Dm Fonction du Second degré. 1ère S
    invitec8d113ca
    Bonjour bonjour!
    voilà, comme tout les 15 jours j'ai un petit DM et je vous avoue que pour celui-ci j'aurais besoins d'aide car je n'arrive pas à le démarrer.
    Voici l'énoncé:
    f est la fonction définie par f(x)= -5x+1/2x2+x+1.( Normalement, il y a une représentation graphique qui est jointe mais je ne peux pas l'afficher.)
    a. Démontrer que cette fonction est définie sur .
    b. i)Résoudre l'inéquation f(x)<=4
    En déduire que pour tout x réel, f(x)<=4.
    ii)Montrer que pour tout x réel, f(x)>=-1.
    c. i)4 est-il un maximum pour la fonction f sur ? Justifier.
    ii)Déterminer le minimum sur de la fonction f.
    d. Détermination du maximum:
    i)m est un réel donné. Démonter que "f(x)m pour tout réel x" équivaut à:
    2mx2+(m+5)x+m-10 pour tout x reel.
    ii) Justifier que cette condition est vérifiée pour toutes les valeurs de m de l'intervalle
    [25/7 ; +[.
    iii)En déduire le maximum de f.
    Voici ce que j'ai déjà fait:
    1.Je sais que l'ensemble de définition d'une fonction f est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles f(x) est calculable.
    Le numérateur ne posant pas de problème de singularité, voyons le dénominateur, s'il existe un x pour lequel 2x² + x + 1 = 0 (la seule singularité à considerer)
    Mais, on trouve que le déterminant de cette parabole est: -7. Donc, la parabole ne coupe jamais l'axe d'abscisses (n'a pas de racines réelles).
    Donc, f(x) est bien définie sur tout R.
    2. b. i)Résoudre l'inéquation f(x)<=4
    -5x+1 / 2x2+x+1 <=4
    -5x + 1 <= 4(2x²+x+1)
    ***On est certains que l'inéquation ne change pas de signe car 2x²+x+1 est positive pour tout x ***
    -5x + 1 <= 8x² + 4x + 4
    0 <= 8x² + 9x + 3
    8x² + 9x + 3 >= 0
    Effectivement, si l'on calcule le determinant de cette équation, on trouve que le déterminant = -15, et donc, elle n'a pas de racines réelles, et cela veut dire que tout x est solution de l'inéquation.
    -5x2+1 / 2x2+x+1>= -1
    -5x+1>= -1(2x2+x+1)
    -5x+1>= -2x2-x-1
    2x2-4x+2>=0
    J'ai également calculer le déterminant
    déerminant=42-4*2*2=0
    Si le déterminant est égal à 0, cela veut dire que la parabole 2x²-4x+2 (ouverte vers le haut) est toujours soit positive soit égale à 0 pour tout x. Comme 2x²-4x+2 >=0 pour tout x, l'expression de depart f(x)>=-1 est aussi valide pour tout x.
    Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Si quelqu'un pouvait me confirmer ces réponses et m'aider pour la suite des questions se serait vraiment gentil.
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    invitee4ef379f
    Re : Dm Fonction du Second degré. 1ère S
    Le raisonnement de la question 1 est ok (je n'ai pas vérifié les calculs).
    Citation Envoyé par Alexou22 Voir le message
    Effectivement, si l'on calcule le déterminant de cette équation, on trouve que le déterminant = -15, et donc, elle n'a pas de racines réelles, et cela veut dire que tout x est solution de l'inéquation.
    Tu viens de démontrer que 8x2 + 9x + 3 n'a pas de racine réelle, pas que ce trinôme est positif... Pourquoi ne serait-il pas à valeurs négatives?
    Une remarque aussi: on parle plutôt de discriminant que de déterminant dans le cas des trinômes.
    Même réflexion: comment peux tu affirmer que ce trinôme est positif ou nul plutôt que négatif ou nul?
    c.i) Tu as montré à la question b.i) que l'équation f(x) = 4 n'admettait pas de solution. Qu'est ce que cela implique?
    c.ii) De la même manière sers toi de ta réponse à la question b.ii).
    d.i) L'énoncé que tu nous donne est mal formulé, peux tu le redonner?
    Bon courage!
    invitec8d113ca
    Tout d'abord merci beaucoup de m'aider car j'avais l'impression de ne plus avancer!^^
    Je pense que le trinôme ne peut pas être négatif, car d'après une propriété de mon cours, si le discriminant (et pas "déterminant", dsl je m'étais trompée ^^) est plus petit que 0 alors f(x) est pour tout réel x du signe de a or ici, a=8 (de la fonction polinôme ax2+bx+c)
    Pareil, d'après une propriété de mon cours si le discriminant est égale à 0, f(x) est pour tout réel x du signe de a et s'annule pour x0 or ici a=2 donc il ne peut être négatif.
    Heu...cela implique qu' il ne peut y avoir de solution supérieur ou égale à 4?
    et là, il n'y aurait pas de solution inférieur ou égale à -1 (mais je ne vois pas comment rédiger mieux ces réponses du c) ).
    Effectivement , mon énoncé est incompréhensible, dsl^^
    Alors je reprends:
    i) m est un réel donné. Démonter que "f(x)<=m pour tout réel x" équivaut à:
    2mx²+ (m+5)x +m-1 >= 0 pour tout x reel.
    ii) Justifier que cette condition est vérifiée pour toutes les valeurs de m de l'intervalle [25/7 ; +oo[.
    invitee4ef379f
    En effet, il s'agit bien de cela. Cependant il faut prendre la peine de bien l'écrire, sinon le fait d'affirmer que le trinôme est positif n'est pas justifié.
    Non, ce n'est pas ça. Dans la question b.i) on te demandait de montrer que f(x) ≤ 4. Ce que tu fais ; or pour y arriver tu montres à un moment que f(x)=4 n'a pas de solution.
    Tu as donc f(x)≤4 et f(x) est toujours différent de 4, qu'est ce que cela implique?
    La question suivante suit un raisonnement similaire.
    Alors je reprends:
    d.i) Il s'agit juste d'écrire f(x) ≤ m et de développer les calculs, rien de bien méchant.
    d.ii) Ensuite il faut trouver le signe du trinôme: il est "le même celui de a sauf entre les racines", pour un trinôme du type ax2+bx+c avec a, b, c réels ; a différent de 0.
    d.iii) Cela devient trivial avec la réponse précédente.
    Bon courage!
    invitec8d113ca
    Merci cette aide précieuse, car j'ai réussi à faire jusqu'à la d.i) où effectivement le calcul était très simple.
    Par contre je n'ai vraiment rien compris pour la d.ii) et iii).
  1. 1ere ES -> le second degré
    Par invite29d2a18b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2008, 17h46
  2. DM 1ere S second degré (et géométrie ?)
    Par invite80f40470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 14h18
  3. DM : Problème second degré 1ère ES
    Par invite311ce497 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2008, 11h21
  4. Dm de maths 1Ere S second degré
    Par inviteda8767cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 15h15
  5. 1ère S : Second degré ! Problèmes
    Par invited4577345 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 13h50
