Le problème du producteur de bananes
    invitee716420a
    Voilà, pour une fois, c'est très rare, je connais la réponse mais j'aimerais comprendre le développement mathématique de cette énigme très connue et très amusante :
    "Un producteur de bananes est confronté a un problème délicat : Il a produit 3000 bananes et doit les vendre sur un marché situé à 1000 km. Il dispose pour cela d’un éléphant qui peut porter 1000 bananes au maximum mais qui consomme en continu 1 banane au km (c’est-à-dire, qu’en par exemple 3/7 km, cet éléphant consomme 3/7 de banane) Quel est le nombre maximum de bananes que peut amener ce producteur au marché, sachant qu’il peut disposer des tas intermédiaires sur le chemin?"
    Voici le raisonnement sans utiliser les maths:
    * L'éléphant part avec 1000 bananes, et fait 200 km il pose 600 bananes et refait le trajet inverse avec les 200 bananes qui lui reste
    * il reprend 1000 bananes et refait les 200 km et pose 600 bananes (il en a donc 1200 par terre) et refait le trajet inverse avec les 200 bananes restantes
    * il prend les 1000 bananes restantes fait les 200 km prend 200 bananes par terre et fait 333 km de plus, il pose 334 bananes et repart en sens inverse avec les 333 bananes restantes
    * il prend alors les 1000 bananes restantes et repart, arriver au kilomètre 533 il mange une banane et ramasse les 333 bananes restantes (et en porte alors 1000).
    * Grâce à la banane qu'il vient de manger il peut faire 1 km de plus, et se retrouve au kilomètre 534 avec 1000 bananes.
    * Il peut alors faire les 466 km restant et arrive donc à destination avec 534 bananes !
    Voici une autre façon pour la résoudre: La stratégie est la suivante: transporter les 3000 kgs jusqu'à une distance telle que, à la fin de l'opération, il reste juste 2000 kgs. Ensuite transporter ces 2000 kgs jusqu'à une distance telle que, à la fin de cette opération, il reste juste 1000 kgs. Finir le voyage avec ce seul chargement.
    Voici le développement en utilisant les math:
    Traduction mathématique:
    On peut montrer qu'une stratégie optimale pour porter le maximum de bananes sur (n+1) Km est de porter d'abord un max de bananes au nième Km, puis de porter ces bananes du Km n au Km (n+1) (par plusieurs allers-retours). On peut alors trouver la relation entre U(n+1) et U(n).
    C'est là un problème connu dont voici un algorithme donnant une solution optimale:
    L'éléphant fait d'abord des allers-retours entre le point de départ et le km 1 de façon à transporter toutes les bananes au km 1. Puis il recommence entre le km 1 et le km 2 et ainsi de suite .... Nous allons donc utiliser "les suites définies par une relation de récurrence" pour résoudre cette énigme
    Si Un est le nombre de bananes ainsi transportées au km n, on a:
    U0 = 3000
    U(n+1) = Un-2*ceil((Un-1001.)/(1002.))-1
    (ceil désigne l'entier immédiatement supérieur)
    Avec une calculette ou Excel on trouve U1000 = 534 bananes.
    Pouvez-vous soit m'aider à comprendre la formule qu'on a utilisé ici: "U(n+1) = Un-2*ceil((Un-1001.)/(1002.))-1" car je ne la comprend pas ou soit me l'expliquer avec une autre méthode mathématique car j'aimerais arriver à trouver la solution grâce aux mathématiques.
    Je vous remercie d'avance de m'avoir lu ainsi que l'aide dont vous me fournirez. Un tout grand merci d'avance.
    invite51d17075
    Re : Le problème du producteur de banane
    Citation Envoyé par pharaon14 Voir le message
    très marrant cet exercice.
    si U(n)<=1001 , alors un seul voyage suffit pour transporter le stock restant ( grace à l'astuce de la banane mangée avant de partir )
    et donc
    U(n+1)=U(n)-1 ( une banane perdue par km parcouru )
    si 1001<U(n )<=2002 , il faut 2 voyages minimum ( toujours avec la banane avant le depart , deux fois de suite ).
    et on retrouve donc
    U(n+1)=U(n)-3 ( une banane perdue à chaque km sur deux aller et un retour )
    enfin si 2002<U(n) il faut 3 voyages et
    U(n+1)=U(n)-5 ( trois allers et 2 retours )
    la formule
    -2*ceil((Un-1001.)/(1002.))-1 permet de satisfaire ces trois conditions en une seule ecriture.
    invitee716420a
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    et donc
    et on retrouve donc
    la formule
    Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
    Pouvez-vous me dire, si vous savez, comment on la calcule sur exel car je ne sais pas comment on fait?
    Encore merci d'avance
    invitee716420a
    Rebonjour,
    J'ai lu très atentivement ta réponse mais je ne comprend pas comment tu arrive à satisfaire les 3 conditions en une formule (peut tu m'expliquer comment tu y es arrivé?)? Ensuite je ne vois pas d'où viens le 1002 dans la formule. Enfin pour moi la 1ère condtion commence à 1000. Il ne saurait pas y en avoir moins sinon il n'arrivera pas à destination.
