Besoin de méthodes débutant
    invite98dec621
    je suis débutant en mathématique et éléctronique et et je veux savoir comment je peut trouver la valeur de R1 et de R2 dans cette égalité:
    (d'aprés cette égalité trouver sur wikipedia )
    En faite c'est pour savoir la valeur de résistance pour le montage d'un NE555 qui est monter en astable qui peut pulser jusqu'a 2000000Hz (2MHz) pour m'amuser avec un oscilloscope que j'ai eu par mon grand-père qui peut voir des courbes jusqu'a 20Mhz!
    est ce que 3 ampère c'est trop? je sais que l'intensité maximum de sortie c'est 200mA mais sa prend que se que sa a besoin à l'entré non?
    Donnez moi des liens internet s'il vous plait
    invitee4ef379f
    Re : Besoin de méthodes débutant
    Bonjour, bienvenue sur le forum!
    C'est un peu confus: ce sont les valeurs de 2 résistances (en ohms) ou bien des intensités que tu cherches à savoir? Passer de l'un à l'autre ne pose normalement pas trop de difficultés, mais il vaut mieux ne pas s'éparpiller.
    Au moins les dimensions sont respectées dans ta formule, alors je dirais que tu choisis R1 et R2. En effet tu as une équation à deux inconnues: il t'est donc impossible de trouver un couple solution unique. Par contre tu obtiens facilement: [1] R1+2R2 = 2/1.44 (ohms).
    En choisissant la valeur de l'une des deux résistances, celle de l'autre est donné par [1].
    Bonne continuation!
    invite98dec621
    merci beaucoup,
    j'ai tester plusieurs fois mais je trouve des résistances négatives et donc ya un bug quelque part:
    (X c'est R1 et Y c'est R2)
    Où est mon/mes erreur(s)?
    Comment je doit mis prendre pour toutes les solutions?
    Est-ce qu'il existe un moyen simple avec une courbe X en fonction de Y?
    invite70b6ef65
    Oui, tu traces la courbe d'équation y = -2x + 0.72
    avec y = R1 et x = R2
    invitee4ef379f
    Tu as:
    R1 + 2R2 = 2/1.44 = 1.39
    Il faut faire preuve d'un peu de bon sens: évidemment les résistances ne peuvent pas être négatives, donc il faut choisir leurs valeurs consciencieusement! On ne va pas prendre R1 supérieure à 1.39, ni R2 supérieure à 0.695: on fait de la physique là, pas des maths ; il faut donc tenir compte des contraintes physiques du problème. (Tout ça en unités SI).
    Bon courage pour la suite!
    invite70b6ef65
    T'es sûr que c'est pas R1 + 2*R2 = 1.44/2
    invitee4ef379f
    Si, bien sûr.
    Honte sur moi!
    Cependant ça ne change rien au raisonnement trouver les valeurs des résistances.
  1. Debutant - Besoin d'aide achat
    Par invite6781d76a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 19h24
  2. Débutant, besoin d'aide :)
    Par invite7f18ddce dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2009, 17h44
  3. debutant besoin de conseils
    Par invite3e91970f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2004, 11h36
  4. Débutant à besoin d'aide
    Par inviteb3b43aee dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2003, 22h34
