1ere ES. Système
1ere ES. Système
    invite0e067463
    1ere ES. Système
    Bonjour, ça fait des heures que je travaille sur des exercices de maths sans y arriver. Devoir maison a rendre, merci de votre aide !
    Vent pour - Vent contre
    Deux villes A et B sont distantes de 50km.
    Le vent souffle de A vers B à une vitesse constante.
    Un cycliste va de A vers B en 1h15min. Il revient de B vers A en 2h. Calculez la vitesse du vent, puis la vitesse moyenne du cycliste, s'il n'y avait pas de vent.
    Aide > On supposera qu'à l'aller la vitesse du vent s'ajoute à celle du cycliste et qu'au retour la vitesse du cycliste est diminuée de celle du vent.
    Duke Alchemist
    Re : 1ere ES. Système
    As-tu fait un petit dessin qui te permettrait de mieux visualiser la situation avec des flèches (vecteurs) ?
    Tu notes, par exemple :
    v, la vitesse du vent
    vc, la vitesse du cycliste,
    d, la distance AB
    ta, le temps aller
    tr, le temps retour.
    Tu connais la relation entre vitesse, distance et temps, n'est-ce pas ?
    Il te suffit de l'appliquer correctement et tu obtiens un système de deux équations à deux inconnues v et vc qu'il suffit de résoudre.
    Duke.
    EDIT : Attention au temps ! il te faudra le convertir 1h15min = ....... h
    invitee218d562
    Mais, est-ce que le cycliste se fatigue ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Yoh8512 Voir le message
    Et va-t-il plus vite que le vent ?
    Ok... aussi
  1. Fonctions poly et système 1ere S
    Par inviteba86186b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 14h55
  2. Projet de stage 1ère année BTS Système électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 15h33
  3. DM de maths 1ère STG gestion Systeme d'équations ex 1
    Par invite91120a1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 14h37
  4. Système d'équations 1ère STG Gestion
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  5. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
