DM de math seconde.
DM de math seconde.
    invite78698fe0
    DM de math seconde.
    J'ai un dm a faire pour jeudi et j'y comprend rien.
    Exercice 1:
    ABC est un triangle isocèle non aplati dans lequel AB=AC=10cm On désigne par x la longueur du 3eme côté et par f(x) l'aire du triangle.
    1)a. Montrer que l'ensemble de définition de f est ]0;20[.
    b. H désigne le milieu de [BC]. Calculer la longueur AH en fonction de x.
    c.Vérifier que f(x)= 0,5x√100-x²/4.
    2) Cette fonction étant trop compliquée à étudier en 2de, utiliser l'écran graphique ou la table de valeurs de votre calculatrice pour déterminer une valeur approchée à 0,1 près de la valeur de x qui rend maximal l'aire du triangle ABC.
    Conjecturer alors la nature du triangle ABC.
    3) Soit K le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC.
    a.Montrer que f(x)=5CK
    b. Où doit se trouver le point C pour que la longueur CK soit maximale? Conclure quant à la nature du triangle ABC d'aire maximal.
    Quelle est cette air?
    invite710d3885
    Re : DM de math seconde.
    Salut, alors je ne sais pas si tu as déjà avancer mais je peux t'aider sur quelques points:
    PS: j'indique pas un "." le signe multiplié pour ne pas confondre avec la valeur de x
    1) b) dans ton triangle isocèle ABC, AH est la hauteur donc elle coupe BC perpendiculairement.
    pour calculer AH tu prends donc le triangle ABH par exemple.
    D'après le théorème de Pythagore.
    tu poses AB² = AH²+BH²
    je te laisse trouver AH ( attention, n'oublie pas que H est le milieu de BC ! ).
    c) Ensuite rappelle toi que l'aire d'un triangle est : Aabc= (base.hauteur)/2.
    Tu as donc: f(x) = (AH . BC) / 2
    Tu as juste à remplacer tes résultats et tu trouves alors que f(x)= 0,5x√100-x²/4.
    2) tu prends ta calculatrice, tu tapes ta fonction et tu regardes la courbe ou alors la table des valeurs et tu regardes pour quelle valeur elle est la plus grande.
    Puis par rapport à la valeur x, tu en déduis quelque chose ( exemple: si x = 10 environ, on a un triangle équilatéral)
    3) tu as donc CK hauteur de ABC issue de C.
    ton nouvel f(x) = (AB.CK)/2. Tu as justes à remplacer par les valeurs.
    invite78698fe0
    Merci beaucoup je commence enfin a comprendre qqc .
    Mais je ne comprends pas comnent utiliser Pythagore vu que je ne connais pas AH et BH..
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par afterxforever Voir le message
    ... Mais je ne comprends pas comnent utiliser Pythagore vu que je ne connais pas AH et BH..
    poolet t'a bien précisé
    C'est AH ton inconnue et non AB (comme tu sembles le croire) et BH se détermine facilement...
    Duke.
    invite78698fe0
    Je sais que c'est AH que je dois trouver mais comment trouver BH si la mesure de CB n'est pas donner dans l'énoncé?
    Duke Alchemist
    Tu peux me dire ce que représente x ?
    invite78698fe0
    x = BC? et BH = x/2?
    inviteed63621d
    Juste je pourrai savoir dans quel département tu es, j'ai eut le même exercice il n'y as pas longtemp ! En DM !
    Duke Alchemist
    Ben tu vois que ce n'est pas difficile
    Citation Envoyé par Incompreensible Voir le message
    Il y a les MP pour ça
    Duke.
    invite78698fe0
    57^^ et toi?x)
    inviteed63621d
    Dans le 12 , entre Toulouse & Montpellier , tu connais ? C'est ou le 57 ? ^^
  1. DM math seconde
    Par invitea5062e58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2009, 16h44
  2. DM Math seconde
    Par invite53926c03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2009, 15h00
  3. DM de math de seconde
    Par invite55f6a90e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 21h33
  4. Dm de math de seconde (fonction)
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 13h04
  5. Math Seconde
    Par invite8129decd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 20h42
