équation
équation
    invitea306da7c
    équation
    bonsoir tout le monde...
    en fait j'ai des équations à résoudre mais le fait qu'il y est des racines carrés me bloque on pourrait m'aider s'il vous plait?
    DONC
    RACINE de 2x+1=RACINE de x^2+2
    racine de x^2+2x+3=x-2
    Seirios
    Re : équation
    Il suffit de te débarasser des racines : élève les membres de tes équations au carré. Il faut cependant faire attention, à la fin de tes calculs, il faut vérifier que les solutions que tu as trouvées ont un sens (que tu ne te retrouves pas avec la racine d'un négatif en réinjectant une de tes solutions dans l'équation initiale).
    invitea306da7c
    Re : équation
    pardon mais il fau que j'isole les raines carrées c'est bien sa donc pour la premiere équation sa me donnerai
    racine2x+1-racine x^2+2?? mais elles resten toujours les racines carrées pour les enlever il faudrait utiliser une identité remarquable mais j'en voit pas une à utiliser pour ce cas la en fait
    Seirios
    Re : équation
    Laisse plutôt une racine dans chaque membre de l'équation, puis élève au carré, et là les racines seront supprimées.
    invitea306da7c
    Re : équation
    en fait si j'élève au carré
    j'ai racine (2x+1)^2=racine(x^2+2)^2 les carrés s'annulent entre eux et j'ai donc:2x+1=x^2+2
    2x+1-x^2+2
    x^2-2x+3=0
    et sa me ramène à un trinome du second degrés que je sait résoudre normallement
    pitié dits moi que c'est sa
    Seirios
    Re : équation
    Une petite erreur de signe s'est glissée dans tes calculs : tu dois trouver 1 au lieu de 3 pour ton terme constant.
    invitea306da7c
    Re : équation
    x^2+2x-1?
    mais a par cette erreur de calcul le reste est bon??
    Seirios
    Re : équation
    Plutôt
    Sinon le principe est correct.
    invitea306da7c
    Re : équation
    ahhhhhhhhhh trop cool je suis tro contente
    tu peu pas imaginer a quelle point je suis fier de moi
    MERCI..t'es trop fort
    a mince il en reste une autre déquation mais si j'ai bien compris le truc
    je dois faire:
    racine(x^2+2x+3)^2=x-2
    x^2+2x+3-x-2
    x^2+x+1=0
    et la encore un trinome de second degrés et je resoud...exact?
    Seirios
    Re : équation
    Non, tu dois également élever le x-2 au carré, sinon tu perds l'égalité.
    invitea306da7c
    Re : équation
    a mince alors c'est vrai sa je l'avait oublié lui
    x^2+2x+3=x^2-4x+4
    x^2+2x+3-x^2-4x+4=0
    -2x+7=0
    -2x=-7
    x=-7/-2
    Seirios
    Re : équation
    Encore une erreur de signe : tu as oublié un signe moins devant le 4 du terme constant du second membre. Cela devrait changer ta solution, et tu devrais alors vérifier que ta solution a bien un sens et ... ?
    invitea306da7c
    Re : équation
    mais j'ai refait mon calcul du second membre mais je ne trouve pas mon herreur
    j'ai (x-2)^2
    x^2-2*x*2+2^2
    x^2-4x+4
    invitea306da7c
    Re : équation
    y'a quoi aprés le et....
    Seirios
    Re : équation
    C'est en passant ce résultat de l'autre côté de l'égalité que tu as oublié deux moins.
    Ce sera à toi de me le dire une fois que tu auras trouvé la solution
    invitea306da7c
    Re : équation
    allé je retente..
    x^2+2x-x^2+4x-4=0
    6x-4=0
    6x=4
    x=4/6
    x=2/3
    c'est la bonne cette fois?
    Seirios
    Re : équation
    Tu oublié le 3 du premier membre
    invitea306da7c
    Re : équation
    je suis a 3 secondes de péter un cable dis moi est-ce que c'est sa?
    x^2+2x+3-x^2+4x-4=0
    6x-1=0
    6x=1
    x=1/6
    suspens...vais-je devoir recommencer...vous le saurez dans le prochaine épisode lol^^
    alors le verdict final?
    Seirios
    Re : équation
    C'est correct
    Maintenant, tu dois vérifier que ta solution est effectivement correcte en réinjectant la valeur dans l'équation initiale (ce qui devrait être le cas ; il y aurait eu potentiellement un problème si tu avais trouvé une solution négative, à cause des racines carrées).
    invitea306da7c
    Re : équation
    YOUPI...trop cool enfin!!!
    j'ai fini par les achever ces****d'équations en tout merci beaucoup je serait arrivé à rien sans toi
    merci!merci!merci! et...je t'ai dis merci xD"
    bon je remet tout sa au propre et a un de ces 4 bonne nuit et encore merci!
  1. équation aux dérivées partiels ( équation de Burgers )
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2010, 03h13
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  3. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  4. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 17h14
  5. Montrer qu'une équation est une équation d'oxydo-réduction?
    Par invitea67e7256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
