Nombre complexe
Nombre complexe
    invite8290547b
    Nombre complexe
    1)On donne dans le plan complexe les points A,B et C d'affixes respectives zA=-2,zB=1+i,zC=-1-3i.
    Déterminer la nature du triangle.
    Je trouve un triangle isocèle.
    2)Pour tout complexe différent de 1+i, on pose Z=z+1+3i/z-1-i
    a) Interpréter géométriquement le module et un argument de Z.
    Je comprends pas trop ce qu'on doit faire...
    b)déterminer et construire l'ensemble E des points M(z) tels que |Z|=1
    c) déterminer et construire l'ensemble F des points M(z) tels que Z soit imaginaire pur.
    J'ai du mal avec ce chapitre,si vous pouviez m'aider...
    invite3ba0dddb
    Re : Nombre complexe
    salut,
    pour résoudre la question 2) regarde tes données et compare avec ce qu'il y a dans l'expression de Z (où tu a oublié des parenthèses au passage )
    de plus dans l'expression du Z les petit z n'ont pas d'indices c'est normal?
    invite8290547b
    On trouve des ressemblances entre l'expression de Z et les affixes des points B et C...
    Non non les z n'ont pas d'indice.
    invite3ba0dddb
    oui donc tu peux remplacer dans l'expression de Z les affixes qui correspondent.
    invite8290547b
    Z=(z-zC)/(z-zB) ?
    invite3ba0dddb
    oui ensuite tu as du voir une formule pour trouver l'argument d'un truc de cette forme et une formule pour le module
    note par exemple M le points d'affice z
    invite8290547b
    Soit le point M d'affixe z.
    Module = |zM-zC|/|zM-zB|
    Argument = arg (zM-zC)/(zM-zB)
    argument est une valeur en radians de l'angle (vecteurBM;vecteurCM)
    invite3ba0dddb
    oui à 2pi près
    après je vois pas ce qu'on peut dire de plus...
    pour le module il y a une simplication du meme style que pour l'argument
    invite8290547b
    Ok
    Pour le b)
    Pour que |Z|=1,
    il faut |z+1+3i|=1
    et |z-1-i|=1
    invite3ba0dddb
    non si je me trompe pas(la formule je m'en souviens plus très bien^^) on a:
    |Z|=MC/MB
    donc |Z|=1 entraine?
    invite8290547b
    Euh...MC=MB ??
    invite3ba0dddb
    oui et donc quel est le lieu engendré par M
    invite8290547b
    La médiatrice à [CB] ?
    invite3ba0dddb
    oui c'est çà
    pour la dernière question pour que Z soit un imaginaire pur il faut que arg(Z)=?
    invite8290547b
    Il faut que arg(z)=pi/2 ?
    invite3ba0dddb
    oui donc quel est le lieu engendré?
    il est un petit peu plus compliqué celui là
    invite8290547b
    Pas trop d'idée sur ce coup là...
    invite3ba0dddb
    tu connais pas bien tes théorème de collège^^
    dans un cercle de diamètre AB n'importe quel points situé sur le cercle forme un triangle rectangle avec le diamètre AB.
    sur ce bonne nuit.
    EDIT: il y a des valeurs interdites dans le lieu que tu vas trouver donc ne te hâtes pas
    invite8290547b
    ok merci beaucoup, bonne soirée !
  1. nombre complexe TS
    Par inviteb29487b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 09h01
  2. nombre complexe
    Par invite056e9100 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 09h33
  3. Nombre Complexe
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 13h10
  4. nombre complexe
    Par invited5ce87d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2007, 15h58
  5. nombre complexe
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2007, 19h42
