Exercice de Maths 1ère S fonctions
    invite65464837
    Je suis en 1ère S et en maths, on nous a passé un exercice et je n'arrive pas à comprendre.
    Est-ce vous pourriez m'aider à me lancer sur une piste svp ?
    Voici l'énoncé:
    Soit ABCD un carré de côté 5 cm et de centre I. Soit M un point mobile parcourant les côtés du carré à partir du point A.
    On note x la longueur du parcours du point M lorsque M se déplace dans le sens ABCD. Soit f la fonction définie sur [0;+infini[ par : f(x)=IM.
    1) Démontrer que : f(0)=f(5)
    2) Uniquement par des considérations d'ordre géométrique, déterminer un minorant et un majorant de f sur [0;+infini[.
    Merci d'avance.
    invite7faacbf0
    Re : Exercice de Maths 1ère S fonctions
    Bonjour :
    Pour la première question un petit shéma fera l'affaire , f(0) veut dire que que M ce trouve sur le point A , f(5) veut dire qu'il à parcouru 5 centimètre .
    Pour la seconde question aide toi du triangle isocèle ABI !
    Et bonne chance
    invite65464837
    Merci beaucoup ! Ca m'aide pas mal
    Et j'avais oublié j'ai deux autres questions :
    3) a) Uniquement par des condidérations d'ordre géométrique, démontrer que :
    f(x)=f(5-x) sur [0;2,5]
    b) Que peut-on déduire pour la courbe représentant la fonction f sur [0;5] ?
    c) Uniquement par des considérations d'ordre géométriques, déterminer le sens de variation de la fonction f sur [0;5]
    4) a) Démontrer que : pour tout réel x appartenant à [0;2,5]
    f(x)=racine de "2,5²+(2,5-x)²"
    b) En déduire l'expression de f sur [2,5;5]
    invite7faacbf0
    Re re ;
    Pour la troisième question il facile de prouver que si x appartient au domaine de définition 5-x l'est aussi !
    Maintenant pour montrer ceci géométriquement dessine une droite passant par I et le milieu de [0;5] tu aura alors deux triangle symétrique par rapport a cette droite , et n'oublie pas que la symétrique préserve les distances ^^
    Pour b) il faut se rappeler la règle disant que si f(x)=f(2a-x) alors ....
    Pour c) remarque que le segment que forme le point I et le milieu de [AB] représente la distance minimum entre I et [AB]
    Pour le reste je te laisse travailler un peu ^^
    invitea0dbc8a8
    salut je suis en troisième et je ne comprend pas cette exercice de maths est que vous pouvez m'aider?:
    Voici la consigne:
    Dans la figure ci-contre, le carré ABCD a pour coté 8 cm et E est un point mobile intérieur au carré.
    1.Pourquoi a-t-on 0<x<8?
    2.Pourquoi l'aire en cm² de EDC est-elle 4x?
    (a) Soit f la fonction qui,a x, associe l'aire en cm² de la zone hachurée. Expliquer pourquoi f(x)=64-4x.
    (b) Quelle est l'image de 2 par f?
    (c) quel est l'antécédent de 40parf?
    (d) 20 a-t-il un antécédent par f? Justifier.
    merci d'avance
    zyket
    Il nous manque quelques données de l'énoncé
    que représente la valeur x ? Je suppose une distance. Laquelle ?
    invitea0dbc8a8
    en faite il y a un schéma qui montre que dans le carré ABCD il y a un triangle EDC a l'intérieur du carré ensuite la distance entre la droite DC et le point E est x et c perpendiculaire
    zyket
    te rappelles-tu de la formule pour calculer l'aire d'un triangle ? C'est une formule à connaître
    comment appliquerais-tu cette formule dans le cas du triangle EDC ?
    invitea0dbc8a8
    pour calculer l'aire d'un triangle je pense que c'est base*hauteur/2!
    zyket
    tout à fait
    invitea0dbc8a8
    mais il Y a un truc que jcomprend pas c'est quoi 0<x<8????
    invitea0dbc8a8
    A ok x*8/2
    zyket
    Tu as vu que x était une longueur. As tu réalisé que cette longueur dépend de l'endroit où se trouve le point E ?
    Par exemple quand le point E se rapproche du côté [AB], que fait x, il grandit , il diminue , il reste constant ?
    invitea0dbc8a8
    ok ok j'ai compris donc 0<x<8 veut
    dire sa
    zyket
    Nos posts se sont croisés
    As-tu compris pourquoi 0<x<8 ?
    invitea0dbc8a8
    ok j'ai compris
  1. Exercice difficile-->Fonctions 1ere S
    Par inviteb5fdecfb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 21h57
  2. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  3. Maths de 1ere - S : probleme de fonctions
    Par invitea06386ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h39
  4. Exercice 1ère S fonctions urgent!!
    Par invite4caa2546 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 20h35
  5. Exercice Fonctions dérivées (1ère S)
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 23h11
