[Question Simple] Complexe
    invited4daa430
    Bonjours a tous,
    J'ai des devoirs generaux la semaine prochaine et je prepare activement mes revisions
    J'ai fini le chapitre 1 en Math : Les complexes et j'ai quelque question simple mais qui me permetteront de clotre se chapitre
    Alors voila :
    - Quelle est la difference entre un affixe, z et un module ?
    - A quoi sert un module a par connaitre la distance de l'origine a un point M
    - Quesque graphiquement un module ?
    - Derniere question, dans une equation de cercle, du type (x-3)²+(y)² = r²
    Est ce que le point (3,0) est le centre du cercle
    Merci beaucoup ^^
    invite9a322bed
    Re : [Question Simple] Complexe
    Citation Envoyé par master-univers Voir le message
    La différence est très claire : un affixe c'est sous la forme de , par exemple je te donne le point dans un plan complexe, alors son affixe est bien ..C'est l'expression à l'aide d'une partie réelle et d'une partie imaginaire si tu préfères. Pour le module, c'est tout simplement la distance de ton point à l'origine , dans notre cas c'est . C'est une simple application de la formule de Pythagore, fais un petit dessin tu verras [/QUOTE]
    Il sert à beaucoup de choses..en particulier en géometrie..la notion de distance, tu découvres celà en particuliers dans les exercices de géométrie analytique. L'autre question j'y ai répondu. Graphiquement, c'est la distance à l'origine.
    Oui plus géneralement, quand tu as une équation cartésienne sous la forme suivante : .
    Ou bien et c'est le point de coordonnées .
    Ou bien , et c'est l'ensemble vide (en effet la somme de deux carrées est positive ou nulle..mais jamais négative).
    Ou bien , et c'est le cercle de centre et de rayon .
    invited4daa430
    Merci beaucoup de ta reponse
    Mais enfaite jepensais que sa allait m'aider a resoudre une exercice mais enfaite ... non pourtant c la reponseq eu j'attendais
    Voila l'exercice:
    Quelle est l'ensemble des points M tels que lzl = 1
    La reponse est M l'origine du repere de rayon 1 mais comment le prof enest arriver la ...
    Seconde exercice :
    Meme question avec lz+2l=3
    reponse : lz-(-2)l=3
    (Mais pourquoi doit ilmettre obligatoirement sous la forme negative ?)
    Puis on sait que AB=lzb-zal
    Pour A za=-2
    lz-zal=3
    AM=3 donc M appartient a C de centre A et de rayon3
    Deuxiement Methode :
    lx+iy+2l=3
    On fait les modules etc ...
    et on trouve (x+2)² + y² = 9
    Ok ca c pas un souci mais c une autre methode ^^
    Derniere ptit question et ce chapitre est fini ^^
    Exemple : Soit A(za) et b (zb)
    On a alors :AB = (zb-za) Tous vas bien
    za = -1/2 + 3i
    et zb = -4i
    On calcule z(ab) et on trouve l-7i + 1/2l et son module vaut : (racine carre de 197) / 2 si j'ai pas fais d'erreur
    Et le graph que j'ai fais en cour ne correspond pas a ce que j'ai fait tous a l'heure et j'arrive plus a me rapeller comment tracer un graphe a partir d'un module et d'un affixe
    Merci Bcp !
    invite9a322bed
    Je vois que tu as pas mal de lacunes sur ce chapitre
    signifie que points dans le plan d'affixe on une distance par rapport à l'origine qui vaut 1. Quels sont les points équidistants à O d'une distance qui vaut 1 ? C'est bien le cercle de rayon 1 et de centre O...
    Par définition , mais là aussi c'est logique, désinne un graphe, tu n'as qu'a voir les relations de Pythagore..Les mathématiques ne sont pas si obscures que ça, peut être la formule fait peur, mais qu'on y réfléchis c'est très simple.
    L'autre méthode donnée par le prof en posant , tu peux voir comme l'origine et comme l'ordonnée, et on revient encore à Pythagore...
    En gros c'est que tu Pythagore derrière tout ça !
    invited4daa430
    Merci ^^
    Et pour cette partie la, jepense que sa ira tres bien apres
    za = -1/2 + 3i
    et zb = -4i
    Merci !
    invited4daa430
    Le controle est lundi
    Je termine le chapitre contiuitée et derivabilitée ^^
    Du coup une nouvelle question apparait, lorsqu'on utilise la formule du taux d'accroissement, le nombre "x" a qui la limiter vers x correspond au point de l'abbcisse
    Mais le nombre derivée sert a quoi ?
    Ps : Je donnerai ma note lorsque le prof aura rendu les copies ^^
  1. Question simple sur le complexe
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2008, 21h52
  2. Question simple
    Par inviteea0d7dc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2006, 23h06
  3. La dualité simple/complexe
    Par invite320651f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2005, 17h10
  4. formule simple pour problème complexe
    Par inviteea091ca6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 13h14
  5. question simple
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2004, 00h03
