seriuex problemes avec les systemes du 2nd°
    invite9b14a553
    Question seriuex problemes avec les systemes du 2nd°
    comme indiquer ds l'intitulé je suis actuellement incapable d'obtenir les solutions des systèmes a doubles inconnus.
    j'avais un exo a faire que le prof na pas vraiment corriger et je voudrais connaitre les démarches a suivre pour réussir se genre d'exercice car je vais avoir un devoir la semaine prochaine.
    l'exercice en question est:
    obtenir les solutions des systemes:
    {y=x²+2x-3
    {y=3x+1
    y=y j'étais arriver a x²+2x-3=3x+1
    x²-x-4=0
    mais après je ne vois plus quoi faire
    j'ai aussi chercher a résoudre le trinôme du 2nd° qui me donne (x-1)(x+3)
    mais une fois de plus je bloque.
    je voulais donc savoir quelles sont les grandes démarches a faire pour résoudre cette forme de système ou alors me donner un exemple généraliser avec des lettres.
    merci d'avance
    P.S entre temps jai trouver les racines
    mais elle tombe juste seulement sous leur formes -b(+)ou(-) racine de delta sur 2a.
    donc est ce que quelqu'un peut continuer explication pcq la je vois pas comment continuer pour trouver "Y"
    invite8fc053df
    Re : seriuex problemes avec les systemes du 2nd°
    Ta démarche est la bonne et les réponses à ton système, tu les as aussi
    En effet, les solutions sont les deux racines : c'est normal si ça ne tombe pas sur un nombre entier.
    PS: Tu peux vérifier sur ta calculatrice graphique que les deux points d'intersection des deux fonctions correspondent bien aux deux racines que tu as trouvé ( (1 +/- racine (17) / 2 )
    danyvio
    Citation Envoyé par indien49 Voir le message
    Une fois que tu as trouvé la ou les valeurs(s) de x, tu remplaces x par ces valeurs dans les expressions de y.
    Et pour une valeur donnée de x, tu dois trouver le même résultat dans les deux expressions de y (sinon il y a erreur quelque part !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 00h05
  2. Ou poursuivre les études avec un BTS systèmes électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 13h33
  3. problème avec les systèmes
    Par invite872a555c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2009, 12h32
  4. Bonjour, je cherche a resoudre des problemes sur les systemes lineaires
    Par invite8eb08b4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 20h06
  5. besoin d'un coup de main avec les vecteurs (2nd)
    Par invite163f02c0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2006, 23h01
