Equation différentielle y'+2y=3e^-3x
    invite339e39cf
    Soit l'équation différentielle y'+2y=3e-3x (1)
    1. Démontrer que tout fonction u telle que la fonction x -> u(x)e-3x soit solution de (1) vérifie l'équation différentielle y'-y=3 (2).
    2. a. Démontrer que la fonction constante x -> -3 est solution de (2).
    b. Démontrer qu'une fonction f est solution de (2) si et seulement si la fonction g : x -> f(x)+3 est solution de l'équation y'-y=0.
    c. Résoudre l'équation différentielle y'-y=0 puis l'équation (2).
    d. Déterminer la solution de (1) qui s'annule en 0.
    3. Soit h la fonction sur IR par h(x)=3(e-2x-e-3x).
    a. Etudier le sens de variation de h. Calculer h(ln3/2).
    b. Déterminer les limites de h en +oo et -oo.
    Flyingsquirrel
    Re : Equation différentielle y'+2y=3e^-3x
    Bonjour et bienvenue Mariets4,
    Si tu cherches un robot pour faire tes exos à ta place, il y a Wolfram Alpha. Si tu veux que nous (qui sommes humains !) t'aidions, il faut que tu nous dises ce que as fait et où tu bloques au lieu de simplement copier/coller l'énoncé de ton exo.
    Pour la modération, Flyingsquirrel.
    invite339e39cf
    Je suis entièrement d'accord, Flyingsquirrel, dans un premier temps j'ai posé mon exercice pour voir si quelqu'un était en mesure de m'aider, puis j'avais bien prévu d'expliquer mon problème et de faire en sorte de comprendre mes erreurs.
    Je suis bloquée à la première question.
    Je crois qu'il faut trouver u'(x), mais je n'y arrive pas avec la forme d'écriture x -> u(x)e-3x.
    il ne faut peut-être pas faire comme ça, dans ce cas je n'ai aucune idée...
    invite339e39cf
    après avoir calculer u'(x) j'avais penser faire u'(x)+2u(x).
    Puis après cela trouver comme résultat u'(x)+2u(x)=e-3x.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Mariets4 Voir le message
    Il faut que tu te serves de l'hypothèse que l'on te donne : on te dit que la fonction (appelons la ) est solution de (1) donc tu sais que pour tout , . Ensuite tu peux remplacer et par leurs expressions en fonction de et de et il faut s'arranger pour montrer que est solution de (2), c'est-à-dire prouver que pour tout , .
    invite339e39cf
    v(x)=u(x)e-3x
    Pour la dérivée: v(x)= u x v : v'(x)=v x u' + v' x u
    Avec u=u(x), u'=u'(x), v=e-3x et v'=-3e-3x
    Alors v'(x)=e-3xu'(x) - 3e-3xu(x)
    ( = e-3x ( u'(x)- 3u(x) ) )
    v'(x) + 2v(x) = e-3xu'(x) - 3e-3xu(x) + 2 u(x)e-3x
    = e-3xu'(x)- e-3xu(x)
    = e-3x (u'(x) - u(x))
    Ça mène à rien, c'est complètement faux, non?
    Flyingsquirrel
    Au contraire ! Il ne te reste plus qu'à te servir du fait que pour conclure.
    invite339e39cf
    On a démontré ça : v'(x) + 2v(x) = e-3x (u'(x) - u(x))
    Peut on dire que v'(x) + 2v(x) = 3e-3x
    puis que e-3x (u'(x) - u(x)) = 3e-3x
    puis que (u'(x) - u(x)) = 3
    et donc que y' -y = 3 ?
    Flyingsquirrel
    D'accord.
    Peut on dire ... que y' -y = 3 ?
    Non, car tu ne dis pas qui est . Par contre tu peux dire que ou que « est solution de l'équation » ce qui est bien ce que l'on voulait montrer.
    invite339e39cf
    Je bloque encore pour la suite...
    x -> -3 , c'est une nouvelle fonction, on peut l'appeler t par exemple ?
    t(x)=-3 ?
