Etude de fonction
Etude de fonction
    invite9d748f36
    Smile Etude de fonction
    Salut , je veux votre aide à propos de cette question :
    c'est dans la pièce joint N°6 : quant même je vous réécrir la question parce qu'elle n'est pas bien clair au dessous:
    En déduire les points d'intersection de et de(C)
    et c'est cela que je ne l'ai pas compris !!!
    inviteb9469e86
    Re : Etude de fonction
    La tangente a pour équation y = (25 - 2 x)/3
    tu dois donc chercher les valeurs de x pour lesquelles f(x) = (25 - 2 x)/3
    utilise l'indication donnée, tu vas trouver 2 points : l'un d'abscisse 5 l'autre -3/2
    invitedabc7a80
    Effectivement, il suffit de résoudre l'équation donner à la question 6.
    Et tu trouveras plusieurs solutions de x, qui sont donc les abscisses des points d'interceptions.
    Pour trouver l'ordonnée de tes points, il suffit de remplacer ces valeurs de x dans l'équation de ta courbe ou de ta tengeante.
    invite9d748f36
    Merci , mais pendant que je résous l'équation , j'ai trouvé :
    (4x².x²)+(56x².x)-'&-x²+1382x+1098=0;;;
    je pense que c'est un polynôme , mais qu'il est son borne ????
    invitedabc7a80
    Impossible de trouver du degré 4 ! Tu de vrais trouver du degré 3 normalement.
    Il faut dans un premier temps que tu prouves que:
    f(x) - (25-2x)/3 = ce qu'il te donne à la question 6. ( oui c'est trop long à écrire )
    Voila comment je procèderai :
    Pour la partie gauche de l'égalité, je metterai le tout sous le même dénominateur et je développerais le numérateur.
    Pour la partie droite de l'égalité, je développerais également le numérateur.
    Ainsi, on devrait trouver les mêmes numérateurs ( développés ) et les mêmes dénominateurs à gauche et à droite de l'équation ce qui confirme l'égalité.
    Ensuite, il ne te reste plus qu'a dire que cette expression s'anulle pour 5 et -3/2.
    Ps: En fait il me semble que le 1er signe "=" à la question 6 ne devrait pas être là ( faute de frappe ? ). Il faut lire :
    "Vérifier que pour tout x de D on a l'égalité : f(x) - ( 25 - 2x )/3 = l'expression "
    invite9d748f36
    Merci d'avance mon ami greggou
  1. Etude de fonction
    Par invite2ef3a59e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2008, 09h26
  2. Etude de fonction
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 11h11
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  4. Etude de fonction
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 22h14
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
