tan(3x)
tan(3x)
    invitef2c0dc61
    tan(3x)
    Je suis actuellement sur un exercice, et il me faut trouver sur quel intervalle tan(3x) > -1, et je ne suis pas sure de ma réponse qui est la suivante:
    ]2k pi/3 ; (2k+1)(pi/2) [
    Merci de votre aide
    Seirios
    Re : tan(3x)
    En regardant le cercle trigonométrique, il me semble que la solution est plutôt une union de deux intervalles. Comment as-tu raisonné ?
    invitef2c0dc61
    Re : tan(3x)
    Mon raisonnement n'est pas convaincant... je n'ai jamais étudié la fonction tangente.. mais j'ai rentré la fonction f(x) = tan(3x) sur la calculatrice et j'ai pensé que ça pourrait être cet intervalle .
    Merci de votre aide
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    tu peux faire tan(3x)= sin3x/cos3x
    et continuer....
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Mon raisonnement n'est pas très convaincant non plus mais moi je fais:
    sin(3x)/cos(3x) > -1
    alors sin(3x) > -cos(3x)
    -sin(3x) < cos(3x) par conséquent cos(Pi/2 +3x) < cos(3x)
    Eurole
    Re : tan(3x)
    Citation Envoyé par Helene182 Voir le message
    Merci de votre aide
    Dessiner un cercle trigonométrique, au besoin à la règle et au compas, ou à main levée, serait plus utile au départ que la calculatrice, source d'illusion à défaut de raisonnement préalable.
    La tangente est une tangente
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctio...om%C3%A9trique
    Seirios
    Re : tan(3x)
    Le plus simple est sans doute d'utiliser que la fonction tangente est -périodique et croissante sur une période ; il suffit donc de se placer sur une période, de résoudre l'inégalité, puis de généraliser le résultat par translation.
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Et si on reprenez l'égalité de tout à l'heure..
    on a cos(/2 + 3x) < cos(3x)
    on peut en déduire ce système :
    - ( /2 + 3x) < 3x + 2k
    -( +3x) > 3x + 2k
    Pour la première égalité on a alors - /12 *1+4k) < x < /12 * (1+4k)
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Phys2 , c'est toi le patron ici. Peux-tu me dire si j'ai faux...
    c'est bizarre que le nombre n'apparait pas
    invitef2c0dc61
    Re : tan(3x)
    ton idée me parait bien "samil" !
    Je vais essayer de le faire et te dire si je trouve la même chose ^^
    Merci en tout cas
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Je n'ai pas détaillé beaucoup, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair tu me l'dis.Et si tu trouve qu'il y a une erreur c'est que t'as raison parce que c'est rare que je fasse des équations trigonométrique....en TS on n'a pas fait vraiment ça.
    Jon83
    Re : tan(3x)
    Merci de votre aide
    Bonsoir!
    Voici une proposition
    invite7d436771
    Re : tan(3x)
    Sinon petite idée : étudier la fonction . Je n'ai pas essayé.
    Nox
    Seirios
    Re : tan(3x)
    Citation Envoyé par samil Voir le message
    -( +3x) > 3x + 2k
    Ce système ne peut pas être juste, puisque k n'est présent que dans le membre de droite ; il suffit donc de le prendre suffisament petit ou grand pour violer l'une des deux inégalités, alors qu'elles devraient être vraies pour tout k.
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    oui phys2,je n'ai pas remis ce que j'ai trouvé...comme t'as dit j'ai eu faux.
    J'ai trouvé :
    /12 *(3+4k) < x
    et
    x < -/12 *(1+4k)
    C'est bon?? je trouve ce que t'as dit,il y a deux intervalles..
    Seirios
    Re : tan(3x)
    Ce que tu écris implique , ce qui peut mener à dire qu'un nombre positif est plus petit qu'un nombre négatif, donc plutôt gênant...
    Il doit y avoir une erreur dans ton raisonnement ; comment as-tu procédé ?
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Peut-être je ne te comprends pas mais j'avoue que je n'ai pas été clair.
    Si on regarde les deux inégalités on peut venir à en conclure que x appartient à l'intervalle - l'infini à -/12*(1+4k) et l'intervalle /12*(3+4k) à + l'infini
    Désolé,c'est pas très clair je n'sais pas comment faire les intervalles..
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    waou,je me suis encore trompé ça veut rien dire l'infini dans notre cas,parce que c'est périodique.
    invitef2c0dc61
    Re : tan(3x)
    Merci pour votre aide ^^
    Jon83 j'ai regardé ta proposition mais comment as-tu choisi ton encadrement au début ?! en tout cas merci (ca ressemble à ce que tu as trouvé Samil )
    Bonne journée !
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Phys2,
    moi j'ai fais en sorte d'avoir un système avec les formules
    -cos(a) = cos(-a)
    -cos(a) = cos(+a)
    cos(a) = cos(-a)
    Je ne vois pas où est ma faute....ne pas voir sa faute c'est encore pire d'avoir fait la faute même...
    invitec8b46424
    Re : tan(3x)
    Bonne journée !
    1+1 et 1+1+1 se ressemblent fortement mais 2 et 3 sont complètement différents....
    Jon83
    Lightbulb Re : tan(3x)
    Merci de votre aide
    Bonjour!
    Voici un schéma qui résume la situation: dans le cercle trigonométrique,
    tg(a)=tg(AOM)=AX et on sait que tg(Pi/4)=1 et tg(-Pi/4)=-1
    - Si tu places le point M en C, AOM=-Pi/4 et AX=tg(a)=-1
    - si tu déplace M sur le cercle dans le sens trigonométrique, AX=tg(a)>-1, jusqu'à E où a=AOM=Pi/2 où X tend vers l'infini et passe à - l'infini pour Pi/2+ epsilon
    - ensuite, X<-1 jusquà ce que M arrive en F où a=AOM=-Pi/4+Pi
    D'où l'intervalle pour a.
    Comme x=a/3, tu divises les valeurs des angles par 3
    Jon83
    Re : tan(3x)
    Citation Envoyé par Nox Voir le message
    Nox
    Bonjour!
    Bonne idée! Voici le graphe qui confirme mes précédents résultats
    danyvio
    Re : tan(3x)
    La réponse de Phy2 résumait parfaitement tout ce qui est nécessaire.
    Pour aller plus loin :
    0) Dessinez un beau cercle trigo (on ne le dira jamais assez!)
    1) résolvez tan(y) > -1 en vous aidant du cercle trigo
    Vous trouverez une expression ressemblant à :
    y compris entre ???? et ???? + k avec k relatif
    2) vous diviserez toute l'expression par 3 pour trouver x compris entre etc.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitef2c0dc61
    Re : tan(3x)
    Très bien Merci beaucoup pour votre aide !
    A bientot et bonne soirée
    Seirios
    Re : tan(3x)
    Phys2,
    -cos(a) = cos(-a)
    -cos(a) = cos(+a)
    cos(a) = cos(-a)
    J'ai tout de même du mal à saisir ce que tu as fait, mais je pense que le problème est que tu essaies de traiter le problème globalement (sur IR), alors qu'il faut le traiter localement (sur une demi-période) à cause de la différence de monotonie du cosinus.
  1. tan a = a
    Par pcpc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2010, 21h13
  2. Tan x
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2008, 13h43
  3. Tan
    Par invite482914ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 00h40
  4. tan(x/2) = f(tan(x))
    Par invite71a2f53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 19h04
  5. Exprimer tan(a+b) en fonction de tan a et tan b
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 14h50
