Petit système à résoudre Terminale
    invite598f3932
    Bonsoir =)
    Voilà, j'ai du mal a résoudre ceci...
    Soit (Vn) définie sur N par : Vn = an + b avec a et b réels.
    Déterminer les réels a et b tels que pour tout n compris dans N, Vn+1 = (1/3)Vn + n - 2.
    Il faut résoudre ceci par un système.
    J'ai trouvé que (1/3) (an+b) + n - 2 = an +a + b puisque Vn+1 = a(n + 1) + b mais je rate toujours par la suite.
    Je n'arrive pas à trouver les valeurs de a et b. Pourrez-vous m'aider?
    invitedb5bdc8a
    Re : Petit système à résoudre Terminale
    et bien puisque ça doit être valable pour tout n, ça doit en particulier être valable pour certaines valeurs bien choisies de n (0 et 1 par exemple).
    On constate alors qu'il faut identifier indépendament le terme en n et le terme constant.
    invite598f3932
    Je n'ai pas bien saisis, tu peut donner un exemple?
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par Draided Voir le message
    dans la formule que tu as trouvée, tu regroupes tout ce qui dépend de n et tout ce qui n'en dépend pas (terme constant)
    Puis tu regarde ce qu'il faut pur n=0
    tu constate que le terme constant doit être =0
    donc il te reste le terme en n qui doit être égal à 0 pour tout n.
    invite598f3932
    Donc si j'ai bien compris je fais cela:
    (1/3) (an+b) - an -a -b + n = 2
    an + b - 3an -3a -3b +3n = 6
    D'où - 2an - 2b - 3a + 3n = 6 ??
    J'vois pas trop où me mène ce calcul^^
    Comment voir pour quel réel n = 0 ^^
    Je re garde n et bascule tout dans l'autre coté?
    invite598f3932
    Aidez-moi svp :s j'y comprend pas beaucoup^^
    invitedb5bdc8a
    à simplifier l'expression pour y voir plus clair
    tu as un problème de logique. Quand tu auras compris tu voudras te foutre des baffes.
    si ton calcul est juste tu es arrivé à:
    (- 2a+3)n - 2b - 3a -6=0
    l'énoncé dit:
    si a et b existent , ça doit être vrai pour tout n, donc en particulier pour n=0.
    donc on doit avoir -2b-3a-6=0
    et donc on doit avoir pour tout n, en particulier pour n=1:
    (-2a+3)=0
    tu as ton système.
    Une fois le système résolu tu n'oublies pas de vérifier qu'avec les a et b trouvés tu as bien Vn+1 = (1/3)Vn + n - 2. (vérification). ça te permet de valider tes calculs précédents.
    invite598f3932
    Je vois... D'abord merci d'avoir pris le temps de vouloir me faire comprendre !
    Ensuite, Derniere question: J'vois pas comment faire la vérification puisqu'on a pas de valeur fixe pour n (Desolé si j'pose trop de questions^^)
    invitedb5bdc8a
    tu calcules (1/3)Vn + n - 2-Vn+1 avec les valeurs que tu as trouvées pour a et b et tu devrais trouver 0n+0
    invite598f3932
    J'ai trouvé -2an -2b +3n -3a - 6 = 0
    Je fais (-2a - 3)n - 2b - 3a - 6 = 0
    Mes équations sont donc :
    -2a -3 = 0 <=> a = -(3/2)
    et -2b -3a -6 = 0 <=> -2b -3*(-(3/2)) - 6 =0 <=> b = 21/4
    Pour vérifier je fais (1/3)Vn + n - 2-Vn+1
    Soit (1/3)(an + b) + n - 2 - (an + a + b) = 0 ?
    Si c'est sa, je trouve n = -5^^ Surement pas normal^^
    invitedb5bdc8a
    d'où l'intérêt de faire une vérification qui montre que tu t'es trompé quelque part (dans le calcul de départ ou dans la vérification).
    (en fait tu trouves 0n=-5 non?)
    invitedb5bdc8a
    bon je t'aide l'erreur est là:
    erreur en rouge et on trouve en fait a=+3/2
  1. Système à résoudre
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2010, 19h53
  2. Terminale S : Inégalité à résoudre avec la fonction exponentielle
    Par invite8d1f37b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 17h00
  3. Un système à résoudre !
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 11h57
  4. Résoudre un système
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 23h00
  5. Résoudre graphiquement le système
    Par invite0ec52f9e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2005, 20h01
