Barycentre
Barycentre
    invitedc460936
    Barycentre
    Ce dm est en rapport avec la position du barycentre de deux points
    A et B sont deux points distincts du plan, a et b deux nombres réels de somme non nulle et G le barycentre des points pondérés (A,a) et (B,b).
    a) Rappelez l'égalité vectorielle donnant l'abscisse de G dans le repère (A,AB). *AB est un vecteur ici*
    b) Soit (xy) l'axe de repère (A,AB) *AB est un vecteur*
    Discutez pour quelles valeurs du réel t, le point M d'abscisse t sur l'axe (xy) vérifie la condition suivante:
    - M appartient à la demi-droite (x,A[
    - M appartient à la demi-droite ]B,y)
    - M est entre A et B
    - M est en A
    - M est en B.
    c) Démontrer que b/a+b<0 équivaut à (ab<0 et valeur absolue de a > valeur absolue de b).
    d) Démontrer que b/a+b> 1 équivaut à ( ab<0 et valeur absolue de a < valeur absolue de b).
    e) Démontrer que 0< b/a+b< 1 équivaut à (ab>0).
    f) Déduisez des résultats précédents la position de G sur la droite ( AB) par rapport aux points A et B, en discutant suivant les valeurs de a et b.
    Bon voici mes résultats
    a) a GA(vecteur) + bGB (vecteur) = vecteur nul avec (a+b différent 0).
    Après je n'y arrive point du tout.
    J'ai besoin d'aide...
    Dernière modification par Médiat ; 01/11/2010 à 04h21. Motif: Changement de titre
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm très dur
    Citation Envoyé par speeders Voir le message
    C'est que tu n'as pas compris la notion d'axe, et de coordonnée. Fais un schéma de la droite (xy) sur laquelle se trouvent A et B et représente graphiquement chacun des cas.
    invitedc460936
    Re : Dm très dur
    c'est fait mais je comprends pas la réponse a est juste ou pas ?
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm très dur
    La formule est juste, mais ce n'est pas la réponse à la question. il me semble, c'est la définition, non ?
    L'abscisse de G dans le repère (A, AB) est le nombre réel g tel que: AG=g AB (tout ça en vecteurs).
    invitedc460936
    Re : Dm très dur
    en fait le souci dans la question b c'est quelle démarche je vais entreprendre pour résoudre la condition
    en fait j'aurais préféré que vous m'aidiez à faire le premier comme ca j'arriverai à faire les autres - M appartient à la demi-droite (x,A[
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm très dur
    la demi droite (x;A[ est de quel côté de A ?
    donc l'abscisse de M est positive ou négative si il est sur (x;A[ ?
    invitedc460936
    Re : Dm très dur
    la demi droite (x;A[ est du côté gauche de A
    donc l'abscisse de M est négative si il est sur (x;A[
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm très dur
    oui, pour le reste tu devrais donc y arriver.
    invitedc460936
    Re : Dm très dur
    ok ok
    donc ensuite l'abscisse de M est positive si il est sur (y;B[
    après pour le 3e
    M vaut 0 il est nul
    pour le 4e
    M en A donc M vaut -1
    M en B donc M vaut 1
    invitedc460936
    Re : Barycentre
    a/
    aGA+bGB=0
    a GA+b(GA+AB)=0
    (a+b)GA+bAB=0
    AG=[b/(a+b)]AB
    G(b/(a+b);0)
    b/ Si M appartient à (x;A[ t<0 l'abscisse doit être négative
    Si M appartient à ]B;y) t>1
    M entre A et B 0<t<1
    M est en A t=0
    M est en B t=1
    Oublié les répnse émise précédemment j'ai pas vu sur mon dessein qu'il y avait une flèche en dessous de B signifiant que l'abscisse de B est 1 et A 0
    invitedb5bdc8a
    Re : Barycentre
    oui tout ça est exact.
    le fait que l'abscisse de B était 1 et celle de A 0 était toute entière contenue dans l'expression:
    "le repère (A,AB)", c'est la définition d'un repère.
    invitedc460936
    Re : Barycentre
    c)si b/a+b<0 cela veux dire que G a pour abscisse un nombre négatif il se situe avant A confère question 2)
    a et b sont de signe distincts ab>0
    si a<0 alors b>0 et a+b<0 car valeur absolue de a > valeur absolue de b
    donc b/(a+b)<0
    si a>0 alors b<0 valeur absolue de a est supérieur à valeur absolue de b donc a+b>0 donc
    b/(a+b)<0
  1. Orientatio trés dur !
    Par invite4767d798 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/08/2010, 19h11
  2. [exo, 1ère S] , très très dur, quelques conseils et pistes.Merci
    Par invite0ea25914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2008, 15h20
  3. de la cryptographie avec un indice ( trés trés dur )
    Par invite51408861 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/07/2008, 19h00
  4. dm très dur et urgent
    Par invitef0ebefee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 09h34
  5. Disque dur très vite rempli
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 16h47
