Théorème des valeurs intermédiaires
    invite9d748f36
    Smile Théorème des valeurs intermédiaires
    salut
    pouvez vous m'aidez à résoudre cette question là?
    soit la fonction suivante:
    f(x)=4xxx-3x-1/2
    ( xxx ça veut dire x carré)
    alors démontrer que l'équation f(x)=0 accepte au moins trois solution dans l'intervale [-1,1] , et indiqué son encadrement
    alors j'ai fait :
    dans l'intervale [-1,-1/2] on a :
    f(-1)=-3/2 et f(-1/2)=1/2
    alors , f(-1).f(-1/2)[HTML]0 alors f est continuée sur cet intervale
    j'ai fait la même façon pour les autres intervals : [-1/2,0] et [0,1]
    et il me reste l'encadrement , alors comment le faire?
    Médiat
    Re : Théorème des valeurs intermédiaires
    Citation Envoyé par anicornis Voir le message
    f(x)=4xxx-3x-1/2
    Ce qui voudrait dire que f(x) = 4x² - 3x - 1/2, et donc que f(x) aurait 3 racines, ce qui est impossible pour une équation polynomiale de degré 2.
    Sur FSG il y a plusieurs moyens pour écrire une équation : les balises X2 et X2 ou Latex, merci d'utiliser ces outils qui rendent les posts plus lisibles.
    Je suis Charlie.
    invite9d748f36
    mais d'où j'aurai ce latex !!!!
    Médiat
    Sur FSG, et plus précisément là : http://forums.futura-sciences.com/fo...e-demploi.html. Et pour votre équation, les balises suffisent largement.
    Rien ne vous interdisait de poser la question avec courtoisie !
    Je suis Charlie.
    invite9d748f36
    Talking Re : Théorème des valeurs intermédiaires
    ok , mais c'est fatiguant , avez vous un logiciel utile pour cela ?
    Médiat
    Avec un peu d'habitude, c'est très simple, sinon il y a toujours la possibilité de faire "citer" sur un message qui contient une formule proche de celle que l'on veut taper.
    Je n'ai pas d'outil particulier, et ce ne serait pas forcément très efficace, car il faudrait le configurer pour qu'il gère le même Latex (les mêmes bibliothèques) que FSG.
    Est-ce que vous pourriez vérifier votre équation et la corriger, car pour l'instant votre énoncé est faux, donc personne ne pourra vous aider.
    Je suis Charlie.
    danyvio
    De l'hévéa
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite9d748f36
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    l'équation est : 4X3[SIZE="7"]-3X-1/2
    danyvio
    Donc, si je lis bien : 4X3-3X-1/2
    As-tu étudié les dérivées ?
    invitec1b1da1d
    Pour résoudre ton problème, tu dois utiliser le théorème de la bijection (se tu ne trouve pas se théorème dit le) puis pour trouver un encadrement de tes solutions il faut utiliser la méthode dichotomie.
    Je te dis les différentes étapes pour montrer que f admet 3 solutions dans l'intervalle [-1 ; 1] :
    1°) Il faut étudier le signe de la dérivée f'(x) :
    [-1 ; -0,5] f'(x) est positive,
    [-0,5 ; 0,5] f'(x) est négative,
    [0,5 ; 1] f'(x) est positive.
    2°) Il faut faire le tableau des variations de f(x) :
    [-1 ; -0,5] f(x) est strictement croissante et f(-1)=-3/2 et f(-0,5)=0,5 changement de signe donc il y a une solution utilise le théorème de la bijection pour le démontrer,
    [-0,5 ; 0,5] f(x) est strictement décroissante et f(-0,5)=0,5 et f(0,5)=-3/2 changement de signe donc il y a une solution utilise le théorème de la bijection pour le démontrer,
    [0,5 ; 1] f(x) est strictement croissante et f(0,5)=-3/2 et f(1)=0,5 changement de signe donc il y a une solution utilise le théorème de la bijection pour le démontrer.
    3°) Maintenant pour obtenir un encadrement de tes solutions sur chaque intervalle utilise la méthode : dichotomie.
    Voila....
    invitec1b1da1d
    Pardon par avance pour le double post mais je ne sais pas éditer mon post.
    Petit rectif, tu peux aussi utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et plus particulièrement le théorème de Bolzano (cas particulier) à la place du théorème de la bijection cela revient à montrer plus ou moins la même chose.
    Voilà...
    invite9d748f36
    Smile Re : Théorème des valeurs intermédiaires
    Citation Envoyé par freeman007 Voir le message
    Voilà...
    Merci beaucoup , vous m'a bien aidé ,
  1. Theoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 21h39
  2. Application théorème des valeurs intermediaires
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h29
  3. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
  4. Demo du théoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 18h04
  5. Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2005, 19h42
