Devoir Maison sur les angles orientés et la relation de Chasles =)
    invite2563bfa9
    Exclamation Devoir Maison sur les angles orientés et la relation de Chasles =)
    Bonjour à tous et à toutes =)
    Alors comme le dis le sujet j'ai un problème avec des exos sur les angles orientés si vous pouviez m'aider sa serait magnifique =) .
    Alors voilà un petit exercice qui j'ai trouvé une solution, en espérant que ma réponse soit bonne :
    Exercice 1:
    Soit ABCD un quadrilatère.
    Exercice 1: Démontrer que les vecteurs (AB,AD)+(DA,DC)+(CD,CB)+(BC,BA )=O .
    Réponse:
    Moi j'ai fais ceci:
    (AB,AD)+(-AD,-DC)+(-DC,-BC)+(BC,-BA)=0
    AB+(-AB)=0
    AB-AB=0
    Donc d'après la relation de Chasles je peux en conclure que (AB,AD)+(DA,DC)+(CD,CB)+(BC,BA )=O
    Puis voici un autre exercice sur le même sujet:
    Exercice 2 :
    Soit A et B deux points distincts.
    1. Tracer en rouge l'ensemble E des points M du plans tels que (MA,MB)=pi/2
    2. Tracer en bleu l'ensemble F des points N du plan tels que (NA,NB)=-pi/2
    La même pour cet exercice , j'ai du mal à comprendre, je vous demande un peu d'explications et je résous l'exo.
    Exercice 3 ( avec la photo ) :
    1. Dans la figure suivante, on donne les vecteurs (AC,AB)=2pi/5 (modulo 2pi).
    a. Calculer (BA,BM) et (BN,BC).
    b. En déduire que les points M,B,N sont alignés.
    2.
    a.Reprendre la question 1 dans le cas général en posant (AC,AB)= alpha.
    b. Pour quelle valeur de alpha B est-il le milieu de [MN]?
    Réponse:
    1.a
    (BA,BM)=(pi/4)+(2pi/5).
    Car (MB,MA)=pi/4 car le triangle MCN est rectangle est donc la somme des angles font 180° ( pi ) . Comme (CN,CM)= pi/2 (90) donc les autres angles doivent faire 180 degrès .
    Puis (AM,AB)=2pi/5 car le triangle ABM et ABC sont isocèles et ont la même mesure d'angle au niveau de l'angle (AM,AB) et (AB,AC) .
    J'ai raison ou pas ? la suite je ne trouve vraiment pas .
    J'ai un peu de mal pour cet exercice, si vous pouviez m'expliquer et me donner de petites indications pour que je comprenne et que je résous peu à peu l'exo, merci.
    Merci beaucoup pour votre temps consacré à moi et de vos futures réponses positives =)
    Bonne journée et bon Week End =)
    mag88
    Re : Devoir Maison sur les angles orientés et la relation de Chasles =)
    Pour l'exercice 1 tu as bon. Par contre fait attention à la rédaction. Ne commence pas l'exercice en disant : (AB,AD)+(DA,DC)+(CD,CB)+(BC,BA )=O puisque tu ne l'as pas encore démontré.
    Ecris plutôt :
    (AB,AD)+(DA,DC)+(CD,CB)+(BC,BA )=(AB,AD)+(-AD,DC)+(-DC,-BC)+(BC,-BA)=AB+(-AB)=0
    Donc (AB,AD)+(DA,DC)+(CD,CB)+(BC,BA )=O
    Je sais que ça parait bête mais c'est important de rédiger rigoureusement, c'est dommage de perdre des points à cause de ça alors que tu as compris.
    mag88
    Exercice 2 :
    Tu dois savoir qu'un angle de Pi/2 est un angle droit dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre). Tu dois donc pourvoir trouver un point M qui forme un triangle rectangle en M avec les points A et B. Ensuite pour trouver tous les points M, il existe une propriété qui dit qu'un triangle rectangle d'hypothénuse AB est inscrit dans.... A toi de compléter. Si tu ne sais vraiment pas, trace plusieurs point M à des endroits différents et tu verras apparaître la solution sur le dessin (c'est une technique qui marche souvent même s'il est fortement conseillé de connaître ce type de théorèmes)
    invite2563bfa9
    =) merci de ton aide pour les deux exercices, non ce n'est pas bête. Tu as même tout à fait raison :$ je te remercie de me l'avoir dis .
    Par contre là j'essaye l'exo 2, un peu confus mais je vais reflechir d'avantage =) .
    invite2563bfa9
    Mais comment démontrer cette propriété ?
  1. Les angles orientés
    Par invite8d396e7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 17h07
  2. Exercice terminale S sur la trigo et les angles orientés
    Par invite072ba1d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2009, 18h41
  3. les angles orientés 1er s
    Par inviteb6263011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2009, 20h22
  4. DM de math sur les angles orientés
    Par invite84ebca24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2009, 14h54
  5. les angles orientés
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 15h22
