factorisation d'une equation (dure)
    inviteedfe6653
    bonjour a tous on me demande dans un exercices de math de factoriser h(x)=16x cube -56 x carré -55x+17 , merci de m'aider
    Jon83
    Re : factorisation d'une equation (dure)
    Il faut remarquer que x=-1 est une racine!
    Le reste viens tout seul...
    Eurole
    Citation Envoyé par mathboy Voir le message
    Bonjour et bienvenue.
    Avec la balise exposant (X2) on peut écrire
    h(x) = 16x3 -56 x2 -55x +17
    C'est mieux pour libérer le raisonnement.
    On peut commencer par factoriser x2 ...
    inviteedfe6653
    d'accord une fois que je remplace tous les x par -1 je trouve 72= 0 ensuite je fais quoi?
    Jon83
    Non, le fait que -1 soit une racine te permets d'écrire:
    Tu développes et tu identifies les monômes de même degré, ce qui va te permettres de déterminer a, b et c.
    Ensuite, tu cherches les racines et du trinôme du second degré .
    Au final, tu pourras écrire que et le tour est joué!!!
    inviteedfe6653
    donc je dévellope (x+1) (ax carré + bx +c)? mais je fais quoi des nombres qu'il y a?
    Jon83
    Dis nous, en quelle classes es-tu?
    inviteedfe6653
    1ere STI GE aidez moi svp c'est pour demain et je vais rester jusqu'a 2heure du math pour finir mon d.m jai encore 3 page de dm a faire :s
    inviteedfe6653
    donc je remplace x par -1 qui est notre racine évidente ensuite je fais (x+1) Q(x)
    H(x)= (x+1) ax carré + bx +c
    = axcube+bx carré+cx+axcarré+bx+c
    = 16x cube -56 x carré -55x+17
    =ax cube + (a+b) x carré +(b+c) x+c
    16=a a=16
    -56= a+b b=-72
    -55=b+c c=17
    17=c c=17
    C'est ça qu'il faut faire j'ai bon ou pas?
    Jon83
    Oui, c'est juste!
    Il ne te reste plus qu'à trouver les racines du trinôme du second degré avec les paramètres que tu viens de définir...
    inviteedfe6653
    a d'accord donc h(x)= (x+1) 16x carré -72x+17
    DDelta = -72 carré -4*16*1
    = 5184-64
    DELTA= 5120
    x1= -72+racine de 5120/2*16
    =-72+racine de 5120/32 et x2 = -72-racine de 5120/32 c'est juste?
    Jon83
    Non! delta =72²-4*16*17=4096
    inviteedfe6653
    a okay merci beaucoup pour l'aide j'ai un autre petit problème ou je bloque on me demande de résoudre dans R
    x exposantt 4 +3x cube-37 x carré -117x +90=0 et de calculer p(-5) et p(6) ça je sais faire il suffit juste de remplacer les x par 5 et ensuite par 6 mais résoudre j'y arrive pas tu peux m'aider?
    Jon83
    Le principe est exactement le même.
    Tu trouveras que P(-5)=P(6)=0.
    Donc -5 et 6 sont deux racines du polynôme de degré 4 que tu vas pouvoir écrire:
    Tu développes et tu identifies les monômes de même degré, ce qui va te donner les coefficients a, b, c.
    Il suffira ensuite de chercher si le trinôme a des racines.
    inviteedfe6653
    donc si je comprend bien je dois poser directement
    x exposant 4 + 3x cube -37 x carré -117x+90
    = (x+5) (x-6) ax carré +bx+c
    = (x carré -6x+5x-30) ax carré + bx +c
    = a x exposant 4 + bx cube + cx carré - 6a x cube -6bx carré -6cx +5ax cube + 5bx carré + 5cx-30ax carré -30bx-3cx
    = x exposant 4 + 3x cube -37x caré -117x+9=0 ensuite je fais comment?
    Jon83
    Comme je te l'ai expliqué et comme tu l'as fait dans l'exercice précédent....
    inviteedfe6653
    a donc
    a=1 a=1 a=1
    B= b-6a+5a 3=b-6*1+5*1 4=b
    -37=c-6b+5b-30a -37= c -6b+56-30a -37=c-6*4+5*4-30
    -117=6c+5c-30c 90/30= -c 117=-6c+5c-3c
    96=-302 -3=c
    c'est juste?
    Jon83
    Oui, c'est bien a=1, b=4 et c=-3
    inviteedfe6653
    merci et j'en ai un dernier ou me demande de déterminer 4 réels a , b , c et d tel ques p(x)= 20x cube-4(b+c)x carré + 7(d-4a)
    Q(x)= 25xcube+9bxcarré+(3b-2d)x+c+b
    moi j'ai fait ceci :
    par hypothèse p(x)-q(x)=0
    donc on a un polynome
    A(x)= p(x) - q(x)=0 et ceux pour tout x donc A est un polynome nul donc tout ses coefficient sont nul
    ainsi
    A(x)= [ 2axcube-4(b+c)] x carré +7(d-4a) -(25xcube+9bxcarré+(3b-21) x+(b+c)
    = (2a-25) x cube -(13b+4c) x carré -(3b-2d) x-28-a-b-c+7d
    donc
    2a-25=0 2a=25 donc a =25/2=12.5
    13b+4c=0
    3b-2d=0
    -28a-b+7d=0 j'arriva pas a ressortir b , c et d . A j'ai réussi mais les autres :s tu peux m'aider?
    Jon83
    Ton énoncé n'est pas clair...
    inviteedfe6653
    dans l'énoncé voila ce qui est di au mot près
    Déterminer les 4 réels a , b , c et d tels que les 2 polynomes P et Q soient égaux
    Jon83
    Les termes en étant différents, les polynômes ne peuvent pas être égaux...
    inviteedfe6653
    alors on fait comment?
    Jon83
    Devine... Penses-tu qu'en l'état il y ait une solution?
    Moi je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé...
  1. Equation trop dure
    Par invite27506e60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2009, 23h51
  2. dure equation!
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2009, 09h57
  3. Factorisation d'une equation dans C
    Par invite8bd5b6c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2008, 16h43
  4. Equation dure à une inconue
    Par invite47b4771a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 21h35
  5. equation factorisation racine
    Par inviteca1ade3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h29
