Exemple : Le vecteur normal de x=k+at ; y=f+bt et z=i + ct est n(a,b,c).
    Pour trouver leurs points d'intersections, il suffit de résoudre ton système, tu as y=1=2k donc k=1/2
    Puis tu remplace dans x,et z dans chacunes des équations, tu vois si tu trouves le même x et z, si oui, ce sont les coordonnées du point d'intersection, sinon, il n'y a pas d'intersection.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Dans l'espace il y a une infinité de vecteurs qui sont orthogonaux à une droite donnée, ça na donc pas de sens de dire que « le vecteur normal de la droite est ... ». Et de toute façon le vecteur que tu donne est un vecteur directeur.
    Tout ça en n'oubliant que les « k » qui apparaissent dans les deux jeux d'équations sont a priori différents.
    Citation Envoyé par Ya6r Voir le message
    Oui, les coordonnées des vecteurs directeurs des deux droites doivent effectivement être proportionnelles pour que les droites soient parallèles.
    sylvainc2
    Ca s'appelle plutot un vecteur directeur de la droite. Un vecteur normal est perpendiculaire à la droite.
    Pour trouver leurs points d'intersection, il suffit de résoudre ton système, tu as y=1=2k donc k=1/2
    Il faut utiliser un parametre différent pour chaque droite car il n'y a pas de raison pour que ce soit la meme valeur du parametre qui trouve l'intersection des droites. En fait il s'agit de résoudre un systeme linéaire de deux équations à deux inconnues, ex:
    x(k)=x(t)
    y(k)=y(t)
    z(k)=z(t)
    invite35dad612
    Citation Envoyé par sylvainc2 Voir le message
    x(k)=x(t)
    y(k)=y(t)
    z(k)=z(t)
    tous d'abord, merci à vous 3 de m'avoir repondu, il m'a fallut du temps pour réagir, je prépare mes examens, j'traine pas trop devant le pc,
    je comprends pas x(k)=x(t), est ce que tu veux dire par là le x de la premiere droite est égale au x de la seconde droit ?
    1+3k=2+k
    -1=-2k
    1/2=k ?
    On utilise peut etre pas les meme thème (x(t), x(k)), je viens de belgique.
    sylvainc2
    Tu dois utiliser deux parametres différents pour les équations de droites:
    1:
    x=1+3k
    y=2k
    z=1-k
    2:
    x=2+t
    y=1 + 0t
    z=1+3t
    Ensuite tu pose l'égalité:
    1+3k = 2+t
    2k = 1
    1-k = 1+3t
    Et tu résouds le systeme:
    1+3k - 2-t = 0
    2k - 1 = 0
    1-k - 1 - 3t = 0
    Par la deuxieme équation tu sais que k=1/2. remplace ce k dans la 3eme, trouve t, vérifie si la 1ere équation est validée, si oui, remplace ce k ou t dans les équations originales d'une des droites pour trouver les valeurs de x,y,z de l'intersection.
    invite35dad612
    B'jour,
    si je pose ça comme ça
    D à part équation x-1/3=y/2=1-z
    Premier Systeme :
    2*(x-1)=3y
    y=2*(1-z)
    => 2x-3y-2=0
    y+2z-2=0
    D' a pour équation le systeme
    x-2=z-1/3
    y=1
    => 3x-z-5=0
    y=1
    D D' pour équation
    2x-3y-2=0 Grace à la premiere équation et la 4ieme, on trouve x=5/2
    y+2z-2=0 Grace à x et y, on trouve z=1/2 et y=1
    On vérifie dans la derniere equation, on remplace x par 5/2, z par 1/2 et y par 1, ça donne pas 0
    3x-z-5=0
    y=1
    Étant donné que l'équation n'st pas vérifier, il n'y a donc pas de point d'intersection, elle est pas parralléle, elle est donc Gauche ?
    Voilà, désolé si c'est un gros paté, mais c'est ce que j'ai cru comprendre d'un peu tousce que j'ai lu, merci !
  1. dm système d'équation
    Par invite8fc3c67d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2009, 13h51
  2. Système d'équation ex 2
    Par invite91120a1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2009, 18h57
  3. Systeme d'équation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/10/2007, 21h38
  4. système d'équation
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2007, 18h23
  5. système d'équation
    Par invited5a76ec2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 22h16
