Aide tracer droite equation
    invited1178aef
    Bonjour a tous je n'ai besoin que d'une methode.
    Je ne sais pas comment tracer cette droite : y=-2/5x+26/5
    Merci pour votre aide.
    invite856a0e25
    Re : Aide tracer droite equation
    C'est très simple. Soit tu prends ta calculatrice et tu y entres la formule (dans la rubrique "table", il me semble) et tu auras alors les abscisses et les ordonnées des différents points de ta droite.
    Soit tu remplace x par la valeur de l'abscisse de l'un des points dans l'équation, et tu obtiens alors l'ordonnées de celui-ci.
    Par exemple, pour x=3, tu as :
    y=-(2/5)*3+26/5=-6/5+26/5=-20/5=4
    Le point d'abscisse 3 a donc 4 pour ordonnée.
    Ici, la fonction est de la forme y=ax+b. C'est donc une fonction affine, tu n'as donc que deux calculs à faire (vu que ta courbe sera une droite, tu n'as pas besoin d'en calculer plus).
    Ensuite, tu n'as plus qu'à placer tes points dans ton repère !
    En ésperant d'avoir aider,
    Mezame.
    invited1178aef
    Merci ça m'aide enormement mais ou est passé le - de -2/5 ?
    US60
    où ? -2/5*3=-6/5 non ? comme l'a écrit Mézame
    Duke Alchemist
    Méthode sans calculatrice :
    même si cela devient difficile de ne pas l'utiliser ... et normalement méthode proposée en troisième...
    De manière générale, pour tracer une droite (car
    y = ax+b est l'équation d'une droite ), il suffit de deux points :
    On considère le point d'abscisse nulle (x=0), on a alors y=b.
    C'est le point appelé "ordonnée à l'origine" de coordonnées (0;b).
    => Dans ton cas, c'est b = 26/5 soit 5 + 1/5 = 5,2
    Ensuite en partant de ce point quand tu avances d'une unité suivant l'axe des abscisses (axe horizontal), tu montes de a unité(s) si a est positif ou tu descends de |a| unité(s) si a est négatif.
    Dans ton cas, a = -2/5 (qui est négatif) donc en avançant de 1 unité vers la droite tu descends de 2/5 soit 0,4.
    Tu obtiens le point de coordonnées (1;a+b) soit (1;24/5).
    La droite passe par ces deux points.
    Il y a d'autres astuces encore, comme utiliser le point d'ordonnée nulle (y=0)...
    Duke.
  1. Comment tracer une droite à partir d'une équation ?
    Par invite9b33b3e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2015, 19h11
  2. Tracer une droite
    Par invitec696c273 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 14h56
  3. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 16h14
  4. Manipulation d'une équation pour tracer une droite
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 20h39
  5. Dm equation droite
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2005, 00h16
