Point d'intersection parabole-droite
    invite9e467287
    Question Point d'intersection parabole-droite
    Hello!
    'Tit soucis pour un exos de math:
    Je dois calculer les coordonnées des points d'intersections de la parabole et de la droite:
    y=x2-6x
    y=2x-12
    Je ne comprend pas pq la parabole n'est pas comme ca: y=ax2+bx+c
    et je n'arrive donc pas à trouver ces maudites coordonnées!
    N'importe quelle aide est la bienvenue
    invite25cbd5d2
    Re : Point d'intersection parabole-droite
    Citation Envoyé par Caromiie Voir le message
    Mais elle l'est ! Il suffit de prendre a =1 , b=-6, c=0
    Soit M(x,y) le point d'intersection de la parabole et de la droite. Les coordonnées du point M vérifient a la fois l’équation de la droite et celle de la parabole. Tu trouves alors un système de deux équations a deux inconnues que tu dois résoudre.
    C'est bon jusque la ?
    invite9617f995
    La parabole a bien une équation de la forme y=ax²+bx+c mais avec a, b et c qui sont fixés : a=1, b=-6 et c=0.
    Ton problème est donc encore plus simple que de résoudre le cas où ta parabole est de la forme y=ax²+bx+c car ici, tu as un cas particulier et non un cas général.
    Ta méthode de résolution ne change pas, mais les calculs n'en seront que simplifier. Comment fais-tu d'habitude pour trouver ce genre d'intersection ?
    Silk
    invite807a7f39
    bonjour;toutes les equations de cette forme sont des paraboles avec la seule condition a doit etre different de zero;b ou c peuvent etre nuls.
    Pour determiner l'intersection de deux courbes Cf et Cg,il suffit de resoudre l'equation f(x)= g(x);les solutions obtenues sont les abscisses des points d'intersections(lorsqu'elles existent)
    invite807a7f39
    invite9e467287
    Merci à vous tous! J'ai pas pensé à considéré c=0
    Par contre pour trouver les intersections je suis pommée! Mais demain j'ai des cours de maths alors je demanderais au prof de clarifié... pour que je comprène
    invite9e467287
    )Envoyé trop vite le message...(
    ...Bonne nuit à tous et à toutes
    inviteb9469e86
    Finalement ce que tu veux c'est trouver les coordonnées des points d'intersection ?
    y = x2 - 6 x
    y = 2 x - 12
    les y étant les mêmes tu dois donc résoudre x2 - 6 x = 2 x - 12
    soit x2 - 8 x + 12 = 0
    tu passes par etc et tu touves deux solutions : x1= 2 et x2= 6
    pour chacune des valeurs de x trouvées, tu cherches soit avec y = x2 - 6 x soit avec y = 2 x - 12, le y correspondant et tu trouves tes deux points : A(2 ; - 8) et B(6 ; 0)
    Tianju
    Il faut trouver les racin X d'abord. Je vous conseille de utiliser "la croix" pour cette question. Ce n'est pas necessaire de calculer "delta". Je ne sais pas assez de mot francais. Parce que je suis chinois. Je vous montre donc l'explication par l'image.
    Excusez mon pauvre francais!
    inviteb14aa229
    "paumée" est mieux, dans ce cas-là.
  1. trouver un point d'intersection avec deux équation paramétrique de droite
    Par invite7930e91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 14h50
  2. Determiner le nombre de points d'intersection d'un cercle et d'une droite
    Par invite4362be1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2009, 19h56
  3. Point d'intersection des deux droite de l'espace
    Par invitebcc0ecea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 23h05
  4. point d'intersection droite/plan
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 13h26
  5. Point d'intersection
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2008, 14h11
