Devoir maison cercle et équation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitec32544c9
    Re : Devoir maison cercle et équation
    Est-ce-que tu peux me dire si mon résultatde deltat est juste parce je l'ai refais trop de fois parce que j'arréte pas de me tromper?
    delta=1832/27
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    L'énoncé cependant ne demande pas de trouver LE cercle tangent mais UN cercle tangent. Nous sommes donc libres de choisir le rayon de notre cercle, mettons r3=1.
    Le système devient:
    (x3-2)²+(y3-3)²=4²
    (x3-6)²+(y3-0)²=3²
    Je pose x = x3 et y = y3 pour des facilités d'écriture.
    Après développement le système devient:
    (1) x²-4x+y²-6y=3
    (2) x²-12x+y²=-27
    En soustrayant (2) à (1):
    8x-6y=30 <=> y = 4x/3 - 5 => y² = 16x/9 - 40x/3 +25
    En remplaçant y par son expression ci dessus dans (2):
    25x²/9 - 76x/3 +52 = 0
    En écrivant le discriminant de cette équation:
    delta = 64
    On obtient deux solutions pour x:
    x = 6 ou x = autre chose que je ne cherche même pas à calculer
    En remplaçant dans l'expression de y:
    y = 3
    Le cercle C(1,(6;3)) est donc tangent aux deux autres.
    Bon courage!
    invitec32544c9
    J'ai un petit soucis parce que je ne trouve pas la même chose.
    Je te détaille les calculs:
    (x-2)²+(y-3)²=(r-3)²
    (x-6)²+(y-²=(r+2)²
    On choisit r=1
    (x-2)²+(y-3)²=(1-3)²
    (x-6)²+(y-²=(1+2)²
    ensuite je éveloppe
    x²-4x+2²+y²-6y+3²=16
    x²-12x+6²+y²=9
    x²-4x+4+y²-6y+9-16=0
    x²-12x+6²+y²-9=0
    Je soustratit (1)-(2)
    8x-32-6y+9-7=0
    _x-30=6y
    y=(8x-30)/6
    y=4x/3-15/3
    Je remplace y dans la première équation:
    x²-4x+4+(4x/3-15/3)2-6(4x/3)(-15/3)+9-16=0
    x²-4x+4+16x²/9-2(4x/3)(-15/3)+(-15/3)²+360/9+9-16=0
    x²-4x+4+16x²/9+120/9+225/9+360/9-7=0
    9x²/9-36x/9+36/9+16x²/9+120/9+225/9+360/9-63/9=0
    25x²/9-36x/9+678/9=0
    ensuite je calcule delta:
    delta=b²-4ac
    delta=(-36/9)²-4(25/9)(678/9)
    delta=1296/81-67800/81
    delta=-66504/81
    delta=-22168/81
    donc il n'y a pas de solution
    Peux-tu regarder tous mes calculs et me dire où j'ai faux parce que j'en ai marre je les ai refais plein de fois. Je désespère.
    invitee4ef379f
    Nous n'obtenons pas la même chose parce que nous ne remplaçons pas y dans la même équation: tu remplaces dans la première et moi dans la seconde.
    J'ai justifié mon choix plus haut en évoquant le fait que seul y² apparaissant dans la seconde, la substitution m'y paraissait plus simple.
    Je prends le temps de vérifier tes calculs et je repasse.
    Bon courage!
    invitec32544c9
    Merci mais si je remplace dans la première je dois pas obtenir la même chose que si je remplace dans la deuxième? Parce je croyais dans la question 2) que si je remplaçais dans la première ou dans la deuxième ça donné le même résultat donc j'ai pensé que là aussi ça donné le même résultat.
    invitee4ef379f
    En effet, je regarde.
    J'en profite pour corriger un carré:
    y² = 16x²/9 - 40x/3 +25
    invitec32544c9
    Je viens de faire le calcul en remplaçant dans l'équation (2) et je trouve ausi un delta négatif donc pas de solution.
    Je trouve delta=-1512/27
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par mel75 Voir le message
    Tu te trompes dans l'établissement du trinôme portant sur x.
    J'ai refait les calculs, je tombe bien sur:
    Là ça ne va pas, la première ligne devrait être:
    Et non pas:
    invitee4ef379f
    Bon, je vais faire les deux en détail.
