probleme 1ere S
probleme 1ere S
    invite8a63ce9f
    probleme 1ere S
    on cherche le diametre et la hauteur d'un boite cylindrique droite et fermé de volume 1L dans ses proportions minimales (surface la plus petite possible)
    merci d'avance =)
    invitec17b0872
    Re : probleme 1ere S
    Exprimez le volume V en fonction de r et de h.
    Exprimez la surface totale en fonction de r et de h.
    Exprimez ensuite la surface totale en fonction de r et de V.
    Dérivez S par rapport à r à volume constant.
    Cherchez l'extremum de S.
    Déduisez-en la valeur de r prise dans cette condition.
    Déduisez ensuite la valeur de h associée compte-tenu du volume.
    Encadrez votre résultat
    Bye.
    inviteb74fb971
    Je pense qu'il faudrait commencer par établir l'équation de la surface en fonction du rayon et de la hauteur, puis à l'aide de l'équation du volume d'un cylindre tu doit pouvoir exprimer un des paramètres en fonction de l'autre, tu l'injecte dans ta première équation puis tu fait une étude de la fonction (min, max, variation). Normalement tu devrais aboutir comme sa.
    Edit : désolé je n'avais pas encore vue la réponse déjà donnée ^^.
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    ...et relisez vous pour vérifier que tout colle dans le sens inverse!
    invite8a63ce9f
    merci de vos réponses
    invite029139fa
    (Au final, tu dois trouver une hauteur égale au diamètre de la base, juste comme ça... )
  1. Probleme 1ere S
    Par invite85c9ae70 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 11h29
  2. Problème en 1ere S
    Par BioBen dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/01/2009, 16h36
  3. Problème 1ère S
    Par invite659feb86 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2008, 20h59
  4. Problème de 1ere S
    Par invite097f04f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2006, 16h46
  5. Problème de 1ere
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2004, 16h01
