Probleme de math.
Probleme de math.
    invite1242483b
    Probleme de math.
    Bonjours a tous , J'ai besoin d'aide pour un probleme
    Le tableau suivant indique en millions de Km² la superficie des océans :
    Océans Antarctique Arctique Atlantique Indien Pacifique
    Superficie 19,7 12,4 106,7 73,8 183,4
    1) a) Calculer la superficie totale des Océans.
    Ma réponse : 19,7 + 12,4 + 106,7 + 73,8 + 183,4 = 396.
    La superficie totale des océans est donc de 396millions de km² ?
    b) Exprimer en pourcentage , arrondi à 0,01 % la répartition des océans .
    Donc j'ai eu l'idée de faire pour chaque Océans , le calcul suivant :
    - Diviser par 396 !
    donc : Antarctique : 19,7 / 396 environ : O,497 soit 49,7 % .. ?
    Arctique : 12,4/396 : environ 0,031 Soit : O,31 % ?
    Mais je crois que je me suis complétement plantée
    Ensuite : 2°) Sachant que la superficie des océans représente environ 71,7% de la surface du globe , quelle proportion de la surface du globe chaque océan représente-t-il ? On donnera les resultats arrondis à 0,01 %
    ( Pas de réponse ^^' .. )
    Merci de votre aide .
    invitea29b3af3
    Re : Probleme de math.
    Salut
    1a) je n'ai pas vérifié l'addition, mais disons que oui la superficie totale est la somme des superficies individuelles.
    b) effectivement, pour avoir la proportion relativement à la superficie totale, tu divises par la superficie totale en question.
    Mais on te dit d'arrondir en pourcent au 2è chiffre après la virgule, par exemple si tu arrive à 0.12321234 comme résultat, alors ça correspond à 12.321234%, et donc il faut l'arrondir au 2è chiffre après la virgule ce qui donne 12.32% (c'est un exemple).
    Donc par exemple 19.7 / 396 = 0.04974747474.... (et non 0.49747474 comme tu l'as dit), donc 4.974747474%... donc arrondi au 2è chiffre après la virgule: 4.97%
    Et ainsi de suite pour chaque océan.
    2) Je te le reformule: Disons que la superficie totale du globe est S.
    On te dit que les océans recouvrent les 71.7% de S, soit 0.717xS.
    Donc si l'océan antarctique recouvrent les 4.97% de la superficie totale des océans (qui vaut 0.717xS comme on l'a dit), quel pourcentage de la surface totale du globe (c'est-à-dire de S) recouvre-t-il?... (ne cherche pas trop loin, c'est tout simple)
    leg
    Citation Envoyé par shanou Voir le message
    Bonjours a tous ,
    et oui : c'est une règle de trois
    donc : 0.0313 * 100 = x,00
    pour 2 tu as les informations tu n'as plus qu'un simple calcule : combien représente 4.97% de 71,7 % ..qui est :.....
    invite1242483b
    Ohh merci beaucoup euh donc pour le petit 2 si j'ai bien compris :S Se quii n'est pas souvent le cas ^^' Je dois faire comme calcul : Superficie d'un océan en pourcentage puis divisé ou soustraire avec 0,0717 % ?
    invitea29b3af3
    Quand on veut calculer, par exemple, les 38% de quelque chose, on fait 0.38 multiplié par la chose en question.
    --> par exemple si tu as 200 personnes face à toi et on te dit que 38% d'entre elles sont des femmes, alors combien y'a-t-il de femmes --> 0.38 fois 200 = 76, donc il y a 76 femmes.
    Donc c'est ni diviser, ni soustraire, mais multiplier.
  1. problème dm de math!!!
    Par invitec5177920 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2009, 17h13
  2. probleme math
    Par inviteef903e63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 19h23
  3. probleme de math
    Par invitee904a691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2008, 20h37
  4. Probléme de math
    Par invitedf105d52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 18h26
  5. Probléme de math
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2004, 11h30
