similitude
similitude
    invite3eef7911
    similitude
    Bonsoir à tous, pouvez vous m'aider svp?
    Soit s la similitude indirecte dont l'écriture complexe est z'=iz+1-i. Le z est un z barre.
    a) Quel est le rapport de s?
    b) Déterminer l'ensemble des points fies de s.
    Conclure sur la nature de s.
    Je voudrais que vous m'aider plus pour la question b) svp?
    Merci.
    invite9a322bed
    Re : simiitude
    Qu'est ce qui te bloque ?
    Tu sais ce qu'est un point fixe ? C'est un point vérifiant ou dans ton cas : . Puis tu résous l'équation. Dans ton cas c'est facile, tu n'as qu'a factoriser avec le z et puis diviser !
    Edit : Je n'ai pas vu le z barre , tu peux identifier partie réelle puis partie imaginaire, ca marche bien !
    invite3eef7911
    Re : similitude
    La partie réelle est iz(barre) et la partie imaginaire est 1-i.
    Comment je dois faire pour déterminer l'ensemble des points fixes. Pouvez vous m'aider svp? Merci.
    invitea3eb043e
    Re : similitude
    Tu peux par exemple remarquer que z' - 1 = i (zbarre-1) donc il est avisé de poser Z = z - 1 (changement d'axes) et alors on voit bien que la transformation est une symétrie par rapport à OX suivie d'une rotation.
    invite3eef7911
    Re : similitude
    Cela j'ai compris. Mais quel est l'ensemble des points fixes? Nous ne l'avions pas déterminer? Donc quel est la nature de s? Il faut que je dise que s est une rotation? Pouvez vous m'aider svp? Merci.
    invitea3eb043e
    Re : similitude
    L'ensemble des points fixes, c'est la droite y=x.
    Ensuite, s n'est pas une simple rotation : une main droite donne une main gauche. C'est symétrie + rotation.
    invitea3eb043e
    Re : similitude
    Allez, on va en dire plus : c'est une symétrie par rapport à une droite. Laquelle ?
    invite3eef7911
    Re : similitude
    s est une symétrie axiale par rapport à Ox.
    Donc cette réponse est pour la nature de s.
    Mais pour la détermination de l'ensemble des points fixes, qu'est ce que je dois répondre? Aidez-moi svp? Merci.
    invite3eef7911
    Re : similitude
    invitea3eb043e
    Re : similitude
    C'est forcément une symétrie par rapport à la droite invariante (y=x)
    invite3eef7911
    Re : similitude
    Merci pour ta répnse. Mais je voudrais que tu m'aides sur un autre exo stp?
    En fait nous avons une similitude s z'=1/2iz+(1-3i)/2
    c'est une similitude directe de rapport 1/2, d'angle pi/2 et de centre oméga 1-i.
    la question c'est:
    Soit Mo le point d'affixe 1+4racine de 3 +3i
    pour tout enier naturel n, le point M(n+1) est défini par M(n+1)=f(Mn)
    Il faut calculer oméga Mn en fonction de n
    en fait j'ai trouvé que c'est une suite géométrique.
    Je trouve Mn=(1/2)^n . Mo.
    Mais je n'arrive pas à calculer Mo?
    peut tu m'aider stp? Merci.
    invitea3eb043e
    Re : similitude
    C'est toujours le même truc : il faut changer d'origine et la prendre au point invariant (le centre de similitude).
    Donc tu écris : Z = z - (1 - i) et tu cherches la relation entre Z(n+1) et Z(n) ; c'est sûrement ce que tu as fait.
    Reste à trouver Z(0) = z(0) - (1 - i) et z(0) est dans l'énoncé.
  1. similitude
    Par invite5e9ca434 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2010, 14h04
  2. Rotation ou Similitude?
    Par invite8a2d7712 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2009, 17h15
  3. Similitude
    Par invite57daf81a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2009, 18h36
  4. Similitude directe
    Par invited6f327c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2008, 20h34
  5. similitude
    Par invite70431e77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2005, 18h20
