Enigme à résoudre
Enigme à résoudre
    invite363d24c1
    Enigme à résoudre
    Alors voilà, un membre de ma famille m'a donné une énigme et je n'arrive vraiment pas à la résoudre par des moyens mathématiques. J'ai trouvé la réponse en bricolant, mais il doit y avoir un moyen plus efficace. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Voici l'énigme :
    "Si j'ajoute au produit du jour de ma naissance par 12, le produit de mon mois de naissance par 31. J'obtiens 232. Quelle est alors ma date de naissance?"
    Merci d'avance !
    Seirios
    Re : Enigme à résoudre
    Si tu notes x le jour de sa naissance et y le mois, ton problème revient à résoudre , c'est-à-dire une équation diophantienne. En utilisant l'algorithme d'Euclide, on trouve que , d'où en multipliant par 232 : . Donc grâce à cette solution particulière, on peut réécrire l'équation comme . En notant et , on a donc . Donc puisque 12 et 31 sont premiers entre eux (théorème de Gauss), 12 divise Y, c'est-à-dire que l'on peut écrire , avec k un entier relatif. Donc . Donc l'ensemble des solutions est .
    Comme on veut que et , on ne devrait trouver qu'une seule solution au problème. Sauf qu'il n'y aucune solution qui réponde à ces conditions, donc j'en déduis que le problème n'a pas de solution
    Quelle solution as-tu trouvée ? (j'ai peut-être fait une erreur de calcul)
    invite363d24c1
    Alors en bricolant, j'ai trouvé le o9 Avril.
    Je te remercie
    Duke Alchemist
    Si tu poses j le jour de ta naissance et m ton mois de naissance, quelle relation peux-tu écrire à partir de l'énigme ?
    Tu as une seule équation avec deux inconnues (m et j) mais tu sais que m et j sont des entiers naturels non nuls et j<31 et m<12.
    Donc une fois que tu as exprimé j en fonction de m (tu peux faire m en fonction de j mais pour la suite cela risque d'être plus long ), tu fais une étude de cas.
    Remarque : normalement, tu dois voir tout de suite que "tu" es né(e) avant le mois d'août et m est pair.
    Duke.
    EDIT : j'ai été long sur le coup... Grillé
    Re-EDIT : Je trouve aussi le 9 avril
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 10/03/2010 à 18h31.
    invitea29b3af3
    Salut, bienvenue sur le forum,
    C'est effectivement le 9 avril.
    Si tu poses les inconnues une par une et que tu y vas étape par étape, c'est tout simple.
    Inconnues:
    "jour de ma naissance" = j
    "mois de ma naissance" = m
    tu poses l'équation:
    12j + 31m = 232
    C'est une équation à 2 inconnues. Il y a différentes façons de procéder, mais le mieux ici est de la réécrire comme ça:
    232 - 31m = 12j
    Autrement dit, le nombre "232-31m" est un multiple de 12, qui est d'ailleurs forcément plus petit que 232-31=201 puisque m vaut au minimum 1. D'ailleurs, tu vois que m vaut au maximum 7, sinon "232-31m" devient plus petit que 12, et j vaut au moins 1 donc c'est impossible. Les solutions possibles de 232-31m pour m=1,2,...,7 sont donc:
    232-1*31=201
    232-2*31=170
    232-3*31=139
    232-4*31=108
    232-5*31=77
    232-6*31=46
    232-7*31=15
    Le seul de ces résultats à être multiple de 12 est 108, donc j=9 et m=4 --> 9 avril.
    Bon, d'accord, c'est aussi un peu du tâtonnement sur la fin, mais bon... ça fait juste 7 petits calculs à faire. Le reste se déduit logiquement.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Il est possible de n'en faire que 3 car m est forcément pair pour espérer que le numérateur soit divisible par 12
    Duke.
    invite3ba0dddb
    salut,
    le 9 avril marche
    4*31+9*12=232
    EDIT: eh ben il y en a du monde sur cette discussion^^
    invite363d24c1
    Aah d'accord, j'ai compris
    Merci à vous tous. Merci beaucoup !
    Seirios
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    En écrivant , c'est mieux...
    Sinon, il suffit de résoudre les 12 équations avec pour vérifier que la seule solution est bien le 9 avril.
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Effectivement. Où avais-je la tête
    invitea3b56fce
    Ou sinon tu reprend Gauss avec l'expression (correcte ) tu trouve k=97 (tu doit retomber sur "avril" au lieu de "-avril" ce qui colle mieux avec notre calendrier ^^)
  1. Enigme impossible à résoudre par un ordinateur
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2015, 14h31
  2. Enigme
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 13h59
  3. Enigme à résoudre: Décriptage avec clé...
    Par invite1f12fdfa dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/05/2008, 18h48
  4. enigme
    Par invite3a4ba5d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/05/2006, 17h31
