Tout est dans le titre, la dérivée en question est:
216x-x²-4000 ln (x+12/12)
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour.
Quelle est la question? Si la fonction que tu nous donne est une dérivée, faut il l'intégrer? Ou bien est-ce cette fonction qu'il faut dériver (ce qui il faut l'admettre est bien plus simple)?
Dans le second cas, il s'agit juste d'une somme de terme; sa dérivée est juste la somme des dérivées de chaque terme.
Une remarque aussi: 12/12 = 1.
Bon courage!
ahhh désolé de pas avoir précisé, j'y ai pas du tout penser, en fait c'est une fonction a dérivé et ce qui m'embete c'est la fin 4000 ln(X+12/12),
personnellement j'ai fait U'V- U V'/V² avec X+12/12 ensuite j'ai fait U'/U pour le ln, mais ca me donne un résultat bizarre. merci d'avance pour votre aide.
Pour le 12/12 = 1. je comprend pas trop parce sque si par exemple on fait :
(6+2)/2 . si on barre les deux 2 ca donne 6 or le résultat est en fait 4
Pour le 12/12 = 1, c'est juste parce que tu as écrit ln(x+12/12), ce qui chez moi est égal à ln(x+1). Mais visiblement tu voulais écrire ln((x+12)/12)!
Donc ce qui te gêne, c'est ce dernier terme ln((x+12)/12).
Il s'agit bien d'une dérivée composée, du type U'/U.
Que vaut U'?
Merci pour ton aide, pour (x+12)/12 , c'est U/V donc U'V- U V'/V²
U c'est X+12 et V c'est 12 et donc au final ca donne 12/144 donc 1/12
Voilà.
Sinon il y a plus simple:
Donc la dérivée de ce quotient par rapport à x est 1/12.
OOKKKK merci pour votre aide, mais est-ce qu'on peut réelement prendre la formule U'V- U V'/V² car pour moi u et v sont obligatoirement des polynomes or dans (x+12/12) le 12 du dénominateur n'est pas un polynome.
Oui tu peux la prendre, bien que cela ne serve à rien
Cette formule est valable pour tout quotient, quelqu'il soit.
Qu'est ce que tu trouves comme dérivée au final?
Non ce n'est pas ça.
Dans un premier temps, comme on l'a déjà dit, ta fonction est une somme de trois termes, soit:
f(x) = u(x)+v(x)+w(x)
Avec:
u(x) = 216x
v(x) = -x2
w(x) = -4000ln[(x+12)/12]
La dérivée de ta fonction est donc la somme des dérivées de chaque terme, soit:
f'(x) = u'(x)+v'(x)+w'(x)
Les dérivées de u et v sont triviales; seule éventuellement la dérivée de x peut poser problème.
Disséquons la: w(x) = -4000ln[(x+12)/12].
Tout d'abord il y a une constante multiplicative (-4000) qui reste une constante multiplicative lorsque l'on dérive. Ensuite il y a le logarithme d'une fonction g de x:
ln[(x+12)/12] = ln[g(x)] avec g(x) = (x+12)/12
dont la dérivée est du type g'/g.
La dérivée de w est donc: w'(x) = -4000[g'(x)/g(x)]
Calculons g':
g(x) = (x+12)/12 donc g'(x) = ?
Remettons tout cela bout à bout maintenant:
w'(x) = ?
f'(x) = u'(x) +v'(x)+w'(x) = ?
Bon courage!
ok merci pour la réponse
