Equations différencielles et physique
    invite37938390
    Dans le cadre d'un mémoire professionnel, je suis amené à calculer l'évolution de la température d'un fluide dans un tube en fonction de la longueur.
    J'arrive à discrétiser l'équation qui régit cette évolution, puis à la calculer par calcul itératif avec excel en partant des deux équations (sur le fluide : qm fluide x Cp fluide x (T t - T (t+1) ) et l'échange thermique entre fluide/exterieur version simplifié : h global x dS x (T ext - T t)
    avec : h global le coeff d'échange global (W/m²K) (convection +conduction)
    dS: la surface d'échange infinitésimale
    Mais je souhaiterai faire la même chose, mais de manière plus "mathématique", sans avoir à itérer.
    Je sais que je doit faire appel aux equa diff, mais je n'arrive pas à poser l'équation de base, mon utilisation des equa diff ayant été plus que limitée ces 5 dernières années ^^
    Comment dois-je procéder?
    En espérant m'être fait comprendre,
    Acid
    Jon83
    Re : Equations différencielles et physique
    Bonjour!
    Google est ton ami...
    invite15928b85
    Vous dites vous intéresser à l'évolution de la température d'un fluide dans un tube en fonction de la longueur. Or vos équations font apparaître le temps seulement.
    Pourriez vous préciser votre besoin ? En particulier, le fluide est-il stationnaire dans le tube, ou non ? Quelles sont les conditions initiales ? etc.
    Sinon, on trouve effectivement beaucoup de choses sur le web concernant le calcul des échangeurs de chaleur tubulaires, thème dont vous pourriez vous inspirer pour faire des recherches.
    invite37938390
    Oui en effet, c'est plutôt la longueur, erreur de notation,
    Pour être plus précis, je souhaite estimer le sous refroidissement de liquide dans une machine frigorifique, en sortie de condenseur.
    Si par fluide stationnaire vous voulez dire statique, non, le fluide est dynamique, mais je suis bien en régime stationnaire "thermodynamiquement" parlant.
    J'ai effet trouvé beaucoup de choses pour estimer le coefficient d'échange (Reynolds, Prandtl et toute la bande...) mais je souhaite seulement poser l'équation me permettant de trouver le dT en fonction de la longueur parcourue, mais sans itérer, c'est un problème purement mathématique...c'est pour ca que je demande ici!
    J'approfondirai ensuite un calcul plus précis du coeff d'échange, mais je l'estime pour simplifier au début.
    cordialement,
    invite79d10163
    Citation Envoyé par Acid303 Voir le message
    Acid
    Afin de ne pas dire de bêtises, pourriez vous écrire clairement l'équation que vous calculez de manière itérative ?
    invite37938390
    Ok, donc on pose dL, notre pas de longueur
    Le tube est circulaire, d'un diamètre d
    Le débit de fluide est connue, la température initiale du fluide aussi ainsi que le coeff d'échange hg
    La puissance échangée théorique dP entre le fluide et l'extérieur sur la distance dL est définie par deux équations:
    qm x Cp x dT=hg x dS x (Tfluide-Text)
    on développe:
    qm x Cp x (TL - TL+1) = hg x ((pi x d²)/4) x dL x (TL-Text)
    on isole ensuite Tl+1 (pas le temps, au boulot^^) et on itère tout ca sur excel en ce fixant un dl=5cm par exemple
    invite15928b85
    Re.
    Moyennant certaines hypothèses simplificatrices (température indépendante de la coordonnée radiale dans le fluide, en particulier), le problème est régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants.
    Je vous suggère la lecture de ce document : http://www.meca.unicaen.fr/~ridha/pd...rnsfrt-Ch6.pdf , partie analyse. Le problème qui y est traité est plus complexe que le vôtre, mais vous devriez y trouver une bonne source d'inspiration.
    Bon courage.
    invite79d10163
    on développe:
    ok, pour moi qui suis non spécialiste, l'equation différentiel sous - jacente est :
    qm x Cp x dT(l)/dl = hg x ((pi x d²)/4) x (T(l)-Text )
    donc de la forme :
    T' = a T + b
    dont la solution générale s'écrit :
    f(x) = lambda * exp(a*x) - b/a
    Bon, tout ça est à vérifier bien sur....
    invite37938390
    Bien sur suis-je bête !
    en fait j'avai déja tout posé mais j'arrivai pas à en dégager un y' et un y
    Merci!
    Je vais tester ca et comparer à l'itération
    invite37938390
    Il y à une érreur dans ma "démonstration", j'ai mis (pi x d²)/4 au lieux de 2 x pi x R
    Sinon sujet resolu, ca marche
  1. Equations linéaires en physique et en méca
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2014, 12h02
  2. Equation différencielles
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h01
  3. Devoir de physique : équations bilans
    Par invite1776dcda dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 21h45
  4. Logarithmes et différencielles
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 14h24
