Probabilité (nombre de chance)
    invite57739f65
    J'espere poster mon probleme dans la bonne section (niveau terminale je pense)
    Voila, j'ai un dé pipé (biaisé) dont les probabilté de chaque valeur sont les suivantes
    Pour le 1 -> 20% de chance de sortir P(1)=0.2
    Pour le 2 -> 5%
    Pour le 3 -> 30%
    Pour le 4 ->8%
    Pour le 5 ->7%
    Pour le 6 -> 30%
    J'ai vérifié que P(1)+P(2)+P(3) + .. + P(6) = 100%
    Mon soucis commence ici
    Je doit lancer le dé. et selon le résultat, mon frère relancera le dé
    Si j'obtiens 1 -> il y a 50% de chance que mon frere lance le dé a nouveau
    Si j'obtiens 2 -> 10% que le dé soit relancé
    Si j'obtiens 3 -> 5 %
    Si 4 -> 5%
    Si 5 -> 15%
    Si 6 -> 15%
    Ici aussi j'ai verifié que la somme de proba (noté Q) soit egale à 100%
    Je cherche à savoir quelles sont mes chances d'obtenir un 1, un 2,3,4,5 ou un 6
    Alors j'ai simplement multiplié les deux prob
    pour 1 -> P(1)*Q(1)
    Pour 2 -> P(2)*Q(2)
    etc...
    Sauf que la somme de tout ca ne donne pas 1
    Et je comprend pas pourquoi. Si c est normal ( c est a dire que je doit remettre l'ensemble des prob en multipliant par un facteur commun pour obtenir une somme egale à 100%)
    Ou si j'ai simplement oublié qqchose ...
    invite57739f65
    Re : Probabilité (nombre de chance)
    En fait j'ai pas exactement multiplié les deux probabilté , mais plutot
    P(1) * (1-Q(1))
    P(2) * (1-Q(2))
    etc
    invitec540ebb9
    je ne comprend pas trop tes chances d'avoir un 1 sont d 20% d apres l enoncé ce que tu cherche c la proba de 2 fois 1? je vois pas c'est pas clair dsl
    invite57739f65
    non, tu lances un dé
    Tu obtiens un nombre en fonction des probabilté P(n)
    en fonction du resultat le dé en relancé avec les probabilté Q
    c est à dire que
    si au premier jet, j'ai un 1 (soit 20 jets sur 100)
    alors si on suppose de relancer 100 autres fois le dé
    je conserverais le 1 sur 50 jets (pusique pas de jets de dés justement) et que pour les 50 autres je relancerait le dé, donc j'aurais
    seulement 10 jets où le resultat sera un 1, 5 jets où le resultat sera un 2 etc....
    normalement il y a une formule de type P(A|B) = P(A inter B) ?? /...???
    Mais je m'en souviens plus
    invite51d17075
    Citation Envoyé par vrishnak Voir le message
    tes chances ???
    ou les chances de ton frère en relançant ?
    et pourquoi 500 tirages.
    pas clair ton enoncé !
    invite57739f65
    Bon, ben si avec les dés, les freres et les chances c est pas clair alors je peut reformuler...
    J'ai une machine qui donne une chiffre entre 1 et 6 avec les probabiltité P
    P(1) = 0.2 , P(2)=0.05 etc... probailité d'avoir le chiffre
    Selon le resultat obtenu, cette meme machine retire un chiffre entre 1 et 6 en appliquant la probabilté Q
    c est a dire
    que si la machine donne en premier un 1, alors il y aura une proba de Q(1) qu'il y est un autre tirage ...(donc un nouveau resultat entre 1 et 6)
    Et je cherche à connaitre la probabilité d'avoir un chiffre donné apres cette procedure...
    donc c est assez simple de trouver ces probaibiltés en le faisant a la main
    sur 100 tirages, je vais avoir 20 cas ou le 1 va sortir la premiere fois P(1)=0.2, la moitié des tirages (soit 10) est conservé Q(1)=0.5, pour l'autre moitie j'aurais 2 cas ou le 1 va sortir, 0.5 cas pour le 2 (on applique P(n) etcc..
    on applique cette methode pour les 5 autres possibilités, on trouve facilement sur 100 lancés combien de fois j'aurait un 1 , un 2 etc ...
