construire un triangle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite92f44174
    Red face construire un triangle
    Voici un problème de construction qui me donne des soucis:
    Construire un triangle ABC connaissant ses hauteurs AH1=h1,
    BH2=h2 et CH3=h3.
    En plaçant B sur une droite donnée, ]Bx[, A appartient à une parrallèle à ]Bx[ située à une distance h1 de cette droite , C à ]Bx[ et H2 au cercle C[B;h2]. Et Ensuite?
    Merci de votre participation
    DarK MaLaK
    Re : construire un triangle
    Salut, qu'est-ce qui te pose problème ? Le tracé des deux parallèles ?
    invite92f44174
    non bien sûr mais la suite de la construction, c-a-d commant utiliser h3
    pour placer A et C.
    invitea3edf3aa
    On sait que ah1 = bh2 = ch3
    On peut donc tracer un triangle semblable au triangle
    cherché , en prenant un segment arbitraire pour l'un
    des côtés . On passe ensuite facilement au triangle ABC .
    invite92f44174
    bonsoir Ritoul
    merci , je vais regarder ta solution
    Bye
    invite92f44174
    Citation Envoyé par ritoul Voir le message
    Re bonsoir Ritoul
    Quand 2 triangles sont semblables les côtés sont proportionnels.
    Or, ici, a,b et c sont inversement proportionnels à h1,h2 et h3.
    Mais, je ne sais pas pourquoi, (Euréka!) j'ai entrevu une solution;
    J'ai envisagé de construire un triangle ABC dont les côtés sont inversement proportionnels à h1, h2 et h3!!! Et j'ai trouvé!
    Les relations ah1= bh2 =ch3 m'ont fait penser ... à une propriété dans un cercle. Vois-tu laquelle?
    Merci encore
    A la prochaine
    invitea3edf3aa
    Oui, on peut aussi utiliser la puissance d'un point par rapport à
    un cercle . Ma solution consistait à utiliser la proportion
    a/b = h2/h1 puis la proportion a/c = h3/h1 .
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par yifuming Voir le message
    pour placer A et C.
    oups je vérifie dslé
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 02/09/2010 à 12h10.
    Eurole
    BH2=h2 et CH3=h3.
    Je pense que plusieurs solutions sont possibles.
    Un site intéressant:
    http://www.maths.ac-aix-marseille.fr..._triangle.html
    invite92f44174
    bonsoir Ritoul
    Ta proposition ne m'aide pas à priori.
    Mais la puissance d'un point par rapport à un cercle se révelle insuffisante. Je continue la recherche . Merci.
    Je ne pense pas, contrairement à Eurolle que le problème a plus d'une solution mais sait-on jamais.
    Bye
    invite92f44174
    évidemment, je parle de solutions non isométiques
    xxxxxxxx
    BH2=h2 et CH3=h3.
    si je me trompe pas...
    tracer 2 perpendiculaires à BH2 en B et en H2
    A et C appartiennent à la parrallele en H2
    tracer le point d'intersection B' à la // en B avec le cercle C(H2, 2*h1)
    tracer la droite H2B'
    tracer la perpendiculaire à H2B' en B. on obtient le point C par intersection avec la // en H2 (on peut vérifier par les diagonales qu'on a un bien rectangle H2BB'C)
    on trace la // à BC de hauteur h1 pour obtenir A par intersection avec la // en H2
    j'espère qu'il y a pas d'erreur
    invite92f44174
    Red face Re : construire un triangle
    SALUT XXXXXXXX
    A priori, je ne pense pas que ce soit bon car tu n'utilises pas la longueur de la 3ième hauteur. Cependant, je n'ai pas réussi à construire ton rectangle.
    Peux-tu me rédiger autrement ta construction?
    Eurole
    SALUT XXXXXXXX
    Je voulais écrire la même chose que yifuming.
    Sans un dessin de synthèse le raisonnement est difficile à suivre.
    xxxxxxxx
    SALUT XXXXXXXX
    salut
    j'ai revérifié , j'ai pris un quart d'heure pour voir ça avec 2 cas différents et ça fonctionne même sans h3 (on peut s'en servir pour vérification de la construction).
    pour construire le rectangle je prends H2 comme centre d'un cercle de rayon 2*h1 (= diagonales du rectangle qui se coupent en leur milieu) => B' = intersection avec la // à la médiatrice en B.
    les cotés d'un rectangle sont // donc à partir de B' je prends la // à B H2.
    je repasse pour voir si ça devient plus clair pour toi
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    salut
    oups je vais faire une quatrième vérification
    invite92f44174
    Je ne sais pas de quel rectangle il s'agit. De toute façon, sans h3, il y a une infinité de solutions
    Alors, il faudrait un dessin.
