Exercice solution équation
    invitebd9de950
    Red face Exercice solution équation
    Bonjour bonjour,
    J'ai un petit souci sur un exo de mon DM.
    Je vous énonce les questions et ce que j'ai fait:
    Soit g la fonction définie sur R par g(x)= x^3-3x+3
    1) Déterminer les limites de g aux bornes de son ensemble de def. OK
    2) Etudier le sens de variations de g et dresser son tableau de variations. OK
    3) Démontrer que l'équation g(x)=0 admet dans R une unique solution que l'on note "alpha".
    Voilà je bloque à partir de cette 3ème question, je ne comprend pas comment parvenir à l'unique solution.
    J'ai essayé le théorème de la bijection mais le problème c'est que la courbe n'est pas strictement monotone !
    Merci de me venir en aide
    Jon83
    Re : Exercice solution équation
    Bonjour!
    Le tableau de variation et un tracé de la courbe devrait te mettre sur la voie...
    invitebd9de950
    Elle est croissante de -oo à -1
    Elle est décroissante de -1 à 1
    Elle est croissante de 1 à +oo
    Désolé je n'ai aucune idée
    Jon83
    Ces informations ne sont pas suffisantes...
    - où sont les extrémums
    - quelle est la valeur de la fonction en ces points?
    En traçant la courbe, tu vas comprendre immédiatement...
    invitebd9de950
    Les extremums sont en dessous de y=0 ?
    Cela a un rapport ?
    Quand on remplace les x de la fonction par -1 on trouve y=-1
    par 1 on trouve y= -5
    Jon83
    Les extrémums sont le points où la dérivée s'annule.
    Tu en as trouvé deux: -1 et 1
    En ces points, f(-1)=.. et f(1)=..
    Ensuite, tu utilises le théorème de la valeur intermédiaire entre -infini et -1
    NB: la courbe a cette allure:
    invitebd9de950
    Théorème des valeurs intermédiaires:
    g une fonction définie et continue sur l'intervalle [-oo; +oo] et -1 et 1 deux réels dans I, avec -1<1.
    Pour tout réel k (ici k=0) compris entre g(-1) et g(1), il existe au moins un réel c appartenant à [-1;1] tel que g(c)=k.
    En supposant que g(a)>g(b) et en posant I=[-1;1], on peut dire de facons équivalentes:
    Pour tout k appartenant [g(-1); g(1)], l'équation f(x)=k
    (ou ici f(x)=0) admet au moins une solution c appartenant sur I.
    Mon prof nous a donné ce théorème, est ce que j'ai bien formulé ?
    Jon83
    Ce n'est pas tout à fait cela...
    Soit f: [a, b] --> R une application continue, alors pour tout réel u compris entre f(a) et f(b), il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c) = u.
    Cas particulier:
    si f(a) et f(b) ne sont pas de même signe, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c) = 0 (car 0 est compris entre f(a) et f(b)).
    Dans ton cas:
    - f est continue sur R
    - f(-infini)=-infini et f(-1)=+5,
    - donc il existe alpha compris entre -infini et -1 tel que f(alpha) = 0 (car 0 est compris entre f(-infini) et f(-1)).
    invitebd9de950
    C'est compris et noté.
    Merci beaucoup pour toute vos précisions et votre attention.
  1. solution d'une équation
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h44
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  3. solution d'une equation
    Par invitec56065da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 18h48
  4. solution équation non linéaire
    Par invitecd11ec55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 17h49
  5. Solution d'une équation
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2007, 17h58
