Géométrie périmétre minimal
    invite2de103c9
    Bonjour, pourriez vous m'aider pour ceci :
    " parmi les rectangles d'air donnée egale a 100 cm carrés peut on trouver un de perimetre minimal "
    Bien sur je sais il y'a des données qui manque mais je ne demande que l'explication de la démarche à suivre merci d'avance
    invitec17b0872
    Re : Géométrie périmétre minimal
    Et non, il ne vous manque rien, à vous de paramétrer le problème.
    Appelez x et y les deux dimensions, exprimez le périmètre en fonction de x et de y, de même pour l'aire.
    Faites sauter y dans les équations, càd exprimez le périmètre en fonction de x et de l'aire.
    Cherchez ensuite les extrema de p en fonction de x, càd dérivez et cherchez les zéros de la dérivée, vous trouverez x.
    Revenez aux calculs précédents pour en déduire y.
    Le résultat est intéressant, assez intuitif en vérité...
    Bon courage !
    invite2de103c9
    Je reste bloqué là :s
    Aire = xy = 100
    Périmètre : P(x) = 2 (x + y) = 2 (x + 100/x) pour x ]0; 100[
    Merci beaucoup de votre aide quand meme
    inviteea028771
    L'aire d'un rectangle c'est longueur*largeur, son périmètre c'est 2*(longueur + largeur)
    Tu as donc longueur*largeur = 100
    Ça te donne longueur = 100 / largeur
    Tu dois donc chercher le minimum de 2*( l + 100/l )
    Edit : multiplie tout par l et tu devra chercher le minimum d'un polynôme de degré 2
    invite2de103c9
    Oui mais comment on trouve : " Tu dois donc chercher le minimum de 2*( l + l/100 ) "
    invitec17b0872
    Vous êtes en quelle classe ?
    invite2de103c9
    Je suis en 2nd mais si c'est un devoir pour 1ere il ne faut pas etre étonnée mon prof nous donne des exos de terminales S
    invitec17b0872
    Arf le souci c'est qu'en 1ere on dispose d'outils (la dérivée par exemple) que vous ne maitrisez pas, ni même ne connaissez !
    L'étude de fonction en générale ne vous est pas très familière normalement.
    Du coup je ne sais pas trop quelle piste vous indiquer...
    invite2de103c9
    L'étude de fonction m'est familière mon prof est un spécimen rare donc ne vous inquiéter pas sur ça. Est ce que ceci est bon :
    Aire = xy = 100
    invitec17b0872
    Oui, tout ceci est bon.
    Avec la dérivée, on trouve facilement la valeur de x qui donne une valeur minimale à p. Sinon, tracez la courbe représentative et conjecturez le résultat...
    Sinon, raisonnez sur les limites. Quand x est petit, p "ressemble beaucoup" à 2.100/x tandis que lorsque x est grand, p ressemble beaucoup à 2x. Pour quelle valeur ces deux tendances se rejoignent ? Quand a-t-on 2x=200/x ? Le problème c'est que ce raisonnement, s'il conduit au bon résultat en s'appuyant ssur une tendance, n'est pas suffisament rigoureux, à mon sens du moins...
    invite2de103c9
    La première méthode que vous m'avez donné est la meilleure, celle avec la dérivée. Mais comment m'y prendre, on en a jamais parlé..Ca commence à m'énerver déjà l'autre jour il nous a donné un DM sur l'algorithme de Babylone..
    En plus on a jamais fait ça
    invitec17b0872
    Ah non mais n'essayez pas d'apprendre la dérivée ! C'est un chapitre entier de 1ere, ca évoque des notions que vous ignorez complètement. Vous décrire la méthode sans vous l'instruire ne servirait à rien, ça va péter aux yeux de votre prof comme un bouchon de champagne, il verra directement que ça ne vient pas de vous ! Et expliquer un chapitre entier sur un forum, c'est simplement pas jouable !
    invite2de103c9
    Je comprend...pour le calcul de x je suis arrivé à ça :
    P(x) = 2 (x + 100/x) = 2 (x² + 100) / x
    invitec17b0872
    Ouai mais je ne peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai indiqué. Tracez la courbe représentative à la caltos et raisonnez sur les tendances de la courbe pour trouver le min...
    Je ne vois rien qui vous soit abordable sinon...
    invite2de103c9
    Arf..Laissez tomber alors je demanderais à quelqu'un..
    Sinon vous auriez une solution pour ça :
    f admet un minimum sur ]0;+infini[ et qu'il est atteint, le démontrer.
    Avec f( x )= x+(900/x)
    invite2de103c9
    S'il vous plaaaait :s
    inviteea028771
    Ce genre de choses s'étudie facilement avec la dérivée...
    Voila comment je ferrais en utilisant cet outil :
    f(x) = x + 900/x
    f'(x) = 1 - 900/(x^2)
    Donc f'(x) = 0 <=> x^2 = 900 <=> x = 30 (ou -30)
    Et pour x < 30, f'(x) < 0 donc f décroissante
    Pour x > 30, f'(x) > 0 donc f croissante
    Le minimum de f est donc atteint pour x = 30
    Par contre sans dérivée... good luck
    invitec17b0872
    Pour x + 900/x c'est plus simple, on ne demande pas la valeur de l'extremum.
    Lorsque x est petit, la courbe se comporte comme 900/x, c'est une fonction décroissante.
    Lorsque x est grand, la courbe se comporte comme x est dc'est croissant.
    Il existe donc un point "compromis" en qq sorte et qui est le minimum adopté par la courbe.
    Encore une fois, sa valeur se retrouver quand on cherche à savoir quand les deux comportements se valent : x=900/x ssi x²=900 ssi x=30 ou x = -30.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Il suffit de voir que atteint son minimum (0) en .
    invitec17b0872
    Ben le "voir" c'est délicat, et en 2de on n'a pas encore traité les polynômes du second degré si bien que c'est pas évident pour tout le monde de montrer que 30 est l'abscisse d'un minimum.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Je me doute bien mais je ne vois pas de méthode élémentaire plus simple.
  1. Perimetre
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2008, 19h37
  2. Perimetre
    Dernier message: 29/04/2008, 15h36
  3. Arbre Recouvrant Minimal
    Par invitefb0268ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 11h31
  4. Le temps minimal ?
    Par invite965db33f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/11/2006, 21h59
  5. polynome minimal
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2006, 20h03
