Equadiff y'' = C / y²
    invitecd2beb0d
    Bonjour à vous, j'aimerai vous demander de l'aide pour la résolution d'une équation différentielle:
    y" = C / y²
    merci d'avance pour votre aide ^^
    Jon83
    Re : Equadiff y'' = C / y²
    Bonjour!
    Cela se fait en deux étapes; en premier, commence par chercher une primitive de
    invitecd2beb0d
    Si y' apparaît, on à P[Cy'/y²] = -C/y + K
    On à donc y''y' = Cy'/y² <=> P[y''y'] = P[Cy'/y²]
    <=> y'²/2 = -C/y + K
    Suis-je sur le bon chemin ?
    invite5150dbce
    Oui tu peux isoler y' et l'exprimer en fonction de y (attention 2 cas à traiter avec la racie carré)
    Ainsi tu as une équation de la forme y'.u'(y)=a avec a constante
    Il te suffit alors de trouver une primitive de u
    Jon83
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Bonsoir!
    Mais que vaut u(y) dans ton expression?
    Personnellement, en partant de et en séparant les variables, j'obtiens
    Mais je n'arrive pas à trouver le bon changement de variable pour intégrer....
    invite5150dbce
    Personnelement, c'est exactement la même chose que la technique de séparation des variables mais je trouve cette méthode plus clair car elle fait apparaître la dérivée d'une fonction composée.
    Ensuite pour trouver une primitive d'une fonction de la forme sqrt((x+b)/(x+c))
    On peut simplifier l'expression en écrivant sqrt((x+b)/(x+c))=(x+b)/sqrt((x+b)(x+c))=(x+b)/sqrt(x²+(b+c)x+bc)
    Ensuite selon le signe du discriminant, on peut reconnaître la dérivée de sh ou ch
    attention au numérateur et ne pas oublier de faire des changements de variable
    Jon83
    La fonction ne se présente pas sous la forme que tu indiques! Donc ici je trouve, sauf erreur de ma part, que ta méthode n'aboutie pas...
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Non mais sérieusement, tu te fiches de moi ???
    On va faire comme au collège alors
    Dans la racine, mets tout au même dénominateur
    Jon83
    Laisse tomber...
    invite5150dbce
    Laisse tomber...
    Soit plus explicite dans ce cas
    invite51d17075
    bonjour hhh,
    personnellement, j'aprecierais que tu ailles au bout de la résolution de l'équation proposée, car au depart, je n'ai même pas saisi pourquoi tu choisissais une primitive de la forme que tu decris
    ( a moins de connnaitre déjà le problème sans le dire )
    celà étant :
    ça sent effectivement du cosh et du sinh ( reniflement personnel )
    même si ça me semble un peu hardos pour un exercice de lycée.
    invitecd2beb0d
    Re-bonjour à tous, merci pour vos aides.
    En ce qui me concerne, j'en suis bloqué à:
    y' = +- sqrt(-2(C/y + K))
    y' . sqrt ( y / 2(Ky -C) ) = +- 1
    On rettrouve donc bien la forme y'.u'(y)=const proposée par hhh86, mon problème vient quand il faut trouver P[ sqrt(x/(ax+b)) ]
    Je vais essayer avec ta simplification; x / sqrt (x(ax+b))
    invite5150dbce
    Désolé pour le retard
    "( a moins de connnaitre déjà le problème sans le dire )" ==> Non, je l'ai résolu et j'ai essayé de faire partager ma méthode de résolution avec l'auteur du post sans trop lui donner d'indications car vaut mieux qu'il comprenne tout seul et qu'il sache le refaire lui même plutôt que de le lui faire. C'est toujours mieux de réfléchir sois-même sur un exo.
    Donc tu cherches une primitive de f : x |--> x / sqrt (ax²+bx)
    Tu peux remarquer que f(x)=(2ax+b) / (2asqrt (ax²+bx) )-(b/2a) / (sqrt (ax²+bx)
    On cherche maintenant une primitive de g : x |--> 1/ (sqrt (ax²+bx)
    Tu peux remarquer que suivant le signe de a, on a :
    Si a>0, g(x)=1/sqrt [(sqrt(a)x+b/2sqrt(a))²-b²/4a]=(2sqrt(a)/|b|)/sqrt [(2ax/b+1)²-1]
    Une primitive de x |--> 1/sqrt [(Ax+B)²-1] est (1/A)Argch(Ax+B)
    Le cas a=0 est trivial
    Si a<0, g(x)=1/sqrt [-(sqrt(-a)x-b/2sqrt(-a))²+b²/4(-a)]=(2sqrt(-a)/|b|)/sqrt [-(2(-a)x/b-1)²+1]
    Une primitive de x |--> 1/sqrt [1-(Ax+B)²] est (1/A)Arcsin(Ax+B)
    invite51d17075
    OK, mais ça cest quasi une formule de cours pas une demonstration, cela n'avance pas la résolution du pb posé par notre interlocuteur.
    tu as peut être oublié un x en haut au passage dans le pb.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Pas du tout, la façon dont c'est rédigé est certes peu clair (l'écriture en Latex prend trop de temps) mais la solution s'adapte parfaitement au problème sauf erreur de ma part qui est à fortiori envisageable.
    Ce n'est pas une formule de cours et quel intérêt à expliquer en détail comment trouver une primitive d'une fonction composée simple (u(ax+b), a et b constantes réelles)?
    Notre interlocuteur n'est surement pas au lycée donc passons ce genre d'étape. En sup, la rapidité est de rigueur.
    Ah bon,
    Non en effet, cela le résout intégralement
    Relis la ligne 6
    invitee4ef379f
    On suppose quand même dès le départ que K-c/y est positif, pour pouvoir en prendre la racine. Il y a une justification à cela?
    invite51d17075
    je te prie de m'excuser si je t'ai mal lu, ou trop vite
    effectivement le premier terme de f(x) s'intègre facilement.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Tout dépend si on veut une solution réelle ou complexe
    invitee4ef379f
    D'accord, pas de souci.
    Merci.
    invitecd2beb0d
    Pardon pour le (grand) retard.
    Merci hhh 86 pour ton aide. ^^
  1. Equadiff et écoulement
    Par invitee619f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 00h17
  2. équadiff
    Par invited09e1935 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2009, 11h10
  3. Matlab equadiff
    Par invite642d375a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 19h10
  4. equadiff
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2006, 11h11
  5. Resolution equadiff
    Par invite67ec81b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h23