    Ou c'est ici qu'il faut utiliser Cekx ?
    Flyingsquirrel
    t(x)=-3 ?
    Oui, tu peux.
    Non, on te demande simplement de vérifier que . Il suffit donc de calculer ... et de vérifier que l'on trouve 3.
    invite339e39cf
    Il ne faut pas plutot faire :
    y'=ky
    Ici y'=-3y
    Une fonction t dérivable sur R est solution de l'équation différentielle y'=-3y ssi pour tout x de R, t(x)=Ce-3x où C est une constante.
    C'est ça?
    invite339e39cf
    Ah non, d'accord !
    t(x)=-3
    t'-t=0-(-3)
    t'-t=3
    Nous avons bien démontré que t(x) est solution de (2).
    Mais est ce rigoureux de l'appeler t ?
    Flyingsquirrel
    y'=ky
    Ici y'=-3y
    L'équation (2) est et non .
    Ah non, d'accord !
    t(x)=-3
    t'-t=0-(-3)
    t'-t=3
    Oui (et c'est (=la fonction) qui est solution de (2), pas (=un nombre))
    Tu appelles tes fonctions comme tu veux, il faut seulement éviter d'employer des lettres ou des symboles déjà utilisés dans l'exercice. Tu as fait l'erreur plus haut lorsque tu as dérivé . Tu as dit mais le de gauche et celui à droite désignaient deux fonctions différentes. Ça n'est pas grave car tu as gardé en tête que les deux fonctions étaient disctinctes mais c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter.
    invite339e39cf
    D'accord, ça marche.
    Pour la question suivante j'ai fait :
    g(x)=f(x)+3 solution de y'-y=0 .ssi g'(x)-g(x)=0
    .ssi f'(x)-f(x) + 3=0
    .ssi f'(x)-f(x)=-3
    .ssi f solution de (2)
    Et là j'ai un problème pcq il aurait fallu que je trouve "f'(x)-f(x)=3"
    Flyingsquirrel
    Hé bien relis ton calcul pour trouver l'erreur.
    Si jamais tu ne vois pas où elle est:
     Cliquez pour afficher
    invite339e39cf
    Ah oui, je suis bête ^^.
    Pour la c., j'ai fait :
    y'-y=0
    y'=y
    La solution générale de y'-y=0 est x -> Cex avec C=constante
    Puis y'-y=3 (2)
    y'-y=0 est une solution de (2) donc la solution générale de (2) est la même que y'-y=0, c'est-à-dire x -> Cex
    C'est ça?
    Pour la d. :J'introduis une nouvelle fonction exemple g
    g(0)=0
    Cex= 0
    C=0
    Je sais que c'est pas ça, je comprend pas comment faire?
    Flyingsquirrel
    y'-y=0
    y'=y
    D'accord.
    Puis y'-y=3 (2)
    y'-y=0 est une solution de (2)...
    est une équation, comment une équation peut-elle être solution de l'équation (2) dont l'inconnue est une fonction ?
    D'après la deuxième question, on sait que est solution de (2) si, et seulement si, est solution de . Mais tu viens de trouver les solutions de cette équation, tu peux donc dire ce que vaut puis en déduire .
    g(0)=0
    Moi je vais l'appeler parce que la fonction est déjà utilisée dans l'énoncé.
    Pour répondre à cette question il faut se servir de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. On est parti d'une équation compliquée (1), et l'on a montré que trouver une solution de cette équation revient, en posant , à trouver une solution de (2). Comme tu connais les solutions de (2) tu peux en déduire , puis en déduire .
    N'hésite pas à poser des questions si ça n'est pas clair.
  1. équation différentielle
    Par invitefbd0b9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 07h41
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  3. équation differentielle
    Par invite9fc497b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2007, 14h35
  4. equation differentielle
    Par invite438319bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 00h40
  5. Equation différentielle
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 20h12
