résolution problème sur les suites
    inviteedfe6653
    Bonjour j ai un devoir à rendre pour lundi , voici le sujet :
    Les machines d'un atelier textile enroulent un tissu d'épaisseur moyenne 1mm sur des tambours de diamètre égal à 40 cm.
    On admet dans la suite de l'exercice que :
    pour n > ou = à 1,la longueur u de n du tissu enroulé au nième tour est égale au périmètre d'un cercle de diamètre (40+0.2n) cm.
    1) Calculer u1, u2 .
    j'ai fait U1= diamètre tambour + épaisseur tissu mais je croi que j'ai faux vous pouvez m'aider svp?
    inviteca2b4618
    Re : résolution problème sur les suites
    relis l'enoncé l'équation a utilisé est donné
    inviteedfe6653
    pour calculer u1 il faut d'abord trouver uo? mais pour calculer uo c'est U-n*r mais la jai ni U ni R comment dois je faire ?
    inviteca2b4618
    La tu as l'expression de U en fonction de n pas en fonction de n+1 donc tu peut trouver U1 avec les valeur que tu as
    inviteedfe6653
    donc U1= 40+0.2*1 et U2 = 40+0.2+2?
    inviteca2b4618
    exactement
  1. Problème sur les suites
    Par invitedf4e169d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2010, 11h59
  2. Problème de 1°S sur les suites !
    Par invite3c7a4bdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2010, 19h44
  3. Problème TS sur les suites
    Par invite7569e6c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 22h06
  4. problème sur les suites
    Par invitec4576fd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2008, 17h57
  5. problème sur les suites
    Par invite9cb67de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2005, 20h18
