Problème pour un exercice sur les barycentres (TS)
    invite7569e6c7
    J'ai commencé l'exercice d'un DM sur les barycentres, mais je bloque à la 3e question... Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance !
    Voilà l'énoncé :
    Soit ABCD un tétraèdre. On note Ga le barycentre de (A;a) (B;2a) (C;-a) et (D;2) et Ia celui de (B;a) et (D;1).
    1) Déterminer I1 et le placer sur une figure. OK
    2) Montrer que le vecteur I1G1 = 1/4 du vecteur CA. OK
    3) Montrer que les vecteurs IaGa et AC sont colinéaires.
    Je bloque à cette question..
    Je n'arrive pas non plus à démontrer la 4), mais peut être me faut il la 3) pour y arriver je ne sais pas..
    4) a- Démontrer que le vecteur DGa = 2a/(a+1) du vecteur DG1.
    invite51d17075
    Re : Problème pour un exercice sur les barycentres (TS)
    en bidouillant un tout petit peu les 2 équations que tu as, ça va assez vite:
    je demarre et te laisse finir :
    aIA+ID=0 ( I barycentre )
    que l'on peut ecrire
    a(IG+GA)+(IG+GD)=0 soit
    (a+1)IG = -aGA -GD.
    et par ailleurs l'équation de G barycentre te permettra d' ecrire :
    CA = quelquechose !
    invite7569e6c7
    Merci pour votre aide !
    Alors, d'une part : (a+1)IG = -aGB -GD
    Et d'autre part:
    aGA+2aGB-aGC+2GD=0
    a(CG+GA)=-2aGB-2GD = 2 (-aGB-GD)
    Donc aCA= (a+1)2IG
    Comment puis-je me débarrasser du "a" et du "a+1" en facteur ?
    J'écris juste IG = a/(2a+2) CA ?
    invite51d17075
    tu n'as pas à t'en debarrasser .
    si vecteur( V)=k* vecteur(W) alors ils sont colinéaires.
    et tu avais corrigé ma faute de frappe entre A et B.
    invite7569e6c7
    D'accord ! Merci beaucoup !
  1. [1S] Exercice sur les barycentres
    Par invite9514e93b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2008, 19h41
  2. Exercice sur les barycentres
    Par invite61a6c15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 22h27
  3. Exercice sur les barycentres.
    Par invite56269a05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2008, 19h52
  4. Exercice sur les barycentres
    Par invitecee8c44e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2008, 18h14
  5. Exercice sur les barycentres
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2005, 19h06