    Nous sommes d'accord sur l'obtention des deux équations:
    En soustrayant (2) à (1), nous obtenons tous les deux:
    Donc:
    En remplaçant dans (1):
    En remplaçant dans (2):
    Cherchons maintenant le déterminant:
    Les solutions sont:
    On calcule y+ correspondant à x+=6:
    Blablabla...
    Le cercle de rayon 1 et de centre (6;3) est tangent aux deux autres!
    Bon courage!
    invitec32544c9
    Je vien de refaire le calcul avec ce que tu m'as dis et je vois que tu t'es trompé en écrivant c'est pas:
    x²-4x+(4x/3-15/²-6(4x/3-15/3)-3=0
    mais c'est: x²-4x+(4x/3-15/²-6(4x/3-15/3)+9-16=0
    donc ça me donne:
    x²-4x+4+(4x/3)²-2(4x/3)(-15/3)+(15/3)²-24x/3+90/3+9-16=0
    x²-4x+4+16x²/9+120x/9+225/9-24x/3+90/3+9-16-16=0
    9x²/9-36x/9+36/9+16x²/9+120x/9+225/9-72x/9+270/9+81/9+144/9=0
    25x²/9+12x/9+468/9=0
    ensuite je calcul delta:
    delta=b²-4ac
    delta=(12/9)²-4(25/9)(468/9)
    delta=144/81-46800/81
    delta=-46656/81=-576
    Le problème est qu'il n'y as pas de solution or ce n'est pas possible donc j'ai du faire une erreur de signe quelque part. Peux-tu me dire où?
    Duke Alchemist
    Bonjour Plume d'Oeuf.
    Bon courage!
    Eh ben...
    "Bon courage!" c'est pour recopier et boucher les trous ?
    N'hésite pas à laisser les demandeurs réfléchir davantage... c'est dans leur intérêt.
    Si tu fais des erreurs (ce qui est "normal", nul n'est à l'abri ), c'est à eux de les repérer.
    Ne le prends pas mal, ce n'est pas une "attaque" !
    Duke.
    EDIT : Tu verras que tout le monde ne sera pas aussi motivée que mel75
    invitec32544c9
    Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as écris por les équations de départ:
    (1) x²+4x+y²-6y=3
    (2) x²-12x+y²=-27
    Moi j'ai pas ça comme équation j'ai:
    (x-2)²+(y-3)²=(1+3)²
    (x-6)²+(y-0)²=(1+2)²
    en soustrayant je trouve:
    y=4x/3-15/3
    mais c'est après que je trouve pas la même chose que tois puisque on a pas les mêmes équations de départ.
    Peux-tu vérifier??
    invitee4ef379f
    Non non je ne le prends pas mal!
    Après avoir relu et plusieurs posts de calculs, j'ai juste cru bon d'abréger: à ce stade le raisonnement est (doit être?) assimilé. Et puisque mel75 a eu le courage de tenir jusque là, je n'avais plus envie de continuer à chercher des erreurs de signe
    Bonne idée que celle du cercle entourant les deux autres, soit dit en passant.
    invitee4ef379f
    (1) x²+4x+y²-6y=3
    (2) x²-12x+y²=-27
    y=4x/3-15/3
    Peux-tu vérifier??
    Je ne fais qu'additionner des constantes, ou remarquer que 15/3 = 5...
    invitee4ef379f
    Pareil ici! Et il te manque un +4 dans la seconde ligne.
    invitec32544c9
    Ok j'ai compris mais juste en additionnant e ne retrouve pas:
    (1) x²+4x+y²-6y=3
    (2) x²-12x+y²=-27
    Je trouve:
    (1) x²+4x+y²-6y=-3
    (2) x²-12x+y²=27
    donc est ce que tu peux si tu as fé une erreur ou si c'est moi?
    invitee4ef379f
    C'est toi!
    invitec32544c9
    Merci infiniment pour toute cette aide.
    J'ai tout compris et j'ai enfin réussi à résoudre le système sans faute.
  1. Bonjour je suis en seconde,je n'arrive pas à resoudre cette equation de mon devoir maison
    Par invitedc47d650 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2010, 09h16
  2. Devoir maison !!!
    Par invitedb18057f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 19h09
  3. Devoir maison.
    Par invite534ab838 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 14h30
  4. Devoir maison.
    Par invite1dbda4af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 20h58
  5. Devoir maison 1S
    Par invitea9351d88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2006, 22h17
