Etude d'une fonction - Primitives - Intégrales
    invitebc6fa92d
    Bonjour, je bloque depuis plusieurs heures sur un exercice et j'aurais vraiment besoin d'aide.
    Cela concerne surtout la dernière partie du problème, les deux dernières questions plus précisément. Nous venons d'aborder les intégrales et les primitives et j'ai beaucoup de mal avec, alors si vous pouviez m'aider pour ces dernières questions. J'ai vraiment hâte de terminer ce DM ... Merci d'avance.
    Alors voici l'énoncé :
    Partie A: étude d'une fonction auxiliaire g:
    Soit la fonction g sur par g(x) = (x²+2x-1)e^(-x)+1
    1. Etudier les limites de g en +oo et en -oo
    2. Calculer g'(x) et montrer que g'(x) et 3-x² ont le même signe.
    3. En déduire le tableau de variations de g.
    4.a) Montrer que l'équation g(x) = 0 admet deux solutions dans R . Vérifier que g(0) = 0. On note alpha la solution non nulle.
    b) Prouver que -2,4 < alpha < -2,3.
    5. En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x.
    Partie B: étude de la fonction f:
    1. déterminer les limites de f en -oo et en +oo.
    2.a) Montrer que, pour tout réel x, f'(x) = g(x)
    b) Dresser le tableau de variations de la fonctions f.
    3. Démontrer que la droite d'équation D d'équation y=x est asymptote à la courbe C.
    4.a) Montrer que la droite D et la courbe C se coupent en deux points A et B dont on donnera les coordonnées.
    b) Etudier la position relative de la droite D et de la droite C.
    5. Construire la courbe C et la droite D.
    Je vous donne déjà rapidement mes réponses pour les deux premières parties :
    Partie A :
    1. Pour les limites j'ai trouvé 1 en +oo et +oo en -oo.
    2. g'(x) = exp(-x) (-x²+3)
    comme exp(-x) > 0, g'(x) et (3-x²) ont le même signe.
    3. je trouve g décroissante sur ]-oo;-V3], croissante sur [-V3;V3] et décroissante sur [V3;+oo[.
    4.a. j'ai trouvé une solution dans ]-oo;-V3[ (alpha) et une dans ]-V3;V3[ qui est 0.
    b. g(-2.4) = 0.56 et g(-2.3) = -2.09
    donc g(-2.3)<0<g(-2.4) donc -2.4<alpha<-2.3
    5. g(x) positif losque x appartient ]-oo;alpha[u]o;+oo[ et g(x) négatif losque x appartient ]alpha;0[.
    Partie B:
    1.j'ai trouvé -oo en -oo et +oo en +oo
    2.a. j'ai trouvé que f'(x) = g(x)
    b. f est croissante sur ]-oo;alpha] et sur [0;+oo[ et f est décroissante sur [alpha;0].
    3. j'ai fait f(x) - x = - (x²+4x+3)exp(-x) dont la limite en +oo est égale à 0 donc le droite D est bien asymptote oblique à Cf.
    4.a. les solutions de x²+4x+3 = 0 sont -3 et -1 donc les deux abscisses sont (-1) et (-3) et comme ces points sont aussi sur D d'équation y=x, on a : A(-1;-1) et B(-3;-3).
    b. en étudiant le signe de f(x) - x, j'ai trouvé que Cf est en dessous de delta lorsque x appartient ]-oo;-3]U[-1;+oo[ et Cf est au-dessus de delta lorsque x appartient [-3;-1].
    5. /
    Et voilà la fameuse Partie C :
    1. Soit H la fonction définie sur R par :
    H(x) = (ax² +bx +c)exp(−x) .
    Déterminer les réels a, b et c tels que la fonction H soit une primitive de la fonction h définie par :
    h(x) = (x² +4x +3)exp(−x) .
    2. déterminer l'aire, en unités d'aire, de la partie de plan limitée par la courbe (C ) et la droite (D).
    3. Soit m un réel strictement supérieur à −1. On considère le domaine (Dm) délimité par la courbe (C ), la droite (D) et les droites d'équations respectives x =−1 et x =m.
    a. Calculer l'aire (Am) du domaine (Dm), en unités d'aire.
    b. Déterminer la limite de (Am) lorsque m tend vers +∞.
    Pour la première question j'ai trouvé H(x) = ((1/3)x^3 + 2x² + 3x)exp(-x)
    mais pour trouver les réels a,b etc, il faut partir de ax^3 + bx² + cx = (x- racine évidente) (ax²+bx+c), c'est cela ? mais je ne trouve pas la racine évidente, j'ai essayé 1, -1, 2 ... et ça marche pas
    S'il vous plaît, aidez-moi pour ces questions, jusqu'à la 3.a. Je pense que je me débrouillerai pour la 3.b.
    Merci d'avance. Cordialement.
    invitebc6fa92d
    Re : Etude d'une fonction - Primitives - Intégrales
    Pardon j'avais oublié de donner f pour la partie B :
    f(x) = x - (x²+4x+3)exp(-x).
    Et pour la première question de cette partie C je me suis rendue compte que je me suis trompée :
    il faut H' = h, alors j'ai dérivé H et j'ai identifié les coefficients.
    J'ai trouvé a = -1, b = -6 et c = -9.
    Cela donne H(x) = (-x²-6x-9)exp(-x).
    S'il vous plaît de l'aide pour ces intégrales que je ne maîtrise pas ...
    invite90942d5b
    y'a trop de trucs d'un coup pour moi ...
    en quelle classe est tu? Terminale S?
    Si tu pouvais donner précisément les opérations que tu n'arrives pas à faire, ça serait plus clair! Ah, et si possible, essaie d'utiliser les balises TEX, même si ça prend du temps
    Jusqu'à la C, t'as juste?
    invitebc6fa92d
    Bonsoir, oui je suis en terminale s.
    En fait il s'agit des questions 2 et 3.a de la partie C qui me posent problème.
    invite90942d5b
    Sur quelle intervalle dois-tu calculer l'aire? si c'est sur [-3;-1], par exemple, tu as C au dessus de D donc la valeur de l'aire est
    mais j'ai l'impression de ne pas avoir tout saisi (notemment à cause de la question 3 a) dont je m'occupe juste après... )
    On a bien f(x)-x = -h (x) ?
    invitebc6fa92d
    f(x) = x - h(x)
    on ne me donne pas l'intervalle sur lequel je dois calculer l'aire.
    invite90942d5b
    étant donné , sur l'interval on a "Cf est en dessous de delta"
    donc l'aire de Dm s'écrit
    si je ne me trompe pas
    c'est donc une expression en fonction de m donnée par la primitive de hx
    pour ta question C/2, je ne comprend pas trop l'énoncé
    invitebc6fa92d
    ok merci de votre aide
    invite90942d5b
    de rien mademoiselle
    après relecture je suppose que la question C/2 demande l'aire délimitée, donc "surface fermée" donc il s'agit bien de la première suggestion que j'ai faite Intégrale de -3 à -1.
    Sinon il vous faudrait inégrer de - à -3 puis de -3 à -1 puis de -1 à ça me parait être au dessus du travail attendu surtout que c'est un peu la même question que la C/3/b
  1. Fonction exponentielle, Primitives, Intégrales
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 60
    Dernier message: 18/04/2010, 22h35
  2. intégrales et primitives
    Par invite66c5fa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 15h21
  3. intégrales et primitives
    Par invite66c5fa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 15h09
  4. L2 Primitives et Intégrales.
    Par invite8c0f8078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2006, 04h21
  5. Intégrales et primitives
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2005, 12h51
