Suite géométrique, exercice .
    invite2267653c
    Bonjour, bonsoir.
    Alors voilà, j'ai un exercice à faire grâce aux suites géométriques, mais malheureusement, je ne sais pas si mon raisonnement est bon.
    Soit ( Un ) définie par Uo = 2 et pour tout n appartenant aux entiers naturels, Un+1 = 1 + 2/5Un
    Soit la suite ( Vn ) définie par ( pour tout n appartenant aux entiers naturels) Vn = Un - 5/3
    1. Montrer que la suite ( Vn ) est géométrique ( on donnera la raison et le terme initial ).
    Pour cette première question, J'ai calculé Vo, V1 et V2 pour trouver que la raison q = 2/5. Mais comment trouve-t-on le terme initial ?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : Suite géométrique, exercice .
    Bonsoir.
    Pour montrer qu'une suite est géométrique, il te faut calculer le rapport vn+1/vn.
    Le terme initial sera v0 d'après la définition de vn et de un.
    Duke.
    invite2267653c
    Merci Duke.
    Pour ce rapport, je remplace donc Vn+1 par V1 et Vn par Vo ?
    Duke Alchemist
    Non non... tu restes "général"
    Tu as l'expression de vn en fonction de un.
    Tu exprimes vn+1 de la même manière en fonction de un+1 et ce un+1 est à exprimer en fonction de un.
    Tu obtiens alors une expression de vn+1 en fonction de un.
    Et ton expression de vn+1/vn se simplifie (même si à priori cela ne se voit pas ) en un terme constant qui sera la raison de ta suite géométrique (vn).
    Me suis-tu ?
    Duke.
    invite2267653c
    Oui.
    J'essaye ca de suite.
    Merci.
    invite2267653c
    Je suis censée arriver sur 1 + 2/5 Un ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par keepsake Voir le message
    Oui.
    Merci.
    Ben alors ??... ce n'est pas si dur que ça quand même
    Je te rassure tu dois trouver 2/5 comme résultat... Ce que tu avais conjecturé en fait.
    et v0 = u0 - 5/3 = ...
    celui que tu avais calculer en premier.
    Pense bien que pour la démo de ce style, il faut rester général.
    Duke.
    EDIT : Non non le terme est constant et c'est 2/5...
    Si tu ne trouves pas ton erreur, poste ton calcul
    invite2267653c
    ( (1 + 2/5Un) - 5/3 ) / ( Un - 5/3 ) ; c'est la base de mon calcul.
    Mais en simplifiant, je ne trouve pas l'erreur quand je reste général.
    Duke Alchemist
    Bon, tu développes ton numérateur et tu factorises l'ensemble de ton numérateur par le facteur devant un à savoir 2/5.
    Et tu retrouves au numérateur l'expression de ton dénominateur (enfin moi je le retrouve )
    Le but étant d'avoir un terme constant, il suffit de retrouver au numérateur l'expression du dénominateur (soit un-5/3 ici) afin de simplifier par ce terme commun.
    Vois-tu l'astuce ?
    Duke
    qui va aller se coucher
    invite2267653c
    J'ai trouvé .
    Merci beaucoup, bonne soirée.
    invite2267653c
    J'ai une autre question.
    Après avoir calculé ça, on me demande d'exprimer le terme de général de (Vn) et celui de (Un) en fonction de n.
    Dois je utiliser la propriété Vn+1 = q Vn ?
    Duke Alchemist
    En effet mais il faudrait aller plus loin en exprimant Vn en fonction de V0
    En fait, comment s'exprime le terme de rang n d'une suite géométrique en fonction de la raison et du premier terme.
    Duke.
    invite2267653c
    Ah !
    Vn = Vo * q (puissance n-no ) ?
    En remplacant Vo par Uo - 5/3, dois-je encore rester général, ou remplacer Uo par sa valeur ?
    invite610cd15b
    Ah !
    Salut !
    Tout d'abrod tu dois exprimer vn en fonction de n à l'aide de la formule : Vn = Vo*q^n
    Tu remplaces Vo et q par leur valeur et tu obtiens l'expression de Vn en fonction de n.
    Pour obtenir l'expression de Un en fonction de n, tu dois te servir de ce que tu sais, c'est à dire : Vn = Un - 5/3 => Un = Vn + 5/3
    Tu remplaces Vn par l'expression trouvé précedament et tu obtiens l'expression de Un en fonction de n !
    invite2267653c
    Merci beaucoup.
    Cela parait plus simple d'un coup
  1. suite arithmétique et suite géométrique
    Par invite16c69cc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2009, 15h06
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  4. suite géométrique
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 16h44
  5. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 18h55
