asymptotes oblique,1ère S aide SVT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite93e87fef
    notre prof nous a donné un exo a faire(entrainement),mais je ne comprend rien car on a pas fait de cours(juste 20min:intro).
    je sais pas ca veut dire quoi asymptote oblique.
    donc j'ai envie d'avoir vos aide,pour ces exos,notre prof nous a dit qu'il ne ramasserait pas mais si on est trop brouillant il allait ramasser.
    je suis en 1èreS,un élève hyper moyen en math.
    http://6a.img.v4.skyrock.net/6a1/si...796276719_1.jpg
    c'est l'exercice 83.
    question 1 j'ai compris mais après quand il s'agit d'oblique j'ai aps compris donc tout l'exercice apart question1,vous pouvez m'aidez?
    merci pour vos aides
    invite93e87fef
    Re : asymptotes oblique,1ère S aide SVT
    Citation Envoyé par sidorf93 Voir le message
    http://6a.img.v4.skyrock.net/6a1/sid...96276719_1.jpg
    voila le lien
    invite551c2897
    2a) On demande de vérifier, donc tu résous au même dénominateur et tu constates que tu retrouves f(x).
    invite51d17075
    si tu es perdu avec les termes.
    on parle d'asymptotes quand la fonction f(x) tend vers une droite à un ou plusieurs endroits de la courbe.
    asymptote horizontale : f(x) -> a quand x ->+/- l'inf.
    asymptote verticale : f(x) -> +/- l'inf quand x-> a
    asymptote oblique : f(x) -> ax+b quand x-> +/- l'inf.
    sinon, je n'arrive pas à lire ton exercice.
    invite93e87fef
    invite93e87fef
    Unhappy Re : asymptotes oblique,1ère S aide SVT
    j'ai absolument rien compris pour la suite.(aprtir de 2.a)
    je suis vraiment larguer.........
    invite51d17075
    j'ai cru lire :
    terme du haut :
    -2x²+3x que l'on peut ecrire
    -3x² + x² +3x soit aussi
    -3(x²-x) +x²
    et donc -3x(x-1) + x² après on simplifie avec le dénominateur.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour les asymptotes, voir ce qu'a indiqué ansset.
    Maintenant, pour compléter avec des mots, une asymptote est une droite (le plus souvent mais peut être une courbe) vers laquelle tend la courbe représentative de ta fonction sans jamais l'atteindre.
    Pour savoir si la droite d'équation y=-3x est une A.O., il te suffit d'étudier la limite ±infini de f(x)- (-3x) = x²/(x-1).
    Si c'est 0, alors ta droite est une A.O. à ta courbe...
    Que trouves-tu comme limite ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Pour 2.b.
    C'est un classique :
    * Pars de la forme f(x) = ax + b + c/(x-1)
    * Mets l'ensemble au même dénominateur
    * Regroupe au numérateur, les termes suivant le degré (la puissance) de x (...x² + ...x + ...)
    * Identifie les coefficients c'est-à-dire compare les coefficients en fonction de a, b et c à ceux de la fonction de départ.
    => Tu obtiens alors un système de trois équations à trois inconnues (a, b et c) qu'il te faut résoudre.
    * Remplace a, b et c dans l'expression f(x) = ax + b + c/(x-1).
    * Etudie la limite de f(x) - (ax+b) soit celle de c/(x-1)
    * Conclus.
    Duke.
    invite93e87fef
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    donc pour la 2a il faut faire:
    x²/(x-1)?
    ok
    Duke Alchemist
    x²/(x-1)?
    ok
    Essaie d'avoir un peu plus de rigueur dans tes propositions, voyons
    Il faut étudier la limite de la différence f(x) - (-3x) qui ici est en effet la limite de x²/(x-1)
    Duke Alchemist
    Qu'as-tu trouvé ?
    * y = -3x est-elle une A.O. ?
    * As-tu déterminé a, b et c ?
    * y = ax+b est-elle une A.O. ?
    Duke.
    invite93e87fef
    jy arrive pas.......
    mais je crois que cé pas une asymptote o,mais verticale.
    bref je suis perdu.
    merci pour vos aide je vais continuer a essayer.
    j'ai 2exo(2semblable) a faire je vais essyer tout mon possible.heureusement que c'est pas ramassé(noté)
    Duke Alchemist
    De la part de sidorf93 (en MP)
    Quelles valeurs as-tu trouvé pour a, b et c ?
    -2 ; 1 ; 1
    c'est bon?
    vous pouvez m'expliquer la 2.C?
    et me donner tout ce qu'il faut mettre dans un tableau de variation(question 3).
    question 4,je peux pas le faire car j'ai pas de calculatrice graphique et la 5 vous pouvez m'expliquer?
    http://6a.img.v4.skyrock.net/6a1/sid...97154195_1.jpg
    Duke Alchemist
    2.c. Etude du signe de f(x) - (-2+1) soit de 1/(x+1) sur le domaine de définition.
    3.
    ...x...|-inf.........-1..........+inf
    f '(x)| (signe)
    ...f....| (limites et sens de variation)
    4. Tu n'as pas besoin d'une calculatrice graphique pour faire une courbe sur une feuille !
    En traçant comme il faut les asymptotes (verticale et oblique), et en utilisant les positions relatives de la courbe et de l'asymtote, tu peux déja avoir une idée de la position et de la forme de la courbe attendue.