    Zellus
    D'où tu sors ça ?
    On peut très bien se passer de h3 me semble-t-il ...
    Une fois que tu as placé A, B et que tu as tracé ton cercle de rayon h2, tu n'as plus une infinité de solutions.
    C est le point d'intersection de ]Bx[ (je connaissais pas cette notation entre crochets ouverts ...) et de (AH2), qui est la tangente au cercle C au point H2.
    invite92f44174
    Wink Re : construire un triangle
    Oui une fois que tu as placé A et B !Mais si tu places A, comment obtiens-tu B et réciproquement?
    Bye
    invite92f44174
    j'oubliais, a*h1=b*h2=c*h3 = 2*aire du triangleABC
    Zellus
    C'est dans ton énoncé ça aussi ?
    Et a = BC, b = AC et c = AB c'est ça ?
    Zellus
    Ben ça nous avance pas ça ... C'est juste la formule de calcul de l'aire d'un triangle donc normal qu'il y ait cette égalité ...
    On ne te donne aucune valeur donc tu dois pouvoir placer A et B comme tu veux non ?
    Tu es en quelle classe ?
    xxxxxxxx
    bon le début au moins pour placer H2, B et C :
    - tracer les 2 // à la médiatrice h2 en H2 et B
    A et C sont sur la // à la médiatrice h2 en H2 (doite d2)
    - soit H2" un des points d'insection entre :
    * le cercle de centre H2 et de rayon h1
    * la // à la médiatrice h2 en B
    - tracer la perpendiculaire de la droite (H2 H2") passant par B
    - l'intersection de cette perpendiculaire avec (d2) est le point C
    invite92f44174
    re bonjour
    Effectivement a,b et c ont été mentionnés. par Ritoul au cours de la discussion.
    Les seules valeurs que l'on donne, ce sont les longueurs des hauteurs.
    Quand à ma classe, je suis retraité, mais je m'intéresse à tout problème de maths liés à mes compétances (celui-ci entres autres)
    xxxxxxxx
    la suite est simple :
    -tracer le cercle de centre C de rayon h3
    - puis les tangentes à ce cercle pasant par B
    d'où si tu va bien le point A
    n'hesite pas à demander les pourquoi de la construction que tu ne comprends pas
    invite92f44174
    Médiatrice, tu veux dire hauteur?
    D'une part en général, H2H"2 n'est pas égal à h1
    D'autre part tu dis "si tout va bien" mais si ça ne va pas?
    Bref, je crois qu'il faut chercher ailleurs
    xxxxxxxx
    bonsoir yifuming
    une médiatice est une droite perpendiculaire à un segment et qui passe par le milieu du segment.
    et effectivement ça le couvre pas le cas général : H2 H2" n'est égal à h1 que dans le cas particulier du triangle rectangle.
    le "si tout va bien " signifiait que c'est obligatoire sinon les valeurs données pour h1, h2 et h3 sont fausses : les 3 hauteurs se croisent un point appelé orthocentre qui dans le cas du triangle rectangle est le point B dans la construction que je propose (on pourrait faire un construction pour que ce soit le point A ou C)
    je vais réfléchir au cas général. j'espère pouvoir arriver à le tordre
    xxxxxxxx
    je crois que je tiens le cas général
    tracer la perpendiculaire à BH2 en H2
    tracer le point d'intersection B' à la perpendiculaire à BH2 en H2 avec le cercle C(B, 2*h1)
    en B tracer le demi cercle de rayon h1
    en B' tracer le demi cercle de rayon h1
    tracer la droite d1 entre les points d'intersection des demis cercles
    C est le point d'intersection entre d1 et la perpendiculaire à BH2 en H2 .
    A est le point d'intersection entre
    - la // à d1 passant par B
    - la perpendiculaire à BH2 en H2.
    on n'a pas spécialement besoin de h3, car H orthocentre est défini par deux hauteurs sécantes
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 06/09/2010 à 00h54.
    xxxxxxxx
    oup j'ai laiisé un coquille, je corrige
    A et C appartiennent à la perpendiculaire en H2
    en B tracer le demi cercle de rayon h1+x
    en B' tracer le demi cercle de rayon h1+x
    xxxxxxxx
    on va y arriver
    tracer le point d'intersection B' à la perpendiculaire à BH2 en H2 avec le cercle C(B, 2*h3 )
    en B tracer le demi cercle de rayon h3+x
    en B' tracer le demi cercle de rayon h3+x
    x entier (donc positif)
    tracer la droite d1 entre les points d'intersection des demi cercles
  1. construire voiture rc
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/06/2011, 14h02
  2. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  3. Construire un ordinateur
    Par invitedc53d86c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2009, 04h21
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
