cercle circonscrit inscrit
    mamono666
    Je suis en train d'aider un élève de 1S....mais forcément étant physicien, je me retrouve bloquer comme un bleu sur son problème de géométrie.
    Si une bonne âme pouvait me débloquer:
    on a un triangle ABC quelconque. Soit C1 sont cercle circonscrit de centre O et C2 son cercle inscrit de centre I.
    La droit (AI) coupe C1 en A'.
    On note A1 le point diamétralement opposé à A'
    On note B1 le point diamétralement opposé à B
    Je n'arrive pas à montrer que l'angle A'BI est égale à l'angle BIA' ?
    et second bloquage:
    dans le triangle BA'B1, on est censé trouver une relation entre et le rayon R du cercle C1...
    merci à vous
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite25cbd5d2
    Re : cercle circonscrit inscrit
    Sur la figure :
    (il s'agit d'arc pas de longueur)
    (n'oublie pas que [AI) et [BI) sont des bissectrices)
    Pour la 2eme question j'ai pas encore regardé
    invite25cbd5d2
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    et second bloquage:
    merci à vous
    ou ?
    l'angle que tu cite n'est pas dans le triangle BA'B1.
    mamono666
    oui c'est bien l'angle A sur 2.
    mamono666
    Citation Envoyé par Lelouch Voir le message
    Sur la figure :
    mais je ne comprend pas. Ici on raisonne sur le point I et non le centre du cercle. Donc les arc, tel que BA' et CA', ne sont pas égaux ?
    invite25cbd5d2
    La question n'a pas de sens puis l'angle A/2 vaut 45 degres et donc ses sinus , cosinus , tangente sont indépendants de R.
    mamono666
    ah peut être, manquait il cela. Exprimer BA' en fonction de l'angle A / 2 et R ...
    mamono666
    attend, mais ABC n'est pas rectangle en A. La figure se fait avec n'importe quel triangle.
    invite25cbd5d2
    BAI=IAC ( [AI) est la bissectrice de BAC)
    BAI= BA'/2
    IAC= CA'/2
    Donc BA'=CA'
    Même raisonnement pour les autres arcs
    invite25cbd5d2
    Désolé j'ai répondu a exprimer A'/2 en fonction de R ...
    J'y reviendrai des que je serai de retour.
    mamono666
    BAI= BA'/2
    IAC= CA'/2
    Donc BA'=CA'
    ok, mais l'angle BIA' et A'IC sont différents. Donc qu'est ce qui justifie que tu ajoutes les arc comme ça ?
    invite25cbd5d2
    C'est une formule: L'angle (intérieur) dont le sommet est situé entre la circonférence et le centre a pour mesure la demi-somme des arcs compris entre ses côtés prolongés.
    Regarde la figure
    mamono666
    BAI= BA'/2
    IAC= CA'/2
    Donc BA'=CA'
    ok pour la formule.
    Donc pour suivre ton raisonnement, d'où viennent ces formules BAI = BA' / 2 et IAC = CA' / 2
    invite25cbd5d2
    ok pour la formule.
    Un autre théorème appelé Théorème de l'angle inscrit.
    http://www.bibmath.net/dico/index.ph...glecentre.html
    Tu devrait revoir un peu tes cours de géométrie et les théorèmes sur les angles et les arcs dans un cercle
    mamono666
    oui, tu as raison, il faudrait que je révise. Mais tu sais mes cours remontes à il y a 10 ans.
    L'angle au centre et l'angle inscrit, oui je me souviens. Mais quel rapport avec BAI = BA' /2 puisque l'angle BAI n'est pas un angle inscrit ?
    invite25cbd5d2
    BAI c'est le même angle que BAA'
    mamono666
    ok, merci
    donc il reste la dernière ligne. Pourquoi A'B' / 2 = IBA'
    mamono666
    ok c'est bon....
    merci pour ton aide. Ca m'a permis de me rafraichir la mémoire.
    mamono666
    En fait, il y a plus simple:
    Vu que l'angle et l'angle coupe le même arc, ils sont égaux. On peut noter: .
    Du coup dans les triangles ABC et A'IB, on a:
    Puis en se plaçant dans le triangle AIB, puisque (AI) et (BI) sont les bissectrice: et .
    Ce qui permet de retrouver très vite que
    Je remplace dans ma première expression, ce qui donne:
    Finalement,
  1. Affixe du centre du cercle circonscrit
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2009, 16h21
  2. DM , cercle circonscrit
    Par invite5b306650 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 15h36
  3. Cercle circonscrit à un nuage de plan
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/12/2007, 00h20
  4. les points du cercle circonscrit
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2007, 13h37
  5. coordonnes du centre du cercle circonscrit
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 11h51