    Mais voila, si cette machine donne une chiffre entre 1 et 100, je peut pas le faire à la main et je cherche donc la formule
    J'ai fait des recherches sur google, mais j'arrive pas a formuler mathematiquement. Si c est une composition de probabilté, une multiplication de probabilté..
    invite51d17075
    ok, pigé, mais ça à l'air trapu au premier abord.
    un peu comme ça :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ecurrence.html
    il faut simplifier le pb.
    la convergence est certaine surtout que la proba d'une relance àprès le premier tirage est déjà très faible. env 18%
    je m'y colle, sans garanti ,mais c'est rigolo
    invite51d17075
    c'est bon, je crois.
    prenons le cas
    Pk(1) soit la proba qu'on arrive à 1 au final.
    à chaque tirage :
    soit un tirage P(1)*(1-Q(1)) , un 1 non relancé, donc gagné.
    soit un tirage relancé soit ( chaque tirage étant équiprobable ).
    somme P(n)Q(n) qui est fixe,
    on obtient une suite.
    ou plutôt une somme de suites géométriques, chacune ayant sa somme
    invite57739f65
    Je trouve un truc du genre
    T(1)= P(1).(1-Q(1)) {Probabilité au premier jet}
    + R(1) {Probabilté du second jet d'avoir 1 } x [ P(1)Q(1) + P(2)Q(2) + P(3)Q(3) + P(4)Q(4) + P(5)Q(5) + P(6)Q(6) {l'ensemble des cas ou il y a relance ]
    T(2) = P(2).(1-Q2)) + R(2) x [somme P(n)Q(n)]
    Maintenant
    T(1)+T(2) + ... + T(6) =
    P(1)(1-Q1) + P(2) (1-Q2) + ... P(n)(1-Q(n))
    + [ Somme P(n)Q(n) ] x (R(1)+R(2) + .. + R(n)]
    = 1
    Ca l'air bon, ...
    invite51d17075
    Maintenant
    = 1
    Ca l'air bon, ...
    oui je confirme, mais tu ne donnes pas le resultat.
    au premier tirage
    T1(1) = P(1)(1-Q(1))
    relance R(1):
    R1(1) = sigma(de P(k)Q(k)) k de 1 à 6 , somme et chiffre fixe que j'appelle r ... en fait r ne depend pas du chiffre sorti !!
    second tirage :
    T2(1) = T1(1)+r*(P(1)(1-G(1)) etc ...
    au final
    Tn(1) = P(1)(1-Q(1))* sigma ( 1+r+r2+r3 ..... +rn ) ( rn =r^n)
    Tn(1) = P(1)(1-Q(1))* ( 1-r^(n+1))/(1-r))
    soit au final
    T(1) = P(1)(1-Q(1))/(1-r) et généralement :
    T(k) = P(k)(1-Q(k))/(1-r) quel que soit k de 1 à 6
    on peut vérifier que la somme des solutions vaut bien 1
    T(1)+T(2)+..+T(6) =
    ( somme des P(k) - somme des P(k)G(k))/(1-r)
    somme des P(k) vaut 1
    somme des P(K)Q(k) vaut r
    invite51d17075
    en fait non, en te relisant bien, je ne trouve pas le même resultat ...
  1. Chance de gagner ?
    Par invite744de606 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/03/2009, 18h54
  2. Chance
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/07/2007, 12h10
  3. chance loto
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 10h53
  4. Probabilité d'un nombre par rapport à un somme de 4 nombres!
    Par invite7fbb984a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2006, 13h41
  5. Nombre de chance de...
    Par invite40d1dd91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 23h53