    Encore merci
    invite51d17075
    il suffit de verifier que la formule satisfait bien les 3 cas de figure.
    si 0<U(n)<=1001 ,U(n+1)=U(n)-1
    si 1001<U(n )<=2002 ,U(n+1)=U(n)-3
    2002<U(n) U(n+1)=U(n)-5
    dans chaque cas U(n+1)=U(n)-2*ceil((Un-1001.)/(1002.))-1
    sinon pourquoi dire que U(n)>=1000 ?
    U(n) est le stock present au km n , par le stock initial.
    et le stock fini bien par être inférieur à 1000 au bout d'un moment.
    sinon , je suis parti du principe que le trajet optimal correspond bien à emmener tout le stock du km n au km n+1, en effectuant le minimum de voyages possibles.
    on peut montrer que cette demarche est la même que celle qui conduit à tout transporter "le plus loin possible" en un minimum de fois.
    et on retrouve les chiffres 200, 333,etc ...
    invitee716420a
    Bonjour, je vous remercie pour votre réponse mais, veuillez m'excuser, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on est passer de :
    "si 0<U(n)<=1001 ,U(n+1)=U(n)-1
    2002<U(n) U(n+1)=U(n)-5" (jusqu'ici tout va bien, je comprend)
    à "U(n+1)=U(n)-2*ceil((Un-1001.)/(1002.))-1"
    Ensuite pouvez-vous me dire comment on calcule cette formule si possible avec exel sinon par calcule écrit?
    Sinon y-a-t-il une autre métode mathématique plus simple?
    Ps: d'abitude je comprend vite mais dans cet problème j'ai du mal à comprendre
    invitee716420a
    On m'a enfin donné une réponse par mail et la formule précédente est fausse, je vous explique comment on a trouvé la nouvelle formule:
    Voici une formule qui généralise toutes les conditions:
    1001*i > ou = U(n) (=) i > OU = U(n)/1001 (ici on ne change pas le signe de l'inéquation car 1001 est positif)
    Or i appartient à l'ensemble des naturels {0,1,2,3...., (i-2),(i-1),i} et indique le nombre de voyages pour transporter le plus de bananes au km n.
    Donc on peut réécrire ces conditions par la formule suivantes:
    i = ceil(U(n)/1001) = arrondi.sup(U(n)/1001;0)
    (le ";0" indique qu'on demande un nombre appartenant à l'ensemble des naturels)
    Maintenant pour résoudre cette énigme on va utiliser la formule suivante:
    U(n+1)= U(n)-2*i+1
    Or nous connaissons la valeur de i.
    Il suffit de la remplacer dans l'équation: U(n+1) = U(n)-2*ceil(U(n)/1001)+1
    On peut aussi l'écrire: U(n+1) = U(n)-2*arrondi.sup(U(n)/1001)+1
    Pour vous montrer qu'elle est vraie essayons de répondre aux questions suivantes:
    1)combien de bananes au maximum le planteur pourra t-il placer sur le marché avec 5000 bananes?
    2)reprendre la même question avec 3000, 10000 bananes, 15000 bananes et 25000 bananes
    3) calculer le coefficient de perdition pour chaque cas. Après ça, que peut-on conclure quant au coefficient de perdition lorsque le nombre de bananes augmente?
    Réponse:
    1) Si nous avons 5000 bananes = U(0) et que nous calculons cette suite sur excel ou sur une calculette vous obtiendrez, U(1000)= 788
    Avec Excel vous mettez dans la case A1, la valeurs de U(0)
    Puis dans la case A2 vous mettez: =A1-2*arrondi.sup(A1/1001;0)+1
    Ensuite, vous allez en bas à droite de la case A2, ça se transforme en petite croix noir, et vous faites un cliquer-glisser jusqu'à A1001
    2) A) avec 3000= U(0), on aura U(1000)=534
    B) avec 10000, on aura U(1000)= 1400
    C) avec 15000, on aura U(1000)= 2012
    D) avec 25000 bananes, on aura U(1000)= 3406
    3) D'abord le coefficient de perdition (CP) c'est le nombres de bananes consommées par l'éléphant sur le nombre de bananes produites:
    A) avec 5000 bananes: CP = 5000-788/ 5000 (=) CP = 4212/5000
    B) avec 3000 bananes: CP = 3000-534/ 3000 (=) CP = 2466/3000
    C) avec 10000 bananes: CP = 10000-1400/ 10000 (=) CP = 8600/10000
    D) avec 15000 bananes: CP = 15000-2012/ 15000 (=) CP = 12988/15000
    E) avec 25000 bananes: CP = 25000-3406/ 25000 (=) CP = 21594/25000
    Par contre est-ce que quelqu'un a une idées pour la conclusion du CP? Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai mis?
  1. construction de producteur de courant à semi-conducteur
    Par invited729f73b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2009, 07h14
  2. DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR (sans les intermediaires)
    Par invite39753b07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2008, 21h09
  3. Producteur de granulé dans les vosges ?
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2008, 18h14
  4. un problème de bananes
    Par invitef51527eb dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/08/2007, 21h25
  5. L'éléphant et les bananes
    Par invite3bc71fae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/09/2004, 21h59
