Intersections courbe/droite
    invitefba353f4
    Bonjour, je bloque sur quelque chose !
    Comment résoudre :
    2x3+60x2-150x-2500 = 0
    Si c'était un polynôme de degrés deux, la je pourrais calculer avec le discriminant + les 2 solutions mais la ....
    Ps ; c'est pour trouver des intersections (2) entre une droite et une courbe !
    Merci d'avance !
    invite00970985
    Re : Intersections courbe/droite
    Citation Envoyé par Nikko22 Voir le message
    Comment résoudre :
    Merci d'avance !
    Bonjour !
    Le contexte ne te donne-t-il pas de solutions particulière ? Car à ton niveau, il n'y a pas de méthode générale permettant une telle résolution : il faut bidouiller pour trouver une racine "évidente", ce qui te ramène ensuite à un polynôme d'ordre 2.
    invite34b13e1b
    salut,
    Maple donne une solution réelle pas simple du tout (environ 7...)
    Ne te serais tu pas trompé ds l'expression? (on sait jamais!)
    invitefba353f4
    Citation Envoyé par cleanmen Voir le message
    salut,
    On travaille dans l'intervalle [0;30]
    j'ai une courbe d'équation f(x)= -2x3+60x²+2000
    [ f'(x) = -6x²+120x ]
    et une droite d'équation 150x+4500
    Donc pour déterminer les points d'intersections de la courbe et de la droite : 2x3+60x²+2000 = 150x+4500
    >> 2x3+60x²-2500-150x = 0
    invite00970985
    Pourquoi le -2x3 est-il subtilement modifié en 2x3 ? La racine "évidente" est tout de suite beaucoup plus simple à trouver !
    invitefba353f4
    oui dsl ! c'est bien -2x^3 !
    La racine evidente ??
    invite51d17075
    ben oui : 10
    invitefba353f4
    je comprends pas ! Peut on m'expliquer !
    invite00970985
    Oui, appelle comme ça une solution "facile" à trouver. Pour les trouver, on teste si certains nombres "simples" comme 0,1,2,-1 ... sont solutions (mais ici, il faudra qd mm chercher cette solution dans des nombres un peu plus grand ; mais qui restent faciles à calculer!)
    Bonne chance !
    sylvainc2
    Si tu as un polynome de la forme ax^3+bx^2+cx+d = 0 où a,b,c,d sont des entiers, le théorème des racines rationnelles dit que si une racine est rationelle de la forme p/q, p et q entiers, alors p est un facteur de d et q un facteur de a.
    Dans ton cas tu peux diviser par -2 les coefficients ca donne:
    x^3 - 30x^2 + 75x + 1250 = 0
    alors une racine rationnelle (et même entière ici car a=1), si elle existe, sera parmi les facteurs de 1250 qui sont:
    1 2 5 10 25 50 125 250 625 1250
    ainsi que leur négatif. Alors tu les essayes un par un.
    Une fois que tu as une des racines x1, tu peux diviser le polynome par (x-x1) pour avoir un polynome de degré 2 et tu utilises la formule quadratique pour les 2 autres racines.
    invite00970985
    Citation Envoyé par sylvainc2 Voir le message
    Je ne pense pas qu'il soit utile d'utiliser un théorème aussi complexe pour résoudre ce problème. A mon sens, on ne peut utiliser un théorème que si on sait le démontrer ; il ne constitue qu'un "raccourci" de raisonnement. Or ici, je ne pense pas que Nikko soit à même de faire une telle démonstration (qui est loin d'être du programme de 1er/Tale).
  1. courbe param portion de droite ou de cercle
    Par invitee2d9a777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2009, 15h19
  2. [exo] intersections de droites avec une courbe
    Par invite60fce51e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 11h59
  3. Droite tangente à une courbe
    Par invite6bee2fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 12h05
  4. Courbe d'équidistance cercle - droite
    Par inviteeb38d38e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2007, 17h36
  5. Droite, courbe, gravitation
    Par invite8069a0dd dans le forum Archives
    Dernier message: 22/09/2005, 23h56
