Bonjours, petit probleme :s
    invite6cfd980c
    Trois points d'une droite gradueé ont respectivement pour abscisse un quart, 1 tiers et 5 douzieme
    C'est 3 points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée? justifier.
    2 est il solution de l'équation 2a²-3a-5=1 ? Justifier
    Voila merci
    Duke Alchemist
    Re : Bonjours, petit probleme :s
    Bonjour à toi aussi.
    Comment calcules-tu l'écart entre deux valeurs ?
    Ce sont des différences de fraction qu'il faut faire.
    Pour vérifier si un nombre est solution d'une équation, il suffit de remplacer le paramètre (ici a) par la valeur.
    Tu remplaces a par 2, tu calcules et si tu trouves 1, bingo ! Sinon 2 n'est pas solution...
    Duke.
    invite6cfd980c
    j'ai super bien compris pour l'équation merci mais pour la droite graduée pas trop j'ai du mal avec ceux-ci peut tu me faire un exemple ou bien m'expliquer sa serrais super sympa de ta pars merci !!
    invite6cfd980c
    Pour l'équation j'ai trouvez 10-5=5 donc 2 n'est pas solution ?
    invitee4ef379f
    1) Rien ne dit dans l'énoncé que les ordonnées des points sont les mêmes...
    Tous les points sont sur une même droite, ils vérifient donc tous la même équation de droite. En posant a le coefficient directeur et en prenant 0 comme ordonnée à l'origine, quelle est l'équation d'une droite?
    En posant ensuite A(1/4;yA), B(1/3;yB) et C(5/12;yC), écris l'équation que chaque couple de coordonnées vérifie en fonction de a et de b.
    Soit d la distance entre le point A et le point B. d est aussi la distance entre le point B et le point C. Comment calcule-t-on la distance entre deux points? Exprime d2 en fonction de xA et de xB, puis en fonction de xB et de xC.
    Quel système de deux équations à deux inconnues obtient-on?
    Résous ce système pour obtenir a (le coefficient directeur de la droite) et d(la distance entre les points).
    Pourquoi est ce que prendre un coefficient directeur nul au départ ne change pas le raisonnement mené?
    Bon courage!
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par liloutedu76 Voir le message
    Comment trouves-tu ce "10" ?
    Imagine une règle avec des graduations 5, 10 et 15.
    Pour vérifier que l'écart est constant, tu fais :
    10-5 = 5 unités entre les deux premières graduations
    et
    15-10 = 5 unités entre les deux suivantes.
    => Ainsi les valeurs sont régulièrement réparties.
    Si l'écart n'est pas le même entre deux valeurs successives alors l'ensemble des valeurs n'est pas régulièrement réparties.
    Le procédé est le même avec ton exemple, à part qu'il y a des fractions qui interviennent.
    Duke.
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Pardon je n'avais pas vu qu'il s'agissait juste d'un exercice de différences de fractions.
    Duke Alchemist
    Il me semble qu'on travaille sur un axe (en une dimension). Nul besoin des ordonnées.
    EDIT : Grillé par toi-même
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Oui je viens de voir ça pardon, je suis déçu j'étais content de mon petit énoncé!
    Bon courage liloute!
    Duke Alchemist
    Personne ne t'en voudra, tu sais
    Pour liloute, je te propose aussi éventuellement pour mieux voir, c'est de mettre tes trois fractions au même dénominateur.
    invite6cfd980c
    Ah oui pas bête mettre les 3 fraction sur le même dénominateur mais...
    Je ne sais toujours pas comment répondre :s désolé ba c'est pas grave merci de votre aidé
    inviteb14aa229
    Bonjour Liloute,
    Duke a clairement donné la réponse dans son message n° 6.
    On compare des écarts.
    Si l'on a 3 valeurs, il faut comparer les 2 différences :
    (valeur 2 - valeur 1) et (valeur 3 - valeur 2).
    Ou, autrement dit :
    (valeur intermédiaire - première valeur) et (dernière valeur - valeur intermédiaire).
    Si ces deux différences sont égales, alors les 3 valeurs sont régulièrement espacées.
    Le raisonnement serait le même pour tout nombre de valeurs.
    C'est ce qu'on appelle une "suite arithmétique", mais là j'anticipe...
    Paminode
    invite6cfd980c
    M'ouais !!
    Duke Alchemist
    M'ouais !!
    Que faut-il comprendre ?
  1. Bonjours, petit probleme :s
    Par invite6cfd980c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2010, 22h32
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. bonjours a tous probleme de pc
    Par invite03666e95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2008, 15h04
