Problème avec equation
    invitecb5b6b50
    Bonjour tout le monde,
    J'aurais besoin de votre aide!
    J'ai un problème avec l'équation suivante:
    Il est demandé d'isoler "k"
    Donnée:
    m = k-a/k+p
    Réponse:
    k = -a+m.p/m-1
    Donc j'ai la réponse, mais je ne comprends pas comment y arriver!
    Je vois pas comment de 1 "m" dans la donnée on arrive à 2 m dans la réponse et aussi en ayant 2 K "k/k" normalement ça devrait donner 1!
    Enfin si quelqu'un peut m'aider à comprendre cette équation, ça serait sympa.
    invitee4ef379f
    Re : Problème avec equation
    Si les parenthèses existent, c'est bien pour quelque chose...
    Là ta donnée est:
    Qui plus est ta réponse est fausse.
    En attendant d'avoir une expression correcte à corriger.
    Bon courage!
    invite90942d5b
    Ici, ce qui te gêne, c'est une division. => la première opération à faire, c'est l'opération contraire!
    Reste plus qu'à *a**o*****
    EDIT: désolé Plume ^^...
    invitecb5b6b50
    Merci pour vos réponses,
    Désolé, la réponse c'est celle qui est sur le corrigé qui m'a été donné! Après il se peut que la réponse soit fausse!
    Si j'essaye de résoudre cette équation, moi je trouverais;
    a+m.p = k/k
    Le truc c'est que j'isole k/k et non k tout seul, ce qui doit être faux.
    Et ensuite c'est pas du tout la même chose que la réponse dans le corrigé!
    Ce qui me perturbe c'est ces 2 "k"! Comment les "fusionner"!
    Merci d'avance pour votre aide...
    invite90942d5b
    Attend attend c'est quoi ton équation au juste??
    PS: je t'ai déjà répondu, tu es trop pressé, il ne faut pas les fusionner directement, mais envoyer le paquet du dessous dans l'équation d'en face, en multipliant chaque membre par le même terme, qui annulera la division!
    ensuite, tu n'as qu'un petit travail de f*ct*r*******... mais il faudra déjà résoudre le réubs si tu le trouve pas par toi même
    invitecb5b6b50
    Bein,
    La donnée c'est ça : .
    Je savais pas comment faire pour les mettre dans cette forme!
    Donc, si j'essaye de suivre ton conseil, ça me donne:
    => m(k+p)+a = k
    => mk+mp+a = k
    Et là je bloque, comment virer le k de gauche!?
    Merci encore...
    invite90942d5b
    T'as pas travaillé mon rébus toi!!
    si je te dis de tout mettre du même côté (soustraction) puis factorisation ça t'aide un peu ??
    invitecb5b6b50
    Euh,
    Malheureusement non!
    Je vois pas vraiment de quoi tu parles. Désolé!
    Il me semble tout avoir mis du même côté, bon sauf un des k!
    Je pige pas...
    inviteea028771
    Donc on a
    Puis
    C'est a dire
    Ne reste plus qu'a diviser (si )
    invitecb5b6b50
    Hello,
    Merci, je crois avoir compris. Pas évident!
    J'aurais justement 1 ou 2 questions concernant le ce développement!
    Quand j'en suis là:
    => mk+mp+a = k
    Je dois faire "-mk" pour que l'inconnu soit du même côté, c'est juste?
    Et ensuite je factorise le "k" comme ça il y en a plus qu'un!
    En tout cas j'arrivais pas à voir ça, j'ai pas pensé au développement et factorisation, je dois manquer de pratique!
    Merci encore pour l'aide...
    invite90942d5b
    C'est ça!!
    Il faut t'entrainer un peu et après c'est comme sur des roulettes
    invitecb5b6b50
    Euh, ouais!
    Comme disait une ancienne prof de math que j'avais;
    "C'est comme s'entrainer à faire des paniers de baskets, en s'entrainant ça devient facile!"
    a+...
    invitecb5b6b50
    Oops,
    Il y a encore quelque chose que je n'ai pas compris!
    Dans la réponse que j'ai, il y a un "-", donc elle est négative. Comme ci-dessous:
    Comment se fait-il, à quelle moment elle le devient? J'ai dû louper quelque chose encore.
    invitecb5b6b50
    Ah, je crois que j'ai compris!
    En fait, il doit y avoir le "-" car dans la réponse c'est m-1 et non 1-m!
    Bon bein c'est bon alors.
    Merci à tous
    a+
    invitee4ef379f
    Comme je le disais, la réponse que tu nous as donnée comporte une erreur de signe. La vrai réponse est:
    Bonne continuation!
  1. probleme avec equation
    Par invitec89fa777 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2009, 17h47
  2. Probleme avec une équation...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 22h56
  3. Problème avec équation et congruence
    Par invite29e3e540 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2008, 12h02
  4. Problème avec equation chimique
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 21h05
  5. Problème dm de maths... equation avec pi
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2005, 21h31
