repère orthonormé
repère orthonormé
    invite7c46401c
    repère orthonormé
    Un exercice ou je suis bloquée.
    soit (o,i,j) un repère orthonormé
    1)placer les points A(-2,2), B(2,4) et C(0,-2)
    2) Montrer que le triangle ABC est rectable isocèle en un point preciser
    3) soit I le pied de la hauteur du trangle ABC issue de A. Que peut-on dire du point I? (justifier) En déduire les coordonnéees de I.
    4) Soit G le centre de gravité du trangle ABC.
    a) Placer le point G puis calculer ses coordonnées (utiliser l'égalité vectorielle caractérisant le centre de gravité: vecteur de AG= 2/3AI vecteur)
    b) vérifier la relation vecteur GA+vecteur GB+vecteur GC=0
    j'ai fait la question 1 et la deux j'hésite de ma reponse et après je n'ai pas très compris les questions
    Merci de m'aidez.
    Shadowlugia
    Re : repere orthonormé
    - pour le 2) tu as normalement une formule qui te permet de calculer les longueurs : Pour A(x,y) et B(x',y')
    ici il te suffit de calcules les distances AB, AC et BC et de regarder lesquelles sont égales, cela te dira en quel point le triangle est isocèle
    - pour la 3) : Dans un triangle isocèle en un point X, la hauteur issue de X est en fait la médiatrice du côté opposé, donc elle coupe ce dernier en son milieu
    De plus, si M(x",y") est le milieu de A(x,y) et B(x',y') alors et
    Dans la suite, ce qui est en gras représente un vecteur
    - pour la 4a), il te suffit comme l'énoncé l'indique d'utiliser la relation donnée :
    un vecteur AB avec A(x,y) et B(x',y') a pour coordonnées AB(x'-x,y'-y)
    et si AB = k AC avec k réel et AC un vecteur de coordonnées (x",y") alors on a x'-x=kx" et y'-y = ky"
    tu obtiens grâce à cela les coordonnées du vecteur AG, puis, comme tu connais les coordonnées de A, tu en déduis celles de G
    pour la 4b), maintenant que tu as en main les coordonnées de A, B, C et G, il te suffit de calculer les coordonnées des différents vecteurs selon la formule ci-dessus puis de sommer les abscisses ensemble et les ordonnées ensemble : ces deux sommes doivent être nulles.
    invite7c46401c
    Re : repère orthonormé
    pour la deux donc il faut ke je calcule les trois longueur c'est ça?
    invite7c46401c
    Merci de ton aide shadowlugia mais pour la 3 et jusqu'a la 4 j'ai pas beaucoup compris de ce que tu as dis pourrait-tu re expliquer stp si cela te derange pas .
    invite7c46401c
    c'est bon pour la trois j'ai bien compris en reflechisant mais la 4 jai tres compris pour la formule pour trouver.
    Shadowlugia
    pour la 4a), c'est pas très compliqué
    il te suffit de calculer les coordonnées de AI (xI-xA,yI-yA) ensuite, une fois que tu as ces coordonnées, tu appliques la relation AG=2/3 AI soit
    xAG = 2/3xAI et yAG=2/3yAI
    et ensuite, comme xAG=xG-xA (de même pour les y, tu trouves facilement xG et yG)
    ensuite, pour la 4b) tu réappliques la même formule maintenant que tu connais les coordonnées de G : xGA=xA-xG et yGA=yA-yG (de même pour les GB et GC). Tu fais la somme des abscisses et la somme des ordonnées, qui doivent être nulles toutes les deux.
    invite7c46401c
    pour le calcul de xAG=2/3xAI
    est ce que c'est ça xAG=2/3x xa-xb?
    si c'est ça ensuite pour trouver xAG je c'est pas comment on fait
  1. seconde de la géométrie à propos d'un repère orthonormé
    Par invitedc460936 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 13h27
  2. repère orthonormé
    Par invitefa80388b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2009, 18h10
  3. repère orthonormé. fonction
    Par invited9ab8c2f dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 10/11/2008, 07h48
  4. Vecteurs perpendiculaires dans repere orthonormé
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 16h07
  5. Equation dans repère orthonormé
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 13h01