    Maintenant, si tu veux être plus précis, il te suffit d'établir un tableau de valeurs et ça, ta calculatrice peut t'aider à le faire.
    5. Tout ce qui est en-dessous de l'axe des abscisses "passe" par simple symétrie par rapport à cet axe, au dessus.
    Duke.
    invite93e87fef
    pour l'ensemble de définition de (-2x²+3x)/(x-1)
    j'ai trouvé R / (-1)
    c'est bon?
    Duke Alchemist
    c'est bon?
    Non...
    Je corrige deux coquilles dans mon message précédent :
    2.c. Etude du signe de f(x) - (-2x+1) soit de 1/(x-1) sur le domaine de définition.
    EDIT : Dans le tableau de variation, on peut aussi ajouter les valeurs 0 et 3/2 pour x
    invite93e87fef
    donc c'est R privé de 0?
    ensemble de def.
    Duke Alchemist
    C'est l'ensemble des réels x tel que x-1 est différent de 0 donc c'est R\{...}
    Duke Alchemist
    c'est quoi l'ensemble de définition alors??
    car c'est demandé dans la première question.
    x doit être différent de ."?". pour que x-1 soit non nul ?
    Ou autre version, pour quelle valeur de x, on a x-1=0 : c'est la valeur interdite.
    Je finis par penser que c'était une coquille quand tu écrivais "R privé de -1"
    invite93e87fef
    aulieu de faire x-1 pour l'ensemble de def j'ai fait x+1.
    donc c'est R privé de 1.
    désolé
    invite93e87fef
    3.
    f'(x) est strictement positif sur l'ensemble ]-inf;-1[U]3/2;+inf[
    f'(x) est strictement négatif sur l'ensemble ]-1;0[U]0;3/2[
    Duke Alchemist
    erreur de ma part
    ça a l'air d'être ça
    invite93e87fef
    pour trouvé f'(x) on fait bien la dérivé de f(x)??
    moi j'ai fait la dérivé.
    su c'est du signe négatif on met + et si c'est positif on met -(tableau de valeur).
    c'est bien ca?
    invite93e87fef
    pour la question 1:
    -2x²+3x /x-1
    ens.def R privé de 1.
    f(x)=x²(-2+3/x²) / x(1-1/x)
    =x(-2+3/x²) / (1-1/x)
    donc:lim(-2+3/x²)=-2
    +inf
    lim(1-1/x)=1
    +inf
    CCl:
    lim f(x)=-2
    +inf.
    de meme lim f(x)=-2
    -inf
    ensuite:
    lim f(x)=+inf
    x---1
    lim f(x)=-inf
    x---1(moins)
    donc la droite d'équation x=1 est une asymptote vertical a cF.
    c'est bon?
    j'ai vraiment trop d'hésitations,je crois que je me suis tromper quelque part.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    c'est bien ca?
    Ben ouais... C'est le B.A.-BA quand même
    pour la question 1:
    -2x²+3x /x-1
    +inf
    lim(1-1/x)=1
    +inf
    CCl:
    lim f(x)=-2
    +inf.
    de meme lim f(x)=-2
    -inf
    Ce n'est pas possible !
    Si tu trouves -2 comme limite, cela signifie que la droite d'équation y = -2 est asymptote horizontale à la courbe et ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ?
    Voici les étapes :
    Comprends-tu ces étapes ?
    Essaie de le refaire pour en +infini
     Cliquez pour afficher
    ensuite:
    lim f(x)=+inf
    x---1
    lim f(x)=-inf
    x---1(moins)
    c'est bon?
    Mouais...
    Comment justifies-tu "proprement" ces deux limites ?
    Duke.
    invite93e87fef
    Bonsoir.Ben ouais... C'est le B.A.-BA quand même
    Voici les étapes :
    notre prof de math nous a dit que si on trouve un résultat avec +inf,il y aurai 90% de chance qu'avec -inf sa serait pareil.
    donc c'est aussi +inf avec lim +inf?!
    mais avec le calcul je trouve -inf pour lim +inf.....
    invite51d17075
    quoi ?????
    je n'y crois pas une seconde .
    jamais un prof ne dirait une c........e pareille !
    Duke Alchemist
    Peut-être avec des asymptotes horizontales c'est-à-dire avec une limite finie.
    EDIT :
    Sinon la réponse c'est bien -infini
    invite93e87fef
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    quoi ?????
    bin si notre prof il a dit ca.
    dans c'est exo on faisait jamais pour +inf et -inf(pas 2calculs)
    on faisait +inf et a chaque fois on mettait de meme avec -inf.
    quand on a demandé pour quoi on écrit "de meme" il a dit que 90% des cas c'est pareil.
    dans les contrôle on doit détaillé et dans les exos on devait écrire "de meme que".
    mais il a dit faite attention aux 10%......
  1. dm 1ère s limites et asymptotes aide svp
    Par invite6c86a301 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2009, 15h21
  2. DM 1ère S, limites et asymptotes.
    Par invitecb4966fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2009, 21h23
  3. Redoublement de 1ère SSI pour une 1ère S SVT
    Par Ramoucho dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/01/2009, 00h26
  4. Orientation:1ère S-Svt ou SI ou 1ère Es
    Par invitef09241ac dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/03/2008, 03h56
  5. SVT 1ère S
    Par invite5a94dcce dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2006, 19h25
