Projection orthogonale sur une droite.
    invite4db48098
    Salut à tous !!!
    Je suis en Terminale S et j'ai un problème avec un exercice qu je dois faire. Voici l'énoncé :
    "Dans un repère orthonormal, on donne les points A(-2;1;1) ,B(1;1;-8) et M(5;1;0).
    On se propose de déterminer les coordonnées de H et de caculer la distance de point M à la droite (AB).
    1) Étude analytique
    a) Déterminer une équation cartésienne de plan P passant par M et perpendiculaire à la droite (AB)."
    Comment répondre à cette question ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitee4ef379f
    Re : Projection orthogonale sur une droite.
    Si je te dis que les points M(x,y,z) vérifiant ax+by+cz+d=0 forment un plan de vecteur normal (a;b;c), que peux tu en déduire?
    Bon courage!
    invite4db48098
    Je ne vois pas ce que je peux en faire désolé !
    invitee4ef379f
    Ok alors posons que ton plan P a une équation du type:
    (E): ax+by+cz+d=0
    où a,b,c et d sont des constantes réelles à déterminer.
    Peux tu me trouver un vecteur normal au plan P, avec ce que tu as dans l'énoncé?
    Une fois que tu l'as, que devient (E)?
    shokin
    Connais-tu le lien entre :
    - les facteurs a, b et c de l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace
    - et les composantes du vecteur normal à ce plan ?
    Truc : deux plans parallèles ont le même vecteur normal (au facteur près). Par conséquent, seul d peut changer.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite4db48098
    Je ne sais pas trop !
    En fait je ne vois pas comment trouver les coordonnées du vecteur normal étant donné que je n'ai pas d'équation puisque je dois la trouver
    shokin
    Le vecteur normal à ce plan, c'est le vecteur directeur de la droite perpendiculaire à ce même plan, càd le vecteur =AB=>.
    Shokin
    invite4db48098
    Donc en calculant les coordonnées du vecteur AB j'aurais calculer les coordonnées du vecteur normal au plan P ??!
    shokin
    Exactement. Les vecteurs normaux à un plan sont les vecteurs perpendiculaires à ce plan.
    Shokin
    invite4db48098
    Merci beaucoup. Ensuite j'ai plus qu'à mettre les coordonnées du vecteur normal devant x, y et z et j'aurais mon équation de la forme ax+by+cz=d. Mais étant donné que j'ai les coordonnées de x,y et z pour M je ne vais pas avoir une équation mais une seule valeur ??? Je ne vois pas la démarche à suivre ensuite pour avoir l'équation du plan !!
    shokin
    Parmi a, b, c et d, tu connais déjà a, b et c (grâce au vecteur directeur).
    Pour trouver d, tu remplaces x, y et z par les coordonnées d'un point (notamment M) inclus dans ce plan. Tu as alors une équation du premier degré pour trouver d.
    Shokin
    invite4db48098
    OK Merci beaucoup à vous deux !!!
  1. recherche cours sur espace vectoriel, applications lineaire et projection orthogonale
    Par invite46d585ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 14h21
  2. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 13h37
  3. Projection orthogonale, que du bonheur ?
    Par invited4daa558 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 15h57
  4. projection orthogonale
    Par mattveil dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 19h21
  5. Projection orthogonale en 3D
    Par invite58081e51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2005, 23h04
