Devoir Maison Repere Orthonormé
    invite266e3968
    Question Devoir Maison Repere Orthonormé
    Bonjour à tous ! =) Je sollicite votre aide car j'ai un probleme ^^.
    J'ai un DM ( niveau 2nd) et je galère un petit peu Voici l'intitulé :
    1) Construire un repere orthonormé (O;I;J) avec OI=4cm. Placer le point A(-1;0)
    2) Soit B (1 sur 2 , racine carré de3 sur 2) , démontrer que B appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Construire alors avec précision le point B. Expliquez votre méthode .
    3)Soit C ( 1sur2; -racine carré de3 sur 2 ) . Quelle est la position de C par rapport à B ? Expliquez puis le construire .
    4)Soit D (-1sur2; -racine carré de3 sur 2 ) . Quelle est la position de D par rapport à B ? Expliquez puis le construire .
    5) Quelle est la nature précise du triangle ABC ? Justifier .
    6) Prouver que (BO) est perpendiculaire à (AC) .
    Donc, je m'excuse du gros pavé mais j'ai vraiment besoin d'une piste Et ce qui est en rouge , c'est là que je n'y arrive pas
    invite266e3968
    Re : Devoir Maison Repere Orthonormé
    invite266e3968
    S'il vous plait , aidez-moi je dois le rendre pour demain :/
    Jon83
    Bonjour!
    Si tu veux que l'on t'aide, il faut d'abord que tu nous dises ce que tu as déjà fait...
    Dans ce genre d'exercice, un dessin est toujours recommandé!
    invitefa57a13b
    2) On trace le cercle de centre O(0;0) passant par A(-1;0), ensuite on se place sur l'axe des abscisses pour x = 1/2 et on trace la perpendiculaire à cet axe des abscisses coupant le cercle en B. Le point B est ainsi placé avec précision (et l'angle formé BOI = 60°)
    3) B et C ont la même abscisse mais leur ordonnée est différente, elles sont opposées. On se place donc toujours sur l'axe des abscisses à x = 1/2 et on trace une perpendiculaire à l'axe des abscisses coupant le cercle "en bas" cette fois ci puisque l'ordonnée de C est opposé. La perpendiculaire coupe le cercle en C.
    4) D a cette fois ci la même ordonnée que C mais une abscisse opposée. Même principe, on trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point d'abscisse x = -1/2 cette perpendiculaire coupe le cercle "en bas" en D ( pas "en haut" car on veut une ordonnée négative)
    6) Si on regarde bien (BO)est la hauteur et la médiatrice du triangle ABC...
    invite266e3968
    Donc j'ai déssiné la figure .
    2) J'ai démontrer que B appartenait au cercle grace à la formule suivante AB= Raciné carré de (xA-xB) 2 + (yA-yB)2 et aux coordonnées des points O, B et A :
    OA=Racine carré de (-1-0) 2 +(0-0)2
    Ce qui fait que OA=Racine carré de 1
    J'ai fait la meme chose avec B et je trouve exactement le meme chose donc B appaartient au cercle
    3) et 4) Je sais ou placer C et D mais je ne sais pas comment les expliquer
    5) Le triangle ABC est equilateral . Pour le trouver , j'ai utiliser la formule de la question 1) et je l'ai appliqué pour AB BC et AC . J'ai trouvé racine carré de 3 à chaque fois
    6) BO est la mediatrice de AC , elle est lui est donc perpendiculaire .
    invite266e3968
    Merci Francis , je comprend mieux les explications pour les points C et D
    invitefa57a13b
    Y'a pas de quoi.
    Bonne continuation.
    invite266e3968
    Que dois-je utiliser pour prouver que BO est perpendiculaire a AC ?
  1. repère orthonormé
    Par invite7c46401c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2010, 20h38
  2. repère orthonormé
    Par invitefa80388b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2009, 19h10
  3. repère orthonormé. fonction
    Par invited9ab8c2f dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 10/11/2008, 08h48
  4. Vecteurs perpendiculaires dans repere orthonormé
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 17h07
  5. Equation dans repère orthonormé
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 14h01
