Solution d'une équation
    Seirios
    J'ai trouvé sur le net cette équation : . Cependant, lorsque je la résouds, je trouve , avec , alors que le corrigé me donne .
    Apparemment il fallait modifier le second membre de l'équation initiale, mais je ne vois vraiment pas pourquoi...
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : Solution d'une équation
    Le problème semble venir de la solution particulière : tu proposes -e^x cos x alors que le corrigé donne -x e^x cos x.
    Et je vote pour le corrigé, car d'après toi, la fonction nulle est solution (A=0 et B=1), ce qui n'est pas le cas).
    Seirios
    Pas exactement : Ma solution particulière serait -e^x sin x, alors que celle du corrigé est -x e^x cos x.
    invite88ef51f0
    Oui, exact. Mais c'est quand même faux ! Comment as-tu trouvé ta solution particulière ?
    Seirios
    J'ai trouvé où j'ai fait faux...(encore une erreur stupide ) :
    J'ai fait , puis j'ai posé , et ensuite , ce qui est évidemment faux puisque le second membre comporte une variable...
    Comment doit-on faire alors ?
    invitea7fcfc37
    Tu peux chercher une solution de la forme y(x) = ex(acosx+bsinx) et voir ce que ça donne en dérivant une fois puis deux fois, tu obtiendras un système à résoudre.
    Seirios
    J'ai dérivé la forme de la solution, mais je ne vois pas où est le système
    invite88ef51f0
    Qu'obtiens-tu ?
    Tu dois pouvoir dire que si tu as e^x (A cosx + B sin x)=0 pour tout x, alors tu as A=0 et B=0.
    Seirios
    Je trouve effectivement se résultat, mais quel est le rapport avec la solution ? En quoi le fait de savoir que A=0 et B=0 m'aide-t-il ?
    invite88ef51f0
    Ca te permet de déterminer a et b (à partir de A=0 et B=0), et donc de trouver une solution particulière (s'il en existe une sous la forme donnée par kNz).
    Seirios
    Je vais reprendre mon équation du début. Merci à Coincoin et à kNz
    Par contre j'ai trouvé une équation du même type où j'étais en désaccord avec mon cours :
    Pour l'équation , on a bien la solution sous la forme : ? (parce que mon cours me donne la même solution mais avec -E à la place de +E...)
    Et j'ai bien regardé mes calculs, et je ne pense pas avoir fait d'erreur de signe...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    invite395fb64a
    Je trouve que ton cours a raison, quand j'injecte ta solution dans le sytème, je trouve -E=E.
    Donc c'est bien un + à priori.
    D'ailleurs tu le vois en considérant une solution particulière constante, le y'' saute et il reste
    Seirios
    Oui effectivement, j'ai pu trouver mon erreur...Merci à tous !
  1. Solution d'une equation différentielle
    Par inviteca8aab0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2007, 19h45
  2. Réponses: 37
    Dernier message: 28/04/2007, 11h09
  3. Montrer qu'une fonction est solution d'une équation diférentielle.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 19h17
  4. Solution d'une équation différentielle
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2006, 18h22
  5. équation différentielle - concentration d'une solution
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2005, 22h44
